จะซื้อupsครับ ช่วยแนะนำ+เลือกด้วย
  • จะซื้อupsครับ ช่วยแนะนำ+เลือกด้วย
    สเปคแบบเผื่อ
    e8200
    ati 4850
    hdd*2
    22 inch monitor
    ตอนนี้สนใจอยู่3ยี่ห้อครับ
    1.pcm
    2.leonics
    3.syndrome
    กะว่าจะไปซื้อที่พันธุ์ทิพย์ครับ เจออยู่2ร้านที่ขายupsดีๆ
    ร้านนึงขายapc 800va 5500บาท ถามราคาไปเงียบไปเลย อีกที่ก้it cityขาย pcm
    นอกนั้นยังไม่เจออีกเลยครับ
    งบ3700 บาท
    อยากถามคนที่เคยใช้น่ะครับว่า
    1.มีร้านไหนให้เลือกมั่ง และ ยี่ห้อไหนดี
    2.ยี่ห้อแพงกับถูกมันสำรองไฟได้ไม่เท่ากันหรือ?ในvaที่เท่ากัน
    3.การป้องกันไฟเกินแบบที่บอกหน่อยเป็นจูลนั้น ถ้าเรามีปลัีกแบบที่มีsurge protectionอยู่แล้ว(กำลังว่าจะซื้อbelkin)วงจรป้องกันไฟเกินในupsยังจำเป็นไหม เพราะรางปลั๊กมันกันได้สูงกว่าอยู่แล้ว
    4.ที่ว่าประกัน80000-100000บาท จากอุบัติเหตุเนี่ยมีเงื่อนไขยังไงมั่งครับ
    5.ups เวลาทำงานมีเสียงด้วยเหรอครับ เห็นในสเปคบอกว่า ในระยะ1 เมตร มีเสียงตั้ง 40เดซิเบล*0* ดังโคตร คอมผมยังไม่ถึงเลยมั้ง ชอบเงียบๆน่ะครับ
    5คำถามครับ ใครพอรู้ช่วยตอบด้วย
    ขอเพิ่มข้อ 6. ถ้ารูout put รูเสียบไปที่ออกจากupsมันไม่เหมือนกับหัวที่เราจะเสียบ มีตัวแปลงดีๆขายไหมครับ เท่าไหร่ เพราะเห็นหลายยี่ห้อรูที่ตัวมันเป็นแบบเหลี่ยมๆแบนๆ แต่จอlcd psu ผมมันเป็น แบบกลมน่ะครับ ยี่งapcนี่เห็นบางรุ่นเป็น รูแบบสวมอีกต่างหาก-*-
    ขอบคุณ
    มีใครบ้างมั้ย?
      APC Back-UPS RS 800VA ครับ
        Originally posted by yuki_kaze View Post
        สเปคแบบเผื่อ
        e8200
        ati 4850
        hdd*2
        22 inch monitor
        1.pcm
        2.leonics
        3.syndrome
        งบ3700 บาท
        ขอบคุณ
        1.เรื่องร้านไม่ค่อยแน่ใจครับ ส่วนใหญ่จะสั่งผ่าน Dealer มากกว่า
        2.ใน VA เท่ากัน อาจสำรองไฟได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ Power Factor ของตัว UPS นั้นๆ ซึ่ง ยี่ห้อที่ดีๆ Power Factor ย่อมสูงกว่า
        3.มีไว้ก็ดีครับ ^^
        4.อันนี้ไม่แน่ใจครับ
        5.มันจะมีเสียงเฉพาะตอนที่วงจร Inverter ทำงาน เวลาไฟดับ ไฟตก หรือ ไฟเกินครับ เวลาใช้ไฟบ้านปกติ จะไม่มีเสียงใดๆครับ
          เครื่อง เสป็คผมเนี่ย + จอ LCD ยังใช้แค่ APC RS500 เองนะ
          วัตต์ไม่ถึงเวลาสำรองไฟจะได้น้อยลง ปกติ ต้องรอให้ 0% มันถึงจะดับ แต่ของผมมัน 20% ก็ดับละ
          จาก 100% ถึง 20% นี่ก็เกือบ ๆ 15 นาทีล่ะมั้ง เวลาเหลือเฟือ ขนาดเดินไปชงกาแฟกลับมาเซฟงานยังปิดเครื่องทันเลย
            ขอบคุณทั้ง 2 คนครับ
            ตอนนี้สนใจpcm 1000va queen series ประมาณ 3700 บาท ที่it city ไม่รู้เทียบกับ APC RS500 ตัวไหนจะน่าสนใจกว่ากัน(ท่าทางapcราคาโหดกว่าแน่ๆ) แต่pcmก็ไม่บอกwattมาด้วยสิ power factor ก็ไม่บอก น่าสงสัยจริงๆ
            แล้ว syndrome กับ pcm นี่อันไหนไว้ใจได้มากกว่ากันครับ?
            APC Back-UPS RS 800VA 5500-6000 บาท ใช่มั้ยครับ เกินงบผมไปเยอะเลย
            APC RS500 น่าสนครับ อยากรู้ว่าราคาเท่่าไหร่ ร้านไหน
            แม้แต่จะเสียตังก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ย(สำหรับคนงบน้อย) แพงกว่าpsuเสียอีก
              APC (?? จำม่ะได้) 500 ราคา 3,x00 บาท (ผมซื้อที่ภูเก็ตอ่ะคับ) ที่ กทม คงถูกกว่าอีกน่ะ
                ของผมใช้ Leonics 750VA 400W ครับ บอดี้เหล็ก ราคาประมาณ 3300.-
                ซื้อที่ IT CITY ชั้นบนสุด มันจะมีบูต Leonics PCM Syndrome อ่ะครับ
                บ้านผมมีสองเครื่องละ
                ผมคิดว่าราคานี้กับวัตต์ & VA นี้ก็โอเคครับ ไม่แพงเกิน
                ตัวเก่าใช้มา 3 ปีครึ่งแล้ว ยังไม่มีปัญหาแบตหรือปัญหาอื่น ๆ เลย เวลาไฟดับก็สำรองได้นานประมาณ 20 นาทีปกติครับ
                ตอนนี้ซื้อเพิ่มมาอีกเครื่องแล้ว
                คอมผม Q6600 , Geforce 8800GT , 22" Samsung 2232GW
                ผมเคยไปเจอ APC 650VA 300W ราคาที่ 3790.- แพงกว่าอีก
                แต่ยี่ห้อ APC นี้ผมไม่เคยใช้นะครับ เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้าง ใครเคยใช้บอกด้วยนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้าง
                ส่วนของ Syndrome เพื่อนสองคนซื้อมาสองตัว เจ๊งเคลมไปแล้วสองตัวเลยครับ
                ส่วนของ PCM ตัวเก่าผมใช้มา 5 ปี เพิ่งลาโลกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ เปิดแล้วไม่ติด ไฟติดแล้วก็ดับ(เสียบปลั๊กอยู่)
                ส่วนพวกยี่ห้อ Legend หรือยี่ห้ออื่น ๆ ผมยังไม่เคยใช้ครับ เห็นมันถูกดีนะ ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่า -*-
                UPS ผมใช้ไม่ดังนะครับ เงียบตลอดเปิดก็เหมือนปิด ปิดก็เหมือนเปิด เอ๊ะ! ยังไง นั่นหล่ะครับ เงียบ
                  คุณstepmixerครับ สเปคคุณ upsสำรองไฟได้กี่นาทีครับ มีstabilizerไหม
                    ของผมเป็น Q6600 ต่อกับ APC BR800 ทั้งคู่ ตามลายเซ็นข้างล่างนะครับ
                    ตัวที่เป็น จอ LCD 22 นิ้ว สำรองได้ประมาณ 30-40 นาที
                    ตัวที่เป็น CRT สำรองได้ประมาณ 25-35 นาทีครับ
                    โดยส่วนตัวแล้ว ค่อนข้างพอใจกับ UPS ยี่ห้อนี้ครับ ประสิทธิภาพคุ้มราคาจริงๆ
                      syndome premium 1000va 400w 1900 at hwh
                        ตามท่านข้างบนแบตถอดเปลี่ยนง่าย
                          ผมใช้ APC BR1500I แต่ยังไม่เคยไฟดับเลยไม่รู้มันทนได้นานเท่าไร แต่ของผมผมต่อจอ 24" กับเครื่องใหญ่ 2 เครื่อง
