HDD หาย
  • HDD หาย
    อยู่ดีๆ HDD 360G หายไปอ่ะครับ พร้อมด้วย DVD อีก ทั้งสองอย่างเป็น IDE ครับ ลองเปลี่ยนสายแล้ว หาใน BIOS แล้ว หาไม่เจออ่ะครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร สเปกตามลายเซ็นต์ครับ ขอบคุณมากครับ
    เสียบจั้มเปอร์ ชนกันป่าว
      ถ้าผมตอบว่า ให้หาตัวคนที่ ขโมยไป หรือไปแจ้งตำรวจนี่จะโกรธ ผมไหมครับ
      ผมว่าลองเสียบทีละอย่างแล้วลองเปิดก่อนดีไหมครับ
        ผมเข้าใจว่า มือดีขึ้นบ้านท่านแล้วล่ะ
          ลองต่ออุปกรณ์ IDE ทีละชิ้นครับ
          แต่เคยเป็นนะครับ
          Format ลงวินโดว์ใหม่หาย
            เมื่อวานยังเห็นอยู่ครับ พอดีวันนี้ไม่เห็นแล้วทั้ง 2 ตัวเลยครับ ไม่มีใครไปยุ่งข้างในเคสด้วย
            แต่เคยเป็นนะครับ
            ใน BIOS หาไม่เจอ Format จะหายเหรอครับ ขอบคุณครับ
              BIOS / CONTROLLER เสียหรือเปล่า
              เพราะหากใช้งานพัก ๆ นึงถ้า BIOS ไม่ได้ Flash ใด ๆ CONFIG น่าจะไปที่ Default ดังนั้นน่าจะเป็นที่ CHIPSET / BIOS ที่ทำการตรวจอุปกรณ์ต่างๆ ก่อน BOOT เข้า OS หน่ะครับ
              งานนี้มีเคลมหล่ะ ^_^'
              ส่วนตัว HDD ไม่ต้อง Format ใหม่ เอา MB ใหม่มาก็ใช้ได้ตามเดิม น่าจะประมาณนี้ ก็แนะนำให้หา HDD ตัวอื่นลองเสียบดู หรือไม่ก็ลองเช็คสายแพต่างๆ ดูว่ามีตัวอะไรมากัดไหม
              ลองดูนะครับ
                ลองดูนะครับ
                แต่ในเครื่องผมมี HDD 400G อีกตัว แต่ใช้ SATA ไม่เสียครับ HDD กับ DVD ที่ใช้สาย IDE หาไม่เจอหมดเลย มีวิธีเช็คไหมครับว่า CHIPSET เสีย แล้วต้อง Format HDD ด้วยหรือเปล่าครับ พอดีเพิ่งซื้อมาไม่ถึงปี ไม่ทราบว่าเครม MB แล้วได้เลยหรือเปล่าครับ ประกันของ Synnex ขอบคุณมากครับ
                  ถ้าผม Flash BIOS จะหายไหมครับ
                    บอร์ดเจ้งครับ IDE Coltrollor เจ้งบ้งครับ เพราะอยู่ดีดีก็หายไม่ได้ไปทำไรมันนิ ถ้าจะเจ้ง 2 อย่างพร้อมกันก็อยากอยู่ ลองถอดเสียทีล่ะอย่างดูอาจจะเสียที่ HDD/DVD ก็ได้
                      ถ้าดวงดีจิงๆอาจจะหาย แต่เท่าที่เคยไม่มีหายครับ เพราะ IDE Controller เจ้งครับ Bios ปกติ
                        ลองเสียแต่ละตัวดูแล้วครับ ไม่เห็นทั้ง 2 ตัวเลย ถ้า IDE Controller เสียจริงๆ เครมได้ไหมครับ แล้วถ้าเครมนานไหมครับ ได้เลยหรือเปล่าครับ ประกัน Synnex
                          อย่างเร็ว 3-4วัน
                          ปกติ 7วัน
                            Originally posted by Toffeecheese View Post
                            อย่างเร็ว 3-4วัน
                            ปกติ 7วัน
                            แล้วถ้าไปที่ศูนย์มัน เครมได้เลยไหมครับท่าน
                              สภาพของพอร์ท IDE ที่บอร์ดยังปกติดีอยู่หรือเปล่าครับ มีพินไหนมันล้ม มันหักบ้างหรือเปล่า
                              แล้วตอนเปิดเครื่อง ไฟเข้า HDD หรือเปล่า HDD หมุนหรือเปล่า
                              ถ้าทุกอย่างปกติ ก็ต้องเคลมบอร์ดสถานเดียวครับ แต่ข้อมูลใน HDD คงไม่หายหรอก ต่อกับเครื่องอื่นก็ดึงมาได้
