สอบถามครับทำไม cpu benchmark คะแนนต่ำจังครับ
  • สอบถามครับทำไม cpu benchmark คะแนนต่ำจังครับ
    *********** อัพเดต1***************
    ถามทางแอดไวซ์บอกว่าเพราะบัสเเรมครับ
    ถ้า i5 8600k ใส่แรมบัส 2666
    จะแรงกว่า i5 9600kf ใส่แรม 2400
    จริงไหมครับ
    ขออภัยนะครับ ที่ต้องถามอีกกระทู้ อันนั้นเป็น vga แต่ข้อสรุปคือ cpu ตัวนี้นี้เอง
    เริ่มจาก 3d mark ผมได้ แค่4900-5600 ส่วน i5 9400f avg อยู่ที่ 5200 i5 9600kf avg อยู่ที่ 6000
    มาจนถึง XTU mark คะแนนต่ำกว่า 8600k 9400f เหมือนกัน เทียบกับรุ่นตัวเองเเล้ว เฮิต สูงกว่าบางคนแต่ ผลbenchmark ออกมาต่ำกว่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
    ลองลงวินโดวใหม่ก็ไม่หาย บางอย่างคะแนนมันก็เท่ากัน อย่าง cinebench cpuz บางอย่างก็***งกันเยอะ ลองไห้เพื่อนๆหลายคนที่ใช้ i59400f แบบไม่oc เทสมาคะแนน ก็ชนกับผมหรือ น้อยกว่า 1-5%
    ผมไม่อยากกังวลเรื่องตะแนนถ้ามัน***งกัน เล็กน้อยแต่นี้ คือวิ่ง เต็มเท่ากันคะแนนออกมา น้อยกว่าเห็นๆ ถ้าไม่นับรวมคนที่OC
    กระทู้มันเริ่มจาก การเทส คะแนน VGA จนเริ่มสงสัยเเล้วก็ลองดูข้อมูลต่างๆปรากฏว่า สิ่งที่ทำคะแนนต่ำคือ Cpu
    เเล้ว 100% full load อุณภูมิอยู่ที่ 69-76 องศา ผมเลยคิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับอุณหภูมิ ตอน นี้จนปัญญาละครับ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ถ้าคะแนน เท่า 9400f ผมก็เหมือนเสียเงินแพงฟรีๆ
    ตอนเล่นเกม fps มันแกว่งมาก ลองดู พวก benchmark หรือเล่นเกม ให้ดูตาม youtube fps ไม่แกว่งแบบผม บางคนอัดไปด้วย สเปคเดียวกัน คือของผมแกว่ง มากๆ
    ดูไฟที่จ่าย 12v ไม่แกว่งจาก occt กราฟนิ่งมาก
    วินโดวแท้อัพเดตล่าสุดครับ ลองลงใหม่รายรอบเเล้ว ใช้ window จากลิงค์ตรง microsoft อัพเดตล่าสุด
    spec
    i5 9600kf
    sink thermaltake ux200
    b365 aorus elitem
    ram (8x2)16gb 2400
    ssd 480 galax
    psu tt 650 bronze
    ลองรัน PowerMax CPU AVX แล้วดูว่าตัวคูณ (Turbo All core) มันลดลงรึเปล่า และดูใน Core Temp ว่า Power ขึ้นกี่ W ครับ
    ถ้าเทสแล้วลด ลองเข้าไปปรับใน BIOS พวก Power limit ให้เกิน 120W
    อย่าง 9400F ตัวนี้ OC เพิ่ม 100MHz All core ที่ 4.0GHz ได้ 3DMark ราวๆ 5,9xx
      ปรับใน intel extreme tuning Utility --- turbo boots power max จาก 95watt เป็น Unlimite
      วิ่ง 103watt อุณภูมิ 79-82
      ถ้าเดิมๆวิ่ง 94watt อุณหภูมิ 69-72
      ทั่งหมด core วิ่ง 4.4ghz เท่ากันตลอดไม่ตก
      3Dmarktime spy ได้ที่ CPU 5400 - 5600 ไม่เกินนี้ครับ
      ก่อนปรับไฟ
      หลังปรับไฟ
        รูปแรก ยังเห็นสปีดตกอยู่นะครับ
          ตรงนี้ผมสามารถแก้ไขได้อย่างไรครับ
            ก็เพิ่ม W ตามที่บอกนั่้นแหละครับ
            แต่ก็จะร้อนขึ้น เพราะได้รับไฟไปเต็มที่
            ถ้าจำกัดไว้ไม่ให้เกิน 95W ตามสเปค TDP เวลาโหลดหนักๆ มันจะลดสปีดลงไปอยู่ที่ 3.7GHz ตามสเปค base clock นี่แหละ ก็เลยไม่ค่อยร้อน
            อีกอย่างปรับแรมไปที่ 2666 ก็จะได้คะแนนเพิ่มมาอีก
            แรมก็มีส่วน เพราะส่วนใหญ่คนที่เล่น K ก็จะคู่กับบอร์ด Z แรมวิ่งกัน 3200+
            อย่าง 9400F ของผม ใช้กับบอร์ด Z แรมวิ่งที่ 3700 คะแนนต่างจากเดิมๆ เยอะ
            ป.ล. แต่เวลาใช้งานอื่นที่ไม่ใช่พวก AVX ก็ไม่ได้กิน W ขนาดนั้น
              ตอนผมปรับ w คะแนนมันไม่ขึ้นเลยครับ ลดลงอีกต่างหาก
                สงสัยอีกอย่างครับ i5 9400F ไม่ได้ oc ไม่ได้ปรับวัตเลย avg คะแนน 3dmark ชนกับผมเลย ทำไมถึงอย่างนั้นครับ ผลเทสเเบบ 95watt ของ 9600kf ตัวอื่นมันได้มากกว่า ผมที่ปรับไฟ 103watt อีกครับ อันนี้ก็สงสัย มันมีปัญหาส่วนใดหรือเปล่าครับ ผมดูผลเทสที่ HWBOT บางคนเดิมๆเลย ไปไกลกว่าผมเยอะเลย i5 8600 ผมยังแพ้เลยครับ watt แบบ default สงสัยตรงนี้แหละครับ ดู multiplier ก็ปกติ ตามที่ cpuกำหนดมา ไม่ได้ คล้อก แต่คะแนนมากกว่าผมอีก Ghz ก็น้อยกว่า
                ผมกลัวมีปัญหาที่ภาคจ่ายไฟ ไห้cpuเกินหรือไม่พอ หรือ cpu มัน ไม่ตรงตามมารตรฐาน คือจากที่ตรวจสอบ TDP 95watt มันลดสปีดลงเลยไม่ร้อน เเต่พอผม เปิด turbo power ไห้เกิน 95 มันก็ร้อน ถึง 80องศา สปีด ต่อ core ก็ขึ้นมา 4.3ghz เเต่คะแนนไม่เพิ่มเลย ตรงนี้ที่ผมสงสัย เเล้วตัวที่บล็อกไม่ไห้ cpuไปต่อก็คือ Current/EDP Limit throtting สุดท้ายเเล้วผมก็ยังสงสัยว่า จ่ายไฟ 95 กับ 103watt ต่างกันอย่างไร 3.7 กับ 4.3 ต่างกันอย่างไร เพราะ ต่อไห้มากกว่าคะแนนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมีเเต่ความร้อนที่เพิ่มขึ้น คะแนน ไม่สามารถจะสู้ i5 8600ได้เลยแม้เเต่น้อย
                ขอบคุณที่สละเวลานะครับ ผมจนปัญญาจริงๆ เกิดข้อสงสัยขึ้นมากมาย
                  นั้นคิดว่าน่าจะเป็นข้อสรุปใช่ไหมครับ
                  *********** อัพเดตนะครับ
                  ไปหาแรม 2666 มาใส่เเล้วไม่ต่างนะครับ 1-5% เเทบไม่รู้สึกสุดท้ายอาจจะต้องเปลี่ยนบอร์ดเพื่อสู่ i5 9400F ซึ้ง i5 9400F AVG score 5200 แต่ผมได้ 5000 สุดเเล้วครับคงต้องเสียเงินอีก เจ็บช้ำเสียเหลือเกิน ซื้อแพงได้สเปคต่ำ
                    ขายทิ้งงับ หาซื้อชุดใหม่
                      แรมเดิมปรับเป็น 2666 ได้ทันทีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับ
                        งบไม่พออะสิท่าน
                        ขอบคุณครับ ผมปรับเรียบร้อยเเล้วครับ ไปยืมมาเพื่อว่ามันจะดีขึ้นกว่าแรมตัวที่มี
                        สรุปนะครับ จะลองส่งบอร์ดเเละ cpu ไห้ทาง advice ตรวจ
                        ประเด็นมันเกิดจาก i5 9400F ตัวนี้ดันเเรงกว่าผม ทั้งที่ใช้บอร์ด b365 เหมียนกัน นั้นแสดงว่า i5 9600kf แรงสู้ i5 9400f ไม่ได้ ยังงั้นนเรอะ
                        ผมกำลังเซงตรงที่ว่า cpu 4000 กับ 7000 แรงเท่ากันผมจะไปซื้อทำไมตัวแพง fps ต่อเกมที่ควรได้ 144+ ก้ได้ 80-120 สวิงยังไงกับคลื่น 55
                        ตั้งแต่ผมใช้มาไม่เคยเทสเลย แต่เพราะ fps มันแสดงแปลกๆเลยเริ่มที่ลองเทสการ์ดจอ มาจบ cpu ขอบคุณทุกคนมากครับ บทสรุปของผมก็คือ ส่งช่าง เคลมไม่ผ่านก็ทำใจครับเพื่อ ใครอยากซื้อก็ลองเสี่ยงดู ซื้อ cpu genเดียวกัน แรงเท่ากัน ในราคาต่างกันเท่านึง 5555
                          เบื้องต้นตรงนี้ มีอะไรใส่ไปให้สุดเท่าที่บอร์ดมีให้ปรับก่อนครับ 255 4096 65535 อะไรก็ใส่ไปให้สุดเลยครับ เซฟแล้วลองเทสอีกที
                            สงสัย cpu ติดโรค
                              เจอแบบนี้ดาวอาการไม่ถูกเลย ซื้อเปลียนไม่ถูกจุดนี้เสียเงินบาน...
                              อย่างผมสมัยก่อนก็เคยเจอ CPU ทำงานหนักกว่าปกติ แต่ความแรงได้ไม่เท่าเดิม
                              ต้องลองเทส ฮาร์ดแวร์ แต่ละตัวเจอเป็นที่ HDDเน่า
                              ของท่านก็ขอให้เจอตัวปัญหาไวๆครับ...บางทีCPUอาจ ติดcovid-19 มาจากโรงงาน
