พูดถึง Spec เครื่องผมก่อนนะครับ จะได้มีข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงปัญหา
CPU .......... INTEL Q6600 2.4GHz (ไม่ได้ OC)
M/B.... ......ASUS BLITZ EXTREME
RAM ............CORSAIR DDR3 1G*2 BUS 1333
PSU ............ZALMAN 500W
HDD ............WD 320G*4, 500G*1 . TOTAL 5 HDD
VGACARD .ASUS EAH2400 512M
MONITOR ...HP w1907 RESOLUTION 1440*900
DVDROM .... ASUS 18X..
ปัญหาที่พบในปัจจุบัน
1. ไฟ LED ที่ N/B, S/B ติดทั้ง 3 ดวงคือ เขียว แดง เหลือง จนไม่สามารถ Boot เข้า Windows ได้ (จอไม่ขึ้นอะไรเลย แต่พัดลมต่าง ๆ, HDD ใน Case ยังทำงานอยู่) บางครั้งปิดไฟหรือถอดปลั๊กออกประมาณ 5 นาที ถึงจะใช้ได้
2. Port Esata ทางด้านหลังเครื่อง Support แต่ Raid หรือเปล่าครับ เนื่องจาก ผมได้เอา WD Mybook 500G มาต่อ และ copy จาก Hdd ภายในเครื่อง ไป Mybook ปรากฏว่าความเร็วในการ copy 10 วินาทีแรกอยู่ที่ 5-10Mbps จากนั้นจะเหลือแค่ 0.5-1Mbps (ไฟล์ที่ในการใช้ในการ copy มีขนาด 4-24 G ไฟล์เดียวครับ) แต่ถ้าต่อแบบ USB จะได้ความเร็วที่ 20-28 Mbps
3. เวลาผมดูหนังหรือใช้โปแกรมใด ๆ ก็แล้วแต่ ซักพักหนึ่ง หน้าจอจะกระพริบและหายไปซักพัก ซึ่งในบางครั้งจะดับเลย ต้อง Reset ถึงจะใช้ได้ และบางครั้งพอ Reset แล้ว จะมีอาการเหมือนข้อที่ 1
4. ตอน Boot ติด ผมเห็น Ram มันวิ่งที่ Bus 1066 เอง ไม่ทราบว่าส่วนนี้เกิดจากอะไรครับ
5. PSU ไม่พอจ่ายไฟหรือเปล่าครับ ผมอ่าน Manual ของ M/B มันบอกว่า ถ้าไฟที่ NB และ SB ขึ้นสีเขียว แสดงว่า Normal /สีส้ม High/สีแดง Crazy แต่ในกรณีของผมมันติดพร้อมกันทั้ง 3 ดวงเลย
6. M/B ตัวนี้ ผมเคยเอาไปเคลมกับทาง D...m มาครั้งหนึ่งแล้ว ใช้เวลาถึง 1 อาทิตย์ กลับมายิ่งแย่กว่าเดิมอีก เป็นไปได้ไหมครับว่า จะเปลี่ยนตัวที่มีปัญหาแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว เหมือนกรณีที่เอา HDD ไปเคลม จะได้ลูกใหม่สำหรับเรากลับมาเลย แต่เก่าของใครก็ไม่รู้ ที่แน่ ๆ ไม่ใช่ของใหม่แน่นอน
ขอเรียนถามดังนี้นะครับ
1. ทั้ง 4 ข้อ เกิดจากสาเหตุใดบ้างครับ
2. วิธีการแก้ไขปัญหาต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ขอบพระคุณมากครับ
ขอบพระคุณมากครับ
