Lianli pc-G7 & Thermalright Ultra-120 Extreme cpu cooler?
  • Lianli pc-G7 & Thermalright Ultra-120 Extreme cpu cooler?
    ขอถามหน่อยน่ะครับ ก่อนจะไปซื้อ ไม่ทราบว่า ถ้าผมใส่ Thermalright Ultra-120 Extreme
    ฝาเคส Lainli pc-g7 จะปิดได้ไหมครับ
    ดัน ไม่มีใครใช้ Case รุ่นนี้ กับ Cooler ตัวนี้เลยเหรอ!!!
      dum ตัวเอง
        Thermalright Ultra-120 Extreme สูง 16.5 เซ็น
          สบาย
            ปิดฝาได้ไหมครับ พอดี ตอนนี้ ใส่ Zalman 9700 led อยู่ ดูๆแล้ว มันก็เกือบถึงฝาข้างแล้วๆ
              dun ผู้ใช้งานจริงว่าไงครับ
                สงสัยต้องไม้บรรทัดวัดแล้วคับ
                  dun ใครใช้เคสรุ่นนี้อยู่ ใส่ cooler ตัวนี้บ้างครับ
                    Technische Daten:
                    Maße: 210x450x490mm (BxHxT)
                    Material Case: Aluminium
                    Material Front: Aluminium
                    Gewicht: 5,3 Kg
                    Einbauplätze: 3x 3,5“ intern, 2x 3,5“ extern, 4x5,25“ extern
                    Der Name Lian Li ist seit Jahren für durchdachte und hochwertige Gehäuse aus Aluminium bekannt. Neben dem leichten Gewicht setzt man auf einfache Handhabung und einem ausgeklügeltem Belüftungskonzept. Bei dem PC-G7 A wurde das Konzept des erfolgreichen PC-7 A mit dem Erscheinungsbild der G-Serie kombiniert. Ob das Lian Li PC-G7 A die Erfolgsstory fortsetzt, zeigt der folgende Test.
                    Description
                    Lian Li PC-G7 Silver / Black ฝาทึบ
                    Device 5.25"x 4, 3.25"x2, internal HDD x 3(Slide tracks for internal HDD)
                    Fan 12 cm Ball bearing fan x 1, 12cm patent cooling kit x 1
                    M/B Type ATX (max size: 12"x 9.6")
                    Top I/O USB2.0 x 2, IEEE1394 x 1, MIC x 1, EAR x 1
                    Dim 210 x 450 x 490 mm (W,H,D)
                    N.W./G.W. 5.2Kg/6.6Kg
                    Dim. of M/B area 180 x 327 x 244 (W,H,D)
                    Dim. of PSU area 151 x 87 x 250 (W,H,D)
                      เคสเทพ ซิ้งแพง หาคนใช้ยากหน่อยนะ อิอิ
                        มิติของ Lian-li pc g7 ความหนามัน 210 เนี่ย เวลา ยัดเสนบอร์ด + ตัวรองเมนบอร์ด ก็เพิ่มขึ้นหน่อย ยังพอใส่ ขนาด 160 ได้ป่าวไม่แน่ใจ
                          ถ้าได้อันใหม่ ขายซิ้ง เก่าตัวนั้นให้ผมนะครับ ได้ป่าว ตอบด้วย
                            ใส่ได้คับ
                              ใช้เคสรุ่นที่ว่า แต่ไม่ได้ใช้ cooler ตัวที่ว่า
