จะประกอบเครื่องไว้ใช้โหลดบิทต้องใช้PSUดีขนาดไหนครับ
  • #16
    ผมใช้ธรรมดาเครื่องเก่าๆ
    • #17
      Originally posted by cyanide View Post
      คำตอบท่าน Leim ชัดเจนมากครับ ยอดเยี่ยม
      ว่าแต่ ถ้าไม่มีเครื่องวัด VA ดูตรงไหนเพื่อนำมาหาร วัตต์ หรอครับ
      ดูตรงปุ่มสี่ห้าปุ่มข้างล่างนั่นครับ มี Watt กับ VA บอกไว้
      แต่ถ้าจะคิดรวมจริงๆว่ากินไปเท่าไหร่ ก็ดูตรง Amp ครับ
      • #18
        ขอบคุณครับ แต่..
        แบบว่าผมไม่มีเครื่องวัดเหมือนท่านอะครับ จะสังเกตุง่ายๆได้อย่างไรครับ
        • #19
          เทียบกันสองระบบนะครับ
          ตรงนี้คือ คิดรวมว่ามันกินไปกี่ Amp แล้วนะครับ ก็ตามภาพเลย
          ตอนนี้คือ ช่วง idle ครับ คือช่วงใช้งานปกติ หรือ ตามจุดประสงค์ท่านเจ้าของกระทู้คือต้องการโหลดบิทเป็นหลัก
          จุดประสงค์ผมคือ อยากให้เห็นว่า สเปกที่ท่านคิดว่า มันจะกินไฟหนักกว่า แต่ใช้ซัพพลายที่ค่า PF ดีก่วา กับ สเปกที่ดูเหมือนจะกินไฟน้อยกว่า แต่ PF แย่มากๆ จะเป็นไงกับค่าไฟที่ท่านจ่ายลงไปกับการโหลดบิท (หมายถึงค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับ)
          แยกตามนี้นะครับ
          1. ใช้ PSU แถม Finex 450 วัตต์
          2. ใช้ PSU ยี่ห้อ silverstone 500 วัตต์
          โหลดอุปกรณ์ ดังภาพนะครับ ค่าก็จะแกว่งไปแกว่งมาประมาณ 0.01 - 0.04 ประมาณนี้นะครับ
          ผมถ่ายมาช่วงที่คิดว่า น่าจะนิ่งที่สุด
          เบอร์ 1 ล่อไป 0.67 Amp ....... ถ้าอยากคิดเป็นวัตต์ (ลักไก่) คูณกับ โวลท์ไป ในที่นี้คือ 220 โวลท์นะครับ จะกินไฟรวมแล้วเท่ากับ 0.67 x 220 = 147.40 วัตต์....
          เบอร์ 2 กินไปพอๆกัน 0.66 Amp ...... 0.66x220 = 145.20 วัตต์....
          ถ้าผมจะใช้ซัพพลายเบอร์ 1 จริงๆ ผมก็ต้องจ่ายค่าไฟเท่ากับ ระบบของเบอร์ 2 .... ถามว่าคุ้มหรือไม่... คุ้มกว่านิดนึงตรงที่ เบอร์ 1 ผลิตความร้อนได้ต่ำกว่ามาก ทำให้ประหยัดแอร์ไปนิดนึง
          นอกนั้น.... คิดยังไงก็ไม่คุ้มกับพลังงานที่เราต้องป้อนให้มันไปทั้งหมดครับ
          ถ้าท่านใช้ตามเบอร์ 1 (สมมตินะครับ) โหลดบิท เปิดทิ้งไว้ 1 เดือน
          ยูนิต = กิโลวัตต์ x ชั่วโมง
          ในที่นี้คือ 0.147 กิโลวัตต์/ ชม. หรือ 3.53 กิโลวัตต์/1 วัน
          ถ้า 1 เดือนก็ 3.53x30 = 105.90 กิโลวัตต์ !!!!!
          ผมต้องจ่ายค่าไฟไปทั้งหมด (หน่วยละ3.11บาท) เท่ากับ 329.35 บาท
          ถ้าท่านใดอยู่อพาตเมนต์ค่าไฟหน่วยละ 7 บาท ก็เท่ากับ 741.30 บาท
          ถ้าท่านใด โดนเจ้าของห้องเช่าท่าน กดไปเม็ดละ 10 บา ก็เท่ากับ 1059.00 บาท !!!!!
          ซัพพลายลูกละ 200 (จะถึงหรือเปล่า) ........... ประหยัดตอนซื้อในช่วงแรก
          กับที่ท่านต้องจ่ายซัพพลายแพงๆ ลูกละ 2500 - 4000 พัน.......... แพงกว่า 10 - 20 เท่า....
          คำนวณกันดูครับ ว่า Break event point ตรงจุดไหน.....
          ลองพิจารณาดูนะรับ
          • #20
            บิทอย่างเดียวลดมาเป็น x2 4600 เถอะครับแล้วเอาเงินส่วนต่างไปลงกับ PSU+UPS ดีๆ แรม 1 GB ก็น่าจะพอแล้ว
            (จริงๆแล้วใช้ตระกูล LE หรือ celeron หัวเดียวก็พอแล้วนะนั่นประหยัดลงไปอีก)
            • #21
              enermax 350w ก็เพียงพอแล้ว (แนะนำหาเป็นมือ 2 ก็ดีจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายครับ)
              • #22
                ...ตัววัด PF นั้นหาซื้อจากไหนแล้วราคาประมาณเท่าไหร่หรือครับ ดูแล้วน่าสนใจดี
                • #23
                  ขอบคุณครับ แต่..
                  อ่านฉลากดูครับ ยี่ห้อเค้าจะพรีเซนต์ตัวเค้าเองอยู่แล้ว อย่างเช่น ง่ายๆคือ สัญลักษณ์ 80+ ก็เป็นเครื่องการันตีครับว่า จ่ายได้เกิน 80 % ของวัตต์ที่เค้าเคลมมาแน่ๆ ซึ่งถ้าทำไม่ได้ ก็เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคแล้วครับ
                  • #24
                    ขอบคุณ คุณ Leim และอีกหลายๆท่านครับที่ให้ความคิดเห็นต่างๆครับ
                    จากคำตอบของหลายๆท่านที่แนะนำให้ลดcpuลงมาสำหรับการโหลดบิท ถ้าผมสามารถเลือกpsuได้แล้ว(สมมุติว่าเป็น silverstone st50f หรืออาจจะกระโดดไปเป็น Enermax EPR525AWT 525W "PRO 82+") ตามสเปคของผมด้านล่าง
                    MB M3A78-EMH
                    CPU x2 5600+
                    RAM 2GB
                    ฮาร์ดดิส 2 ลูก
                    -ถ้าผมใช้ 5600+ เปรียบเทียบกับ 4600+ ใช้โหลดบิทอย่างเดียว อาทิตย์ละ 5 วัน เปิดตลอด 24 ชม. เปรียบเทียบต่อเดือน ระหว่าง cpu 2 ตัวนี้ปริมาณการใช้ไฟแตกต่างกันเท่าไร
                    • #25
                      เครื่องของคุณ HDD ของคุณ จะต้องฝากไว้กับ PSU 24 ชั่วโมงเลยน่ะครับ
                      เอาคุณภาพขนาดไหนดีล่ะ
                      • #26
                        อยากได้มิเตอร์วัดของท่านจัง
                        ไปหาซื้อได้ที่ไหนครับ แล้วเรียกว่าอะไร
                        • #27
                          ถ้าท่านจะโหลดบิด ผมว่า ท่านก็คงต้องลดสัญญาณนาฬิกา และ ลดไฟลงอยู่แล้วครับ
                          ส่วนจะสามารถลดลงได้เท่าไหร่ ท่านต้องเทสหาความเสถียร ณ ไฟต่ำสุดที่สามารถรันได้แบบเสถียร และ สัญญาณนาฬิกาต่ำที่สุดที่ซีพียูมันทำได้ครับ เพราะ ไม่ได้ประมวลผลอะไรระหว่างโหลดบิทครับ จะใช้ซีพียูแรงๆก็ได้ครับ แล้วก็ทำแบบนี้เอา บางครั้งอาจจะอยากแรง เดี๋ยวไปกั๊กที่ซีพียูแล้วจะหงุดหงิดเอาได้ครับว่าทำไมไม่ซื้อตัวที่อยากได้ไปเลยทีเดียว
                          พอท่านจะใช้งานโหลดบิท ระหว่างท่านไปทำงานของท่าน เปิดคอมทิ้งไว้ ค่อยจำค่าที่ท่านต้องคอนฟิกส์ไว้ก่อนแล้วก็ จัดการทำซะ แล้วค่อยโหลดบิททิ้งไว้ก็ดีครับ
                          • #28
                            -เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับ เมื่อ 2-3 เดือนก่อนรู้สีกว่าจะมีแมกกาซีนฉบับนึงเขียนเกี่ยวกับเรื่องลดสปีดcpuอยู่เหมือนกันครับ พออ่านความคิดเห็นแล้วน่าสนใจมากเลยครับ
                            -จริงๆแล้วเครื่องที่จะประกอบชุดนี้มีฮาร์ดดิส 3 ลูกครับ ลูกที่สามจะเอาไว้ใช้ทำงานครับซึ่งจะไม่ใส่พร้อมกับลูกที่ 1 กับ 2 อยู่แล้ว ทำงานเกี่ยวกับการจัดการรูปถ่าย+วีดีโองานต่างๆ หลังจากดึงข้อมูลรูปถ่าย+วีดีโอจากกล้องและจัดเก็บเรียบร้อยแล้วก็ถอดฮาร์ดดิสลูกนี้ออก ใส่ลูกที่ 1-2 แล้วโหลดบิทต่อ ผมจะทำงานกับฮาร์ดดิสลูกที่ 3 แค่อาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งเท่านั้น นอกนั้นบิทครับ
                            • #29
                              ผิดถูกประการใดขออภัยด้วยครับ อยากให้คิดถึงค่าไฟเป็นทางเลือกหนึ่งด้วยครับ
                              Efficiency ครับไม่ใช่ Power Factor 2 อันนี้ความหมายไม่เหมือนกันนะครับ
                              ที่ท่านพูดมาหลายๆ rep นั่นเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ Efficiency ล้วนๆครับ
                              ไม่เกี่ยวกับ Power Factor เลยแม้แต่น้อย เดี๋ยวจะดูค่าผิดเอานะ
                              เบอร์ 1 ล่อไป 0.67 Amp ....... ถ้าอยากคิดเป็นวัตต์ก็ คูณกับ โวลท์ไป ในที่นี้คือ 220 โวลท์นะครับ จะกินไฟรวมแล้วเท่ากับ 0.67 x 220 = 147.40 วัตต์....
                              โวลท์ คูณกับ กระแส ได้ วัตต์ << เป็นจริงเมื่อใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นครับ
                              • #30
                                กรำ RaidMax จ่ายได้แค่ 333 W เอง
