ถามเกี่ยวกับการต่อแบบ DVI หน่อยครับ
  • ถามเกี่ยวกับการต่อแบบ DVI หน่อยครับ
    การต่อ DVI ระหว่างการ์ดจอกับMonitor นี่มันจะต่อกันได้ยังไงอ่ะครับ การ์ดจออยู่เครื่อง Cas แล้วจออยู่นอกถ้าปิด Cas จะต่อทางไหนอ่ะครับงง ถ้าผมเข้าใจอะไรผิดช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบจัยจ้า
    งง อะคับ
    ก็ต่อแบบต่อ analog ปกติแหละครับ จากจอ เข้าการ์ดจอ
    พอร์ต dvi ไม่ได้อยู่ข้างในเคสนะครับ
      ผมพยายามอ่านหลายๆรอบ ก็ยังไม่เข้าใจว่า จขกท ต้องการอะไร = ='
        อ่อ ผมว่า จขกท.หมายถึงงี้ "ก้าดจอ มันอยู่ในเคส แล้วจะต่อกับสาย DVI ได้ยังงัย" ใช่ไหมครับ
        ถ้าใช้น้ะ คือ ก้าดจอเนี่ยมันมีที่เสียบกับslotต่อกับเมนบอดด้านนึง ด้านแบนน่ะครับ
        แล้วพอเสียบกับเมนบอด มันก็จะหันหัวที่ต่อ DVI ออกทางหลังเคสครับ แล้วก็เอาช่องที่มันปิดเคสอยู่บิดมันออกครับ มันจะมีรูยาวๆให้ช่องต่อโผล่ออกมาได้ครับ แล้วก็เสียบต่อสายเข้ากับจอ monitor ครับ
          เหนื่อยใจเลยเห็นคำถามแบบนี้ - -
          ช่องเสียบมันออกหลังเคสครับ มีรูอยู่ ใช่คอมยังไงเนี่ยครับ ไม่เคยมองเลยหรือ
          หรือตั้งกระทู้เอาสนุกๆ
            อ่ะเรียงใหม่แล้วกันครับคือว่าที่บอกว่า
            DVI : ในอดีตที่ผ่านมา เรามีมาตรฐานในการต่อสายมอนิเตอร์แบบ D-sub ที่เห็นเป็นพอร์ตแบบ 15 พิน (สีฟ้า ๆ ที่ออกมาจากการ์ดจอ หลังเครื่องคอมพ์นั่นแหละครับ) อันนั้นเป็นพอร์ตอนาล็อกที่ใช้กันมาเป็นสิบปีแล้ว ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ในอดีตนั้น สัญญาณภาพที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์นั้น จะเป็นดิจิทัล แล้วแปลงผ่านการ์ดจอให้ออกมาเป็นอนาล็อก เพราะมอนิเตอร์ในอดีตนั้นแสดงผลในรูปแบบอนาล็อก ซึ่งแน่นอนว่าการแปลงสัญญาณไปมา ทำให้เสียเวลาและลดทอนคุณภาพในการแสดงผลลงไปมากทีเดียว
            ปัจจุบันมอนิเตอร์และการ์ดจอที่มีเกรดดีหน่อย จึงมักจะให้ตัวเลือกในการแสดงสัญญาณภาพในรูปแบบดิจิทัล หรือแบบ DVI มาให้ด้วย ซึ่งสังเกตง่าย ๆ ว่าถ้ามอนิเตอร์ตัวไหนที่สนับสนุนทั้ง D-Sub แบบเก่าและ DVI แบบใหม่ก็จะมีพอร์ต ด้านหลังให้เลือกใช้สองพอร์ต แต่ต้องดูก่อนนะครับว่า การ์ดจอที่คุณใช้นั้นเป็นรุ่นที่สนับสนุน DVI หรือไม่โดยดูจากพอร์ตด้านหลังหรือดูจากคู่มือ (พอร์ตจะสีขาว ๆ มีรูรูปเครื่องหมายบวก) ข้อดีที่ชัดเจนที่สุดของการใช้ DVI ก็คือ ความคมชัด ความแม่นยำ และความสม่ำเสมอของสัญญาณ รวมทั้งการตอบสนองที่รวดเร็วกว่า ซึ่งเกิดจากการใช้สัญญาณตรงที่ไม่ได้ผ่านการแปลงใด ๆ นั่นเอง (แนะนำว่าถ้าซื้อเครื่อง ใหม่และมอนิเตอร์ใหม่ การใช้ DVI เป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียว)
            1.ถามว่า DVI นี่คือระบบหนึ่งที่ทำให้ภาพดีขึ้นหรือป่าวครับ โดยไม่เกี่ยวกับรูเสียบอะไรทั้งสิ้น
            2.หรืออีกคำถามหนึ่งคือ ระบบ DVI คือต้องมีรูเสียบที่ด้านหลังของ จอ LCD หรือการ์ดจอ เพิ่มจะเอาอะไรซักอย่างมาต่อเพิ่มใช่ไหมครับ
            ถ้าไม่งงกับคำถามผม อาจจะถ้าเพิ่มอีกนิดครับ รบกวนนิดนึง
              หัวทั้ง 2 ด้านของสายที่ต่อระหว่าง VGA CARD กับ MONITOR ต้องเป็นหัวแบบ DVI ครับ
              จากประสบการณ์จริง (-*-) ผมเคยใช้สายของ D-SUB ที่แถมมากับ MONITOR ของจอบางรุ่น แล้วใช้หัวแปลง ก็ยังไม่ถือว่าเป็น DVI ครับ ถ้าจะให้ชัวร์ ซื้อสาย DVI มาต่อเลยจะดีกว่า (เส้นละประมาณ 200-300 บาท ) เคยซื้อหัวแปลง DVI มาใช้แล้ว ไม่ได้ผล
              ปล.วิธีการจะดูว่าภาพที่ปรากฏเป็น D-SUB หรือ DVI แล้ว
              1. กดปุ่ม MENU บนตัว MONITOR
              2. กดลูกศรลงมาที่ icon รูปตัว i จะเห็นว่าถ้าเป็น DVI แล้วจะมีคำว่า DIGITAL บอกอยู่
              (ผมใช้ SAMSUNG 740B)
              โดยส่วนจากการใช้งานจริงของผม ผมว่ามันไม่แตกต่างกันซักเท่าไหร่เลยนะ ( ความละเอียด1024x768 การ์ดจอรุ่นเดอะ -*- )
                ก็ต่อเหมือน d-sub แหละ
                เพียงแต่ ...
                1.การ์ดจอต้องมีช่องเสียบ dvi
                2.ต้องมีสาย dvi
                3.จอ LCD ก็ต้องมีช่องเสียบ dvi
                ตอบ --- ดีขึ้น
                ตอบ --- ใช่
                  ตอบ 1. ดีขึ้นครับ แน่นอน แบบใหม่ย่อมดีกว่าแบบเก่าๆ
                  2. ส่วนใหญ่จอ LCD จะรับสัญญาณได้2ระบบครับ ถ้าใช้ DVI จะต้องหาสายมาต่อ
                    ตอบ
                    2. ส่วนใหญ่จอ LCD จะรับสัญญาณได้2ระบบครับ ถ้าใช้ DVI จะต้องหาสายมาต่อ กับก้าดจอ
                    ถ้าเป็น D-sub มันจะมีสายออกมาให้เสียบกับก้าดจอ ได้เลยครับ (D-sub)นี่ไม่ค่อยแน่จัยนะครับ
                    **ขอโทดครับ rep บนมือไปโดน แล้วไม่ทันมองครับ เลยติด2อันเลย ขอโทดครับ ขอโทด**
                      สาย DVI เส้นนึงกี่ตังค์ครับ
                      พอดีซื้อ LCD มา เค้าไม่แถมให้ (แต่มีช่อง DVI ครับ BenQ FP73G)
                        เดินดูพันทิพย์ด้านหลัง อาจจะพอหาได้เส้นละ 200-300 ครับ
                          Originally posted by ~BluesKY~ View Post
                          ตอบ
                          ตรงนี้แหละครับที่ งง อีกอัน การ์ดจอเราเสียบในเครื่องไม่ใช่เหรอครับ หรือว่าต้องเปิด เคส ถึงจะต่อระหว่าง Monitor กับ VGA ความหมายนี่แหละที่ผมถาม Rep.แรก Y_Y ถ้า งง เพิ่มจะเลิกถามแระ -*-
                            อะ มาขยายความให้ท่าน GOD-HAND
                            ช่องสำหรับเสียบสาย D-SUB กับ DVI มันจะอยู่ใกล้ ๆ กันครับ ตรงที่โผล่มาทางหลังเคสนะละครับ
                            ถ้า VGA รุ่นใหม่ ๆ จะมีสองหัว คือหัว D-SUB กับ DVI
                            ที่เหลือคงไม่ต้องอธิบายนะครับ อิ ๆ เอาสายเสียบหัว DVI จากการ์ดจอ มา Monitor ก็จบเลยครับ
                              ท่าทางนึกภาพไม่ออก หรืออาจจะไม่เคยเห็นการ์ดจอที่มี DVI
