จอฟ้า0x50-0x8E-0x0Aละเอียดยิบฮะ
  • จอฟ้า0x50-0x8E-0x0Aละเอียดยิบฮะ
    จอฟ้าฮะเคลมมา เปลี่ยนมาทั้งเครื่องเเล้วยกเว้นcpu (จริงๆนะcpuยังไม่เคลมอย่างเดียว) แรมก็ขัดจนยางลบหมดไปก้อนเเล้วฮะ ใครก็ได้ช่วยผมด้วย....เป็นมา 1 ปีเเล้ว ขึ้นทุกวันเลย- -"
    สเปค
    Motherboard:
    CPU Type DualCore Intel Pentium D 935, 3200 MHz (16 x 200)
    Motherboard Gigabyte GA-8N-SLI
    Motherboard Chipset nVIDIA nForce4 SLI Intel Edition
    System Memory 2048 MB (DDR2-667 DDR2 ) kingston1GBx2
    Video Adapter NVIDIA GeForce 8600 GT (256 MB) - Gigabyte
    Monitor LG L194WT (Digital) [19" LCD]
    Disk Drive Hitachi HDS721616PLA380 (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
    Disk Drive ST3802110A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
    ที่เคลมมาก็มีบอร์ดกับแรมฮะ ที่เหลือซื้อเปลี่ยนใหม่หมดฮ่าๆๆๆๆ!!!(จนเเล้ว)
    ทดลองเเรมทีล่ะslot+สลับช่องเสียบ+memtest(อะไรๆที่ทุกคนพูดกันในบอร์ดทำหมดเเล้ว เย้!)
    จอฟ้าฮะ 0x50 Google ช่วยอะไรผมไม่ได้เลยฮะเพราะคำตอบที่ให้มาก็copyมาจากเว็บเดียวกันหมด(ผมอ่านจนท่องได้เลย เอ้า!!) เเล้วก็0x0a เดาว่าคงต้องเป็นเพราะDRIVERบอร์ดแน่ๆฮะ เอาver.ล่าสุดมาลง(ปี2005 อ่าว!ก็มันทำเป็นver.สุดท้ายเเล้วนี ล่าสุดของบอร์ดนี้เเล้ว) มันเจ๊งยังไงพี่กิ๊กก็ไม่ยอมมาอัพแก้bug(หรือเปล่าหว่า?) เดาว่าdriverบอร์ดเน่าในเคลมยังไงก็เน่าเหมือนเดิม อ้อbiosก็ ver.F6 ver.สุดท้ายเเละจนปัญญา
    กิ๊กกะบ๊วยจริงๆ...................เฮ้อ
    อีกอย่างนึงคือ เป็นไปได้หรือเปล่าที่ L2 ของ CPUจะเสียหรือเปล่า? เห็นเขียนบอกกันเยอะจัง (มันเสียกันง่ายดายเลยหรือ?)เเล้วมีโปรแกรมอะไรไหมที่ทดสอบว่าL2นั้นเสีย?
    PSU cooler master 650W จ่ายไฟจนจะเหลือไปใช้ได้อีกเครื่องเเล้ว ใครหนอช่างบอกว่าให้เปลี่ยนPSU?
    เปิดฝาเครื่อง ดูว่า MB VGA มี C ตัวใหน บวมบ้างหรือเปล่า - ไม่มีสักตัวที่บวมฉุ พวกแกCทั้งหลายยังดำสนิทสมบูรณ์พูลสุข
    เช็คใบออส ว่า ตั้งได้ตรงกับ HW ตัวอื่นใหน เช่น CL ของแรม - ไม่overclock ค่าพื้นฐานจากโรงงานลูกเดียว ไม่กล้าปรับขนาดไม่ปรับยังมีปัญหา
    driver ทุกตัวใหม่สดซิงๆ เพิ่งเด็ดมาจากสวนครัว(เอ๊ยไม่ใช่) ตั้งRSSกับเว็บผู้ผลิตตลอด ถ้าไม่ใหม่ซิงๆก็เป็นver.สุดท้ายล่าสุดๆๆๆเเล้วที่ปล่อยออกมา(แบบว่าล่าสุดปี2005 2006 อะไรเช่นนี้)
    อ้ออุปกรณ์ทุกตัวคอมพิเทเบิล(เข้ากัน)หมดฮะไม่มีมั่ว ramนี่สเปครหัสเดียวกัน จุเท่ากัน โรงงานเดียวกัน แบรนด์เดียวกันฮะ CPU โหลดเต็ม 40 เปิดทิ้งไว้เฉยๆ 35 ฮะ(ไม่ใช่ห้องแอร์)
    การ์จอปกติ 54 โหลดเต็มไม่เกิน 60 ฮะ ฮาร์ดไดร์ฟนี่ 2 ตัววิ่งไปที่ 40-41 ฮะ(แปลกเปล่าหว่า)
    BAD SECTORแสกนทุก 3 วันฮะ+ไวรัส+มัลเเวร์+โทรจัน+สปายเเวร์
    อย่างงี้เราจะเดาได้ว่าอุปกรณ์ที่นำความยุ่งยากมาให้เรานั่นก็คือ?? CPU หรือเปล่า?ฮะ
    ป.ล.
    ใครดูminidump ของเครื่องเป็นบ้างฮะ? เป็นไฟล์ที่จะเเจ้งข้อผิดพลาดของระบบอย่างละเอียดเปิดอ่านเเล้วก็ งง ....ศัพท์เทคนิคขั้นมหาเทพ HELP!!!!!!!! รู้เเต่ว่ามันจะอธิบายว่าcodeเเต่ล่ะตัวเกิดเพราะอะไร(มันบอกกว้างมาก จนหาไม่เจอสาเหตุ) เเต่ที่แน่ๆมีคนไทยเอาไปแปลเเล้วก็โพสลงตามเว็บนี่เเหละ เฮอๆๆๆ
    ผมมีไฟล์.DMPที่บันทึกจอฟ้าประมาณ 258 ไฟล์.....เยอะสุดๆเเล้วมั้ง เป็นตั้งเเต่ซื้ออ่ะครับ 1 ปี 2 เดือน
    ขาประจำก็คือerror จอฟ้ารหัส
    0x50 บางครั้งก็พ่วงERROR win32k.sys ไม่ใช่เเรมเสียเเน่นอน
    0x0A driverเน่าในปัญหาที่มาเป็นอันดับ 2 เย้.........
    0x8E อันนี้ไม่บ่อยเเต่ก็มาเป็นอันดับ 3 ไฟล์***เหวอะไรสักอย่างเสียนี่เเหละ เฮ้อ!!
    0xEA ปัญหาเนื่องจากDRIVERการ์ดจอของท่านเทพเจ้าnVIDIAเน่าในนั่นเอง (บ่อยมากในver.169.21)หลังๆไม่ขึ้นเเล้ว หลังจากปล่อยตัวใหม่ออกมา
    แค่นี้เเหละฮะ ขอบคุณ
    เปิดประเด็นจอฟ้าชำแหละบอร์ดพี่กิ๊กต่อ?
    ต่อจากจอฟ้านั่นแหละฮะ หลังจากที่ขึ้นจอฟ้าบางคนอาจไม่รู้ว่าwindowsจะทิ้งไฟล์บันทึกข้อผิดพลาดเอาไว้ เรียกว่าminidump.dmp (C:\WINDOWS\Minidump)
    ตัวนี้แหละที่บอร์ด(ต่างประเทศ)เค้าว่ากันว่ามันเป็นเบาะแสที่จะบอกว่าเครื่องคอมพ์คุณเป็นบ้าอะไร ฮาๆๆๆ(พิมพ์ไปจะร้องไห้ไป ก่อนจะมาพิมพ์นี่จอฟ้าอีกเเล้ว)
    MINIDUMPของผม T-T จะใสแดงเอาไว้บอกจุดที่สำคัญๆนะครับ เซียนบางคนจะได้จับจุดเสีย เเล้วก็ถือเป็นความรู้เเล้วกันฮะที่ไปเอามาจากเซียนตปท.
    เเล้วถ้าใครจอฟ้าล่ะก็ลองโพสไฟล.DMPดูจะพบว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาให้ง่ายขึ้นก็ได้(แต่สำหรับผมมันไม่ใช่T-T)
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    ตรงนี้จะบอกรายละเอียดของการerrorจอฟ้าครั้งนี้ฮะ เเยกสีเป็นสีส้มเเล้วกัน
    Loading Dump File [D:\Install files\Recored errors\Mini061208-01.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: C:\WINDOWS\Symbols (เป็นตัวไดเร็คทอรี่ที่ถอดรหัสไฟล์นี้ฮะ คือตัวสัญลักษณ์ ถ้าไม่มีตัวนี้ถอดจะขึ้นว่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้)
    Executable search path is:
    Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
    ************************************************************************************************ WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
    Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible (จะบอกver.ของOS)
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
    Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720 (บอกเคอร์นอล เเละโมดูลลิสต์ เซียนคนไหนรู้ช่วยบอกหน่อยว่ามันคืออะไร?)
    Debug session time: Thu Jun 12 05 : 24:52.796 2008 (GMT+7) (เวลาที่เกิด แหง๋ซะ ตี 5 ยังไม่นอนเลยต้องมานั่งโพสปัญหาคอมพ์บ้า)
    System Uptime: 0 days 0 : 35 : 44.522
    (ของผมจะขึ้นว่าไม่สามารถโหลดntoskrnl.exeได้ เพราะอะไรก็ไม่รู้
    เเต่ว่าของคนอื่นไม่มีตัวนี้ แต่ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าไฟล์ntoskrnl.exeเสีย เเค่มันโหลดมาถอดรหัสไฟล์.DMPส่วนที่เหลือไม่ได้เฉยๆมั้ง?)
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Loading unloaded module list
    Bugcheck Analysis ส่วนนี้จะเข้าสู่การตรวจข้อบกพร่องของระบบตอนที่จอฟ้าเด้งมาเล่น
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck 1000000A, {e, 1c, 0, 80502357} "1000000A" ก็คือ 0x0000000Aนั่นเองฮะ
    Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KiFindFirstSetRight+c7 ) ตรงนี้ระบบจะรายงานว่าสาเหตุเพราะไฟล์
    ntoskrnl.exe สติแตกเปล่งพลังจอฟ้านั่นเอง(ไฟล์ผิดพลาด) เเต่ยังไม่รู้เพราะสาเหตุใด?
    Followup: MachineOwner
    1: kd> !analyze -v
    Bugcheck Analysis ตรงนี้จะวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้ !analyze -v ทางด้านบน
    IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
    An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
    interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
    caused by drivers using improper addresses.
    If a kernel debugger is available get the stack backtrace. ไอ้ตรงนี้เราๆท่านก็ทราบกันอยู่เพราะมีคนไทยจำไปแปลกันเเล้วก็มาโพส
    เเจกจ่ายบนเว็บ ขอบคุณท่านเหล่านั้นมาก(จะได้ไม่ต้องมาแปลอีก)
    Arguments:
    Arg1: 0000000e, memory referenced ตำแหน่ง memory ที่อ้างถึง
    Arg2: 0000001c, IRQL อันนี้ผมงงมาก มันคือตำแหน่งIRQLของอุปกรณ์ เเต่ว่ายังไม่ทราบว่าIRQL 1Cมันอยู่ตรงไหน(มันไม่มีบอกในฐานข้อมูล
    คอมพ์ผมเลย) แต่ว่าจากการสอบถามมาได้คำตอบจากชาวตปท.ว่ามันคือ "ระดับของสัญญาณนาฬิกาที่ไปขัดขวางIRQL เเล้วก็มันไม่ได้เกิดจากการERRORของSOFTWAREอย่างเดียวแต่ยัง
    รวมไปถึงการที่สัญญาณนาฬิกาเกิดการขัดขวางจนเกิดการเเคช(crash)หรือเดี้ยงนั่นเอง สาเหตุนี้เกิดจากความผิดพลาดที่ mother board และ CPU
    Arg3: 00000000, bitfield
    bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation ใช้ดูว่าเกิดการcrashจากการอ่านหรือเขียนโดน0 คืออ่าน 1 คือ
    การเขียน
    bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which
    support this level of status)
    Arg4: 80502357, address which referenced memory ตำแหน่งของaddress ในmemoryที่ถูกอ้างถึงในพรารากราฟที่1
    Debugging Details: อันนี้เดาว่ามันคือการรับส่งข้อมูลครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกิดการcrash
    READ_ADDRESS: 0000000e
    CURRENT_IRQL: 1c
    FAULTING_IP:
    80502357 3b51fc cmp edx,dword ptr [ecx-4] อันนี้ไม่รู้ ใครรู้บอกด้วย
    CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
    DEFAULT_BUCKET_ID: INTEL_CPU_MICROCODE_ZERO
    BUGCHECK_STR: 0xA
    PROCESS_NAME: sp_rsser.exe อันนี้คือ PROCESSล่าสุดที่รันก่อนที่จะเกิดการcrash ในที่นี้คือ sp_rsser.exe
    IRP_ADDRESS: fffe7920
    LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8050244b to 80502357 ตำแหน่งรับส่งของADDRESSในMemory ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกิดการcrash
    STACK_TEXT:
    ba9e7ca0 8050244b fffe7960 ffffffff fe3c28a2 nt!KiFindFirstSetRight+0xc7
    ba9e7cbc 804fb007 fffe7960 ffffffff 00000000 nt!IopCompleteRequest+0x1d2
    ba9e7cec 805c0750 00000001 00000006 ffffff01 nt!CcSetDirtyInMask+0x155
    ba9e7d50 8054161c 00000124 00000000 ba9e7d1c nt!IoAssignDriveLetters+0x8c9
    ba9e7d64 7c90e4f4 badb0d00 00d97e94 00000000 nt!RtlIpv4StringToAddressExW+0x9d
    WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
    ba9e7d78 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90e4f4
    อันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นการอ้างอึงตำแหน่งของADDRESS ที่เกิดการcrash หรือเปล่า??
    STACK_COMMAND: kb
    คำสั่งล่างๆนี้น่าจะเกี่ยวกับข้อมูลของfileที่เกิดการcrash
    FOLLOWUP_IP:
    SYMBOL_STACK_INDEX: 0
    SYMBOL_NAME: nt!KiFindFirstSetRight+c7
    FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
    MODULE_NAME: nt
    IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4802516a
    FAILURE_BUCKET_ID: 0xA_nt!KiFindFirstSetRight+c7
    ข้อมูลตรงนี้จะบอกข้อมูลของไฟล์ที่crash เช่นกันเเต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคง มึนไม่ทราบอะไรเลย?
    1: kd> lmvm nt
    start end module name
    804d7000 806e4000 nt M (pdb symbols) C:\WINDOWS\Symbols\exe\ntoskrnl.pdb
    Loaded symbol image file: ntoskrnl.exe
    Image path: ntoskrnl.exe
    Image name: ntoskrnl.exe
    Timestamp: Mon Apr 14 01 : 31:06 2008 (4802516A)
    CheckSum: 001F442E
    ImageSize: 0020D000
    Translations: 0000.04b0 0000.04e0 0409.04b0 0409.04e0
    บอกละเอียดยิบกระทั่งADDRESSที่เสียเเต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดี เฮอๆๆๆๆ จากอันนี้บอกว่าการขึ้นจอฟ้าครั้งนี้เกิดจากไฟล์ ntoskrnl.exe งอแงด้วยสาเหตุประการใดมิทราบ?
    อย่างนึงคือเราไม่ทราบว่า ntoskrnl.exe คือไฟล์อะไรทำหน้าที่อะไร เเล้วทำไมมันถึง crash?
