ขอถามท่านกูรู ***งานตัดต่อวิดิโอ render*** หน่อยคับ ควร OC cpu ไหมครับ !
  • ขอถามท่านกูรู ***งานตัดต่อวิดิโอ render*** หน่อยคับ ควร OC cpu ไหมครับ !
    ผมใช้ ryzen 7 3700x จุดประสงค์คือเอามาทำงานสายตัดต่ออยู่แล้ว สิ่งที่ผมคิดคือ ผม oc ไป กลางๆ 4.00 Ghz ที่มันวิ่ง 4.00 Ghz ยาวๆ ไม่ลดไม่เพิ่ม กับปล่อยมันวิ่ง auto 3.60-4.400 Ghz อันไหนมันดีกว่า และไวกว่าครับ
    ขอบคุณครับสำหรับความรู้ครับ
    เอาเสถียรก็เดิมๆไปครับ
      ไม่OC บู๊ตเดิมๆ all core ก็ 4.0GHz แล้ว
      ถ้าอยากจะ OC จริงๆให้ไป 4.2-4.3
        ถ้าเสถียร ร้อนรับได้ ไม่หวั่นค่าไฟเพิ่ม ก็ OC ครับ
        เมื่อสปีดมากขึ้น งานก็จบไวขึ้น แต่ไวกว่าแค่ไหนก็อีกเรื่องนึง
        ถ้างานยาว ๆ ก็น่าจะเร็วกว่าเยอะพอสมควร
        แต่ 3700x ปกติ all cores full load มันบูตเท่าไรนะครับ
          งานแบบนี้ถ้าไม่นิ่งจริงๆ จอฟ้าวุ่นวายนะ ถ้าเอามาทำงานผมเล่นเดิมๆชัวร์สุด
            4.00 Ghzครับ
              ใช่เลยครับ cinebench ดู ก็ วิ่ง4.00 ถ้าจะ oc คงต้องหา ระบบเย็นที่ดีกว่านี้
                การ์ดจออะไรครับนิ
                แล้วโปรแกรมอะไรบ้างครับ?
                  การ์ดจออะไรครับนิ
                  zotac 970 ครับ ไม่เน้นเกมเท่าไหร่ โปรแกรมตัดต่อ PR ครับหลักที่เหลือรองลงมาก็ AE AI PS
                    จากประสบการณ์ตรง
                    oc เอาเลข
                    ทำงาน กลับไปเดิมๆ
                    มันไม่คุ้มเท่าไหร่ ที่ render มา 8 ชม แล้วจอฟ้า
                      ผมทำงานคล้ายๆกันนี้มาบ้าง ผมเห็นด้วยครับว่าใช้ค่ามาตรฐานดีที่สุด เครื่องบางเครื่องต่อให้จูนมัน ทดสอบความเสถียรนับ 10 ชั่วโมง ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเสถียรขนาดใช้กับงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายได้
                      ผมใช้ Stream เกมสดๆนะครับ ถ้า Stream ดับ คนดูหายเกินครึ่งครับหลังจาก re-stream แต่ละรอบ ไม่คุ้มเลย ยิ่งสมัยนี้ย้าย platform ไปอยู่บน facebook กันหมด ต้องเสียตัง boost post ใหม่อีก ถ้าไม่ใช่งานตัวเองโดนลูกค้า complain เสียเครดิตอีก
                      ชั่งน้ำหนักดูแล้ว ผมเลือกไม่เสี่ยงดีกว่า
                        ถ้า oc แบบเป็น preset ให้เลือกจะมีความเสถียรกว่า เพราะผู้ผลิตเมนบอร์ดทดสอบมาแล้วจนกล้าเอามาใส่ใน list
                        แต่ถ้าลากเองมีโอกาสที่จะจอฟ้าเมื่อใช้ไปนาน ๆ ได้
                          จขกท. เค้าน่าจะหมายถึง
                          การ config ให้ full load ที่ 4.0GHz น่ะครับ
                          ตรงนี้ผมยังงงว่าถ้าปกติมันออโต้บูสต์ทีี 4.0 เวลา all cores
                          จะไป config ที่ 4.0 ทำไมหนอ
                          ถ้า oc ที่มีความเสี่ยงไม่เสถียร ผมเข้าใจว่าคือการ oc ให้ all cores ที่ max boost นะ
                          ปกติ 3700x ลาก 4.4 all cores ง่าย ๆ ไหม
                            งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือของระบบ ผมจะไม่ OC อะไรทั้งนั้นครับ
                            แรงตามเงินไป แค่ไหนแค่นั้น ช้ากว่าหน่อย ผมนอนรอได้
                            ไม่ต้องสุ่มเสี่ยงให้งานเสีย แล้วต้องมา Render ใหม่ เวลาที่เสียไปสูญปล่าว
                              ห้องตัดผมใช้เดิมๆนะครับ
                              OC เฉพาะเครื่องส่วนตัวที่เล่นเกม 555
                              ของผมคิดอย่างนี้ครับ
                              แรง cpu ที่เราจะ OC ได้มา มันจะไปเห็นผลสุดๆตอน export งานอ่ะเนอะครับ
                              เพราะขณะทำกันเนี่ย(Premiere) พึ่งการ์ดจอ พึ่งแรมกันเป็นส่วนหลัก
                              คราวนี้เวลาตัดอะไรเสร็จ ตอน export หรือ encode ไฟล์
                              ผมมักจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นละ ปล่อยเครื่องทิ้งไว้ ไปกินข้าว ไปนอน ไปเล่น
                              เพราะส่วนมาก รายการ หรือซีรี่ อะไรพวกนี้ มัน 40 นาทีอัพอยู่แล้วอ่ะครับ
                              OC ไปมันก็ต่างจริง เช่นเดิมๆผมรอ export 30 นาที
                              ถ้าใช้ OC ผมอาจจะรอ 25 นาที
                              แต่ความต่างของเวลานั้น อย่างที่บอก ผมเดินไปทำอย่างอื่นซะแล้ว
                              กลายเป็น มันไม่รู้สึกแตกต่างในโลกจริง เพราะเราต้องรอในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับ ส่วนตัวนะ 555
                              ก็เลยใช้เดิมๆ เพื่อซื้อความเสถียรไปครับ
