AMD FX6300+1050ti เฟรมเรตตกจนเหลือ10เป็นช่วงๆ
  • AMD FX6300+1050ti เฟรมเรตตกจนเหลือ10เป็นช่วงๆ
    #ช่วยทีครับ คอมผมการ์ดจอจะลดการทำงานลงเป็นช่วงๆทำให้เฟรมตกเป็นช่วงๆอะครับ รูปแรกคือตอนปกติส่วนรูปที่2คือตอนที่การ์ดจอมันลด%การทำงานลง มันจะเป็นช่วงๆของมันเลยครับ มันเกิดจากอะไรหรอครับ ผมลองไปหาดูในกูเกิลเขาบอกว่าบอร์ดผมมันร้อนเกินทำให้ลดตัวคูณลงหรอครับ หรือการ์ดจอกับcpuร้อนทำให้ดรอป
    ผมเล่นเกมส์gta spec fx6300 1050ti บอร์ด960gm vga fx
    105962969_274116783898703_3231430815550168136_n.jpg106212075_274116810565367_4954639235634823121_n.jpg
    ความร้อนดูปกติ ( ถ้าเซนเซอร์ไม่ผิดนะ )
    อาการคล้าย ๆ cpu full load ลองปรับ polling period ใน msi afterburner หรือดูกราฟใน hwinfo ปรับให้อัพเดตไว ๆ น่าจะเห็นจังหวะ cpu 100%
    หรือถ้าคิดว่าพวกภาคจ่ายไฟบนบอร์ดมันร้อนเกิน ก็เอาฮาตาริเป่าอัดดูสักรอบ ถ้าอาการหายสนิท ก็อาจจะใช่
    ลองไปโหลดโปรแกรมพวกปรับแต่งบอร์ดที่เวบหลัก มันจะมีส่วนที่เช็คความร้อน cpu ตรงกับไบออส
    โปรแกรมชอบจับเซนเซอร์ cpu ผิด โดยเฉพาะ amd fx
    ไม่ก็ลองตั้งค่าไบออสเป็นค่าโรงงาน แล้วลง os ใหม่แบบคลีน ๆ สักรอบ
      ผมลองเช็คดูระหว่างเล่นไปแล้วซักพักโดยที่ยังไม่มีอาการ แต่พอผ่านไปสักพัก cpu ลดจาก 3.5 กว่าๆลงมาจนเหลือ1.3แล้วก็ค่อยๆใต่ขึ้นไปใหม่ แบบนี้คืออาการcpuร้อนใช่ไหมครับ มันจึงลดความเร็วเพื่อรักษาอุณภูมิ
        ปกติมันจะลดความเร็วให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงาน สามารถไปตั้งค่าที่ power options ใน os
        หรือลองตั้งเป็น high performance ดูก็ได้ ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องประหยัดพลังงาน ความเร็วจะไม่ถูกปรับลดแม้แต่ขณะ idle
        ทีนี้อยากให้ลองใช้โปรแกรม hwinfo ดูก่อน ไปดูในส่วนของเมนบอร์ด ว่ามีเซนเซอร์ตัวไหน จับความร้อนอะไรบ้าง
        เผื่อไอ้ cpu temp ที่ระบุ 50-60c มันดันเป็นความร้อนของชิพที่บอร์ด ไม่ใช่ความร้อนที่แท้จริงของ cpu หรือพวกโปรแกรมมอนิเตอร์ก็จับเซนเซอร์ผิดตัว
        ซึ่งบอร์ด fx หรือ amd บางตัวเจอปัญหานี้กันบ่อย https://imgur.com/a/bIQVX
        หรือจะให้ชัวร์ ไปที่เวบหลักของผู้ผลิตบอร์ด ไปโหลด OC Tuner ไม่แน่ใจว่ารองรับ os ใหม่ ๆ ไหม มันน่าจะแสดง cpu temp ถูกต้อง เราสามารถเทียบเซนเซอร์กับ hwinfo ได้
        เพราะความร้อน cpu หากไม่สูงเว่อร์ ระดับ 90c+ ส่วนใหญ่มันก็ไม่น่าปรับลดตัวคูณลงเหลือ 1.3
        นอกเสียจากจะเป็นปัญหาที่ภาคจ่ายไฟของบอร์ดมันร้อน ก็ให้ลองเอาฮาตาริเป่าอัดไปเลย แล้วลองเทส
          เมนบอร์ดน่าจะมีปัญหาครับจ่ายไฟไม่พอ ถ้าเข้า Bios เป็นไปปิดให้เหลือ 4 Core แล้วเล่นเกมว่าต่างจากเดิมไหม
            บอร์ดมีไฟเลี้ยง cpu 4 pin สินะ
            ปวดใจโดยแท้
              เจอสาเหตุแล้วครับ เช็คจากอุณภูมิของCPUTINในโปรแกรมHWMonitorเมื่อสูงถึง74มันจะลดความเร็วลงจนเหลือราวๆ1.5ครับ พอผมลองเอาHeatsinkเดิมจากโรงงานของAMDมาใส่ปัญหานี้หายไปครับ อุณภูมิCPUTINวิ่งไม่ถึง74ทำให้หายกระตุก แต่แอบมีความสงสัยว่าเจ้าCPUTINนี่คือความของกระดองใช่หรือปล่าวครับ เพราะอุณภูมิของCPUมันสูงไม่ถึง70ด้วยซ้ำครับ แต่CPUTINเนี่ยมันสูง เลยทำให้เกิดปัญหานี้ หรืออาจจะเป็นเพราะSensorเพี้ยนสลับกันหรือปล่าวครับ
                ลองเทียบความร้อน cpu อย่างที่บอกหรือยังครับ
                ลองรัน cpu-z แล้ว bench test ให้ cpu วิ่ง 100% สัก 5 นาที
                แล้วถ่ายรูป hwinfo ในส่วนเซนเซอร์ความร้อนมาให้ดูทีครับ
                หรือโหลด realtemp coretemp มาเทียบดู ว่า cpu temp มันแสดงตรงกันไหม
                ปัญหานี้มักเจอะเจอบ่อยครับ โดยเฉพาะผู้ใช้ fx
                คือใช้โปรแกรมดูความร้อน ที่มันจับเซนเซอร์สลับตัวกัน
                บางคนเห็น cpu ร้อนแค่ 40-50 c ทั้งที่ถ้าเทียบเซนเซอร์กับโปรแกรมติดบอร์ด cpu พุ่งไป 70-80 c แล้วก็มีครับ
                ต้องมาไล่ดูว่า cputin หรือทั้งตัว cpu core ที่ hwinfo จับนั้น มันคือความร้อนส่วนไหนกันแน่
                ไม่แน่ใจว่าบอร์ดนั้นมันมีเซนเซอร์จับความร้อนภาคจ่ายไฟด้วยไหม
                แต่บอร์ดใหม่ ๆ มักจะมี VRM temp ให้ดูด้วย
                ยิ่งรัน cpu หนักนาน ๆ VRM ยิ่งร้อน พอเอาฮาตาริเป่าอัด จะเห็นว่าเย็นขึ้นชัดเจน
                เพราะบางทีพัดลม cpu บางตัว อย่างพวกชุดน้ำ มันไม่เป่าลมช่วยระบายความร้อน VRM เหมือนพวก พัดลมแถม
                VRM เลยร้อนขึ้นง่าย
                ส่วนของจขกท. ด้วยปัญหาบอร์ดมีภาคจ่ายไฟน้อย
                ภาคจ่ายไฟอาจจะร้อนง่ายเวลารัน cpu หนัก ๆ ด้วยมั้งครับ
                บอร์ดสมัยก่อนยิ่งไม่มีฮีตซิงค์ตรงภาคจ่ายไฟด้วย
