ประกอบคอมใหม่ พอเสียบสาย usb แล้วร้อนจี๋เลย จับแทบไม่ได้
  • ประกอบคอมใหม่ พอเสียบสาย usb แล้วร้อนจี๋เลย จับแทบไม่ได้
    ปัญหาคือแบบนี้ครับ ประกอบคอมใหม่ สเป็ค amd x2 4600 asrock nf7vsta
    พอประกอบเสร็จใช้งานได้ดีทุกอย่าง แต่พอเอา ทัมไดร์เสียบ มันร้อนจี้ดเลยครับ เลยรีบเอาออก
    ลองเอาการด์รีดเดอร์จีนแดงที่อันใสๆหนะครับ เสียบสาย usb ไป ไม่เกิน1นาที ร้อนจี้ดมากๆ ถึคงแม้แค่เสียบ ยังไมได้ใส่การด์ mmc sd casd อะไรก็ตาม สายร้อนจนจับแทบไม่ได้ ลอง mp4 ต่อ ก็ไม่ขึ้นไดร์ เพลงขึ้นมาแต่อย่างใด แล้วก็สายร้อนตามเคย
    มันแปลกตรงที่ว่า พอดีไปซื้อเครื่องสแกนเนอร์มา แล้วลองเสียบ ลงไดรท์เวอร์เสร็จ ลองใช้งาน สายมันไม่ร้อนครับ เมาส์ คีย์บอรด์ เสียบผ่านทางport USB ทั้งหมด ก็ไม่มีความร้อนครับ
    ผมเลยลองเอาอุปกรณ์ที่เสียบแล้วร้อนมาต่อทางช่องที่ใช้เมาส์กับคีย์บอรด์ มันก็ยังร้อนอยู่ดีครับ
    อาการแบบนี่เพิ่งเคยเจอเหมือนกัน คือไม่มั่นใจว่าเป็นที่ hardware หรือ software กันแน่ครับ พอดีประกอบให้พี่ที่ทำงาน แล้วมันไกลบ้าน เลยกะว่าตอนไปแก้เอาให้มันชัวๆเลย จะได้แก้ถูก
    window ที่ใช่ sp2 เดิมๆเลยครับ ไม่ใช่ตัวโมดิฟาย
    ที่สังเกตุคือ ถ้าเสียบอะไรก็ตามผ่านทาง port usb แล้วอันนั้นร้อนจัด คอมจะไม่เห็น drive นั้นซักตัวเลยครับ
    ขอบพระคุณมากครับ
    อาจจะเป็นสายต่อของUSB ด้านหน้าที่ต่อเข้า Mainboard เสียบผิด(เสียบกลับด้าน)
    เลยทำให้ไฟที่ USBด้านหน้ากลับขั้ว พอเอา Trumbdrive ไปเสียบ มันเลยพัง
    หลังจากพังแล้วไปเสียบUSBด้านหลังมันก็ร้อน เพราะมันพังแล้ว
    ลองดูคู่มือ Mainboard
      ตอนแรกก็คิดแบบนั้นครับ
      เลยลองไปเสียบหลังเครื่อง ที่หลังเมนบอรด์เลย ก็เป็นอาการเดิม ถึงได้ งงสิครับ
      ทีนี่เลยลองเอาสายเมาส์มาเสียบหน้าเคส มันก็ไม่ร้อนไงครับ เลยงานเข้าเลย
        -*- มันกินไฟต่างกันรึเปล่างับ กินมากกินน้อย
        avatar กับ sig ท่านทำไมน่าเกลียดจังง่ะ ><!
          มันช๊อท ครับ
            เสียบนานๆๆระวัง Thuimdrive ไปนะครับ
            เสียบสายผิดแล้ว ในคู่มือก็บอกว่าใล่จากสีไหนไปสีไหน ลองเปิดดูนะครับ
            แล้วลองเสียบข้างหลังดูยัง ถ้าหลังเปนแสดงง่าผิดปกติแล้วหล่ะ
              ปัญหามันอยู่ที่ว่าเสียบตรงข้างหลังก็เป็นไงครับ ทั้งๆที่ข้างหลังก็เสียบ สายเมาส์กับคีย์บอรด์อยู่
              แล้วก็ได้ลองเอาเมาส์กับคีย์บอรด์มาเสียบข้างหน้า ปรากฏว่าใช่ได้ปกติครับ ไม่รู้ว่าเป้ฯที่เมนบอรด์หรือวินโดว์ ว่าจะไปลองคลำเอาแล้วครับ ปวดhead มาก
                ..ลัดวงจร..
                  สาเหตุที่ร้อน เพราะด้านหน้า Thurm ไหม้ไปแล้ว จะเสียบตงไหนก็ร้อน โชคดีจะแค่ USB ไหม้ โชคร้ายบอร์ดไปนะครับ
                    เครื่องเก่าผมก็เป็นนะ
                    มั่นใจว่าไม่ได้เสียบผิด
                    เสียบปุ๊บร้อนจี๋เลย แต่ใช้งานได้ปกติ - -*
                      มันไม่ใช่แค่ usb หนะสิครับ หลายๆอย่างเลย การด์ลีดเดอร์ก็ร้อน mp4ก็ร้อน
                      แปลกตรงที่ว่าเสียบรูเดียวกัน อันไหนไม่ร้อนก็ใช่งานได้เห็นdrive ขึ้นมา
                      อันไหนเสียบแล้วร้อน มันก็ไม่เชื่อมต่ออะไรให้เลย ได้แต่ภาวนา ให้ลงวินโดว์แล้วหาย
