มีปัญหาขอความช่วยเหลือหน่อยครับ...
สเปกเครื่องของผมนะครับ
CPU: AMD Athlon X2 3600+
M/B: ASUS M2N-E
RAM: 2 GB/800 Single Channel
HDD: 250GB/7200rpm + 80GB/7200rpm Sata
Display Card: ASUS ATI EAX1600Pro
DVD-Multi 1ตัว,FDD 1ตัว
Power Supply: DTECH 450W
(อุปกรณ์ทุกอย่าง ซื้อได้ประมาณปีเดียวเท่านั้น)
อาการแรกนะครับ คือว่าเครื่องคอมฯ เวลาเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ๆ แล้วมันไม่ยอมบูตเข้าไบออส แต่มันเหมือนพยายามจะบูตนะครับ พอมันบูตไม่ผ่านมันจะรีเครื่องไปเรื่อยๆ บางทีก็ได้ยินเสียงไบออสดัง 1 ครั้งแต่แบบไม่เต็มเสียงน่ะครับ แล้วมันก็กลับไปรีบูตใหม่เรื่อยๆ พอไม่ผ่านหลายรอบมันตัดการทำงานไปเลย ต้องถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ ทำจนกว่าเครื่องมันดังปี๊บ แบบเต็มๆเสียง 1 ครั้ง มันถึงผ่านเข้าวินโดวส์ให้ แล้วจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกครั้งที่เปิดคอมฯในครั้งแรกของวัน แต่ถ้าเปิดครั้งแรกตอนเช้าแล้วปิดเครื่องตอนสายๆ ตอนบ่ายมาเปิดอีกทีมันกลับเข้าได้ปกติครับ ผมเลยงง ไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้จะส่งเคลมด้วยอาการอะไร
ส่วนอาการที่สองนะครับ เวลาใช้งานเครื่องคอมฯ แล้วสมมติว่าเปิดโปรแกรมใช้งาน 2-3 โปรแกรม เช่น ไรท์แผ่นไปด้วย แล้วเปิด Winamp ฟังเพลงไปด้วย ปรากฏว่าเพลงกระตุกเฉยเลย หรือหนักหน่อยบางโปรแกรมเครื่องค้างไปเลยครับ ทั้งๆที่สเปกของเครื่องแล้วไม่น่าจะเกิดปัญหานี้ด้วยซ้ำ นี้ผมไม่ได้ใช้ Celeron หรือ Pantium II นะครับเนี่ย ผมเลยเข้าขั้น "งง" มากๆเลยครับ
ผมได้ลองถอด Mainboard ออกจากเคสมาลองเสียบข้างนอกแล้วก็ยังเหมือนเดิมทั้ง 2 อาการครับ ลองเปลี่ยนแรมไปใส่ 512/667 2ตัวในแบบ Dual ก็แล้ว ลองใส่ฮาร์ดดิสก์แค่ตัวเดียวก็แล้ว ลองถอดออกหมดแล้วใส่แค่เมนบอร์ด,แรม,การ์ดจอ,ฮาร์ดดิสก์ 1 ตัว แล้วเสียบไฟดูแค่ว่ามันบูตได้มั้ย มันก็เหมือนเดิม ลองซื้อเพาเวอร์ซัพพลายใหม่ 450W มาเปลี่ยนแล้วมันก็เหมือนเดิม ลองลงวินโดวส์ใหม่ก็แล้ว มันก็อีกครับ... สำหรับผมแล้วคิดว่าเมนบอร์ดคงมีปัญหาน่ะครับ (ไม่รู้ว่าคิดถูกป่าวนะ) จะซื้อใหม่ก็เสียดายตังแถมไม่รู้ว่าใช่ที่เมนบอร์ดรึเปล่า ส่วนจะส่งเคลมก็ไม่รู้จะบอกอาการเขายังไงกับอาการทั้ง 2 อาการน่ะครับ
ตอนนี้เครียดมากเลยครับ วอนผู้ที่รู้ช่วยตอบปัญหาผมด้วยนะครับ ....ขอบคุณมากๆๆๆ ครับ
M/B: ASUS M2N-E
