Ram 4gb เนี้ยต้องลง windows 64bit อย่างเดียวเลยหรอ
  • Ram 4gb เนี้ยต้องลง windows 64bit อย่างเดียวเลยหรอ
    คือซื้อมาแล้วอยากจะใช้ให้มันคุ้มค่า เลยไปลองหาอ่านมาหลายที่ปรากฎว่า xp นั้นใช้ไม่ได้ต้อง
    xp 64bit หรือไม่ก็ Vista ไปเลย ตอนนี้กำลังชั่งใจอยู่ว่าจะลงอะไรดี เพราะว่ากะว่าจะลง Vista แต่ก็เกรงว่าไดร์เวอร์บางอย่างจะไม่มีรองรับ เพราะตอนนี้ใช้เน็ตหอที่เป็นไวเลต Usb มานรองรับแค่ xp
    เลยขอถามแบบโง่ๆๆ ว่าผมจะลง Xp 64bit หรือ Vista 64bitดี ผมไม่สนความสวยงาม สนแต่ว่ามานจะใช้ประโยคได้จริงไหม
    ปล. โปรแกรมที่รันที่ 32bit ใช้กับ 64bit มันใช้กันได้หมดอ่าป่าว (ส่วนมากผมใช้ก็โปรแกรมพื้นๆๆ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์) ห่วงก็แต่เรื่องไดฟเวอร์
    เคยได้ยินมาว่า vista sp1 มองเห็น4กิ๊กแล้วนะครับ รอผู้ใช้มายืนยันอีกที ไม่ชัวร์ครับ
      32bit ก็มี 2003server งับที่เห็น หึๆ
      ดูหนัง ฟังเพลง มะเป็นปัญหาหรอก...
      เล่นเกมนี้ต้อง เจาะจงงับ แล้วแต่เกม ^^'a
        ตัวไหนครับ vista 32bit sp1 หรอ ถ้าเป็นตัวนั้นเห็นครบครับ แต่ใช้ได้ไม่ครบเท่าเดิม
          เห็นแต่ใช้ได้ไม่ถึง 4G เหรอครับ
            ไร้ประโยชน์คับ..เอา 64 bit มาใช้งานปกติ แต่ Solfwareแวดล้อมที่เราใช้ทั้งหมดเป็น 32 bit ชุดคำสั่งที่เราสั่งไปจาก Solfware ก็จะต้องถูกเปลงเป็น 64 bit เพื่อให้ OS รับทราบ และ CPU (EMT64) รับรู้...และเมื่อเค้าดำเนินการตามชุดคำสั่งนั้น ระบบก็จะทำแปลงชุดคำสั่งจาก 64 bit กลับมาเป็น 32 bit เพื่อแสดงผลกะ Solfware ที่เราใช้อยู่อีกครั้งหนึ่ง...มันยิ่งช้ากันไปใหญ่ เผลอๆๆ Hang ไปเลยคับ...
            การใช้ OS 64 Bit ถูกใช้ในงานเฉพาะด้านการประมวลที่สูงๆเท่านั้น เช่น เครื่องที่ใช้ Render Farm ในงานด้าน Animation การควบคุม Motion Capture...ฯลฯ...
            อีกอย่าง ถึงแม้เราจะเอา 64 bit มาใช้ ก็ใช่ว่าหากเราใส่แรม 4 Gb หรือมากกว่านั้นอีกหลายเท่าตัว ซึ่ง 64 Bit จะมองเห็นได้ แต่ Solfware ที่เราใช้ เค้า Process ขนาดแรมไม่ถึง..มันก็ใช้งานไม่ถึง 4 Gb อยู่ดีอะคับ...เช่นเดียวกับการใช้ Core2Duo กับ Quad Core อะแระคับ....
            (ดูที่การใช้งานเราเป็นหลักคับ...อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคับ)...
              เพิ่มเติมนิดงับ... ถูกต้องเลยงับ สำหรับกรณี run ทีละม่ายกี่ app แต่ในบางกรณีพวกเล่นบ้าๆ บางคนจะเปิดเกม กันที 2-3 เกมพร้อมกัน 5-6 จอพร้อมกัน ซึ่งแน่นอนว่าจอเดียว 2 จอทีละเกมอะกิน ram อย่างมากกะ ราวๆ 2Gb แต่ถ้าเล่นบ้าๆ แบบนี้ก็อาจกินถึง 4Gb ได้งับ (เว้น Assasin creek ไว้ตัว recommend มา 4Gb แต่ตัวนั้น สำหรับ Vista 64bit อยู่แล้ว ม่ายต้องกัวว่าจะเล่นม่ายได้)
              ps อยากรู้ว่าทัน ใช้งานจิงๆ ราวๆ เท่าไหร่ ลองเปิด program เท่าที่ใช้ แล้ว กด task manager ฒาดู Page file งับ ควรจะมี RAM ประมาณนั้นงับ เกินกว่านั้นก็แค่ที่เหลือว่างมะได้ใช้งาน ^^"
                มันเห็นไม่ถึง 4Gb แต่มันก็ใช้ถึง
                  ถ้าเอาแค่เห็นก็ vista 64 bit แต่ใช้ถึงไหมไม่รู้ - - '' ผมรันเกม Rohan+foobar+excel+firefox
                  วิสต้าใช้แรมไป 920 mb
                    แล้วXPที่รองรับ 32 กับ64 ใช้ซอฟแวร์หรืออื่นๆ ร่วมกันได้ไหม เพราะเมนบอร์ดผมฝากถาม เลยยังไม่แน่ใจว่า มีอะไรต่างกันหรือเปล่า
                      ตั้งแต่ใช้คอมมา เคยใช้แรมสูงสุด 1.4 gb จาก 2gb มั้ง
                      ตอนนั้นเปิดอะไรไปบ้างจำไม่ได้ละ
                        Windows Server 2003
                        แต่โปรแกรมจะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ
                          หึหึ กระทู็ผมเองล่ะครับ
                          - สำหรับ Windows 32bit จะมี Windows 2003 Enterprise และ Data Center เท่านั้นที่เห็น RAM เกิน 4GB ได้ ผ่านการ Enable PAE ถ้าเป็น Windows 2003 Standard ก็จะเห็นไม่เกิน 4GB เหมือนกัน
                          - Windows Vista และ Windows XP ถึงจะ Enable PAE ไปก็ไม่มีประโยชน์ เห็นมากสุดแค่ 4GB เท่าเดิม พอโดนหัก address ของอุปกรณ์ต่างๆ ก็จะเหลือ 3GB กว่าๆ ตามที่รู้กันนั่นล่ะคับ
                          - Windows Vista 32bit SP1 เห็น RAM ใน properties 4GB จริง แต่ RAM ที่ Windows สามารถใช้ได้ยังไม่ถึง 4GB อยู่ดี (สังเกตได้จาก Task Manager)
                          การ Enable PAE คือการเพิ่ม address ของ memory จาก 32bit เป็น 36bit ทำให้อ้างได้สูงสุดถึง 64GB (ทำได้เฉพาะ Windows 2003 Server Enterprise และ Data Center) แต่ะจะทำให้ CPU ต้องเพิ่มจำนวนครั้งในการอ้าง address ของ memory จาก 2 เป็น 3 ทำให้ประสิทธิภาพลดลง
                          อยากทำให้ Vista 32bit เห็น RAM เกิน 4GB มีวิธีทำครับ....แต่ยากแสนยาก ใน UnlimitPC นั่นล่ะครับ ลองหาๆ ดู เป็นการทำผ่าน Windows Server 2008
                            นี่ครับ การทำให้ Vista 32bit เห็น RAM เกิน 4GB
                            Originally posted by คนจร(เจ้าเก่า)
                            How to Enable PAE on 32-bit Windows Vista for 4 GB or More Memory
                            Intel introduced the 36-bit physical addressing mode called PAE (Physical Address Extension, read Wikipedia reference or MSDN reference) since Intel Pentium Pro processor to allow 32-bit operating systems to use […]
                            ow to Enable, Use and Support 4GB or More Physical RAM Memory in 32-bit Windows Vista
                            Theoretically, x86 and x86-64 processors can support more than 4 GB (gigabytes) of physical memory (RAM) in 32-bit systems, such as in the case of 32-bit Windows Vista operating system. […]
                            เขาบอกว่าสามารถแฮ็กให้ใช้ได้มากกว่า 4 GB แล้ว
                            To perform the hack to enable the support for more than 4GB of memory in 32-bit Windows Vista, follow these steps:
                            1. Download and install 32-bit Windows Server 2008 Enterprise Edition, and activate the installed operating system.
                            If you can’t install Windows Server 2008 Enterprise Edition, or has no way to perform product activation on Windows Server 2008 or lack of product key, you can download and use the copy of required files extracted from activated Windows Server 2008 system, posted below.
                            2. Copy the following files from Windows Server 2008 to a removable drive:
                            %systemdrive%\Windows\System32\licensing\pkeyconfig\pkeyconfig.xrm-ms
                            %systemdrive%\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareLicensing\tokens.dat
                            3. In Windows Vista, backup the same two files in the same paths for future recovery or restore purpose by copying the files as another copy, to other location or simply renaming the files:
                            4. In Windows Vista, run Services (in Start Search), and stop the Software Licensing service.
                            5. Take ownership and grant full control permissions to logged on user account or Administrators user group for the 2 files:
                            6. Replace and overwrite the Windows Vista version of pkeyconfig.xrm-ms and tokens.dat with the version copied from Windows Server 2008.
                            7. Restart the computer.
                            8. Voila, all installed RAM including large amount of 4 GB or more is now usable by 32-bit Windows Vista.
                            Download server2008_pkeytokens.rar with 2 Windows Server 2008 Enterprise Edition files, namely tokens.dat and pkeyconfig.xrm-ms to skip the step to install and activate Windows Server 2008.
                              ผู้เล่นทำมดาอย่างเรา 4g ก็สุดๆแล้วว
