สงสัยเกี่ยวกะการอับเดท ไบออสคับ
  • สงสัยเกี่ยวกะการอับเดท ไบออสคับ
    สงสัยเกี่ยวกะการอับเดท ไบออสคับ เมนบอร์ดตัวนี้อะคับ K9a2-CF
    -ที่ใช้อยู่มันV.1.2 อ่าคับ ถ้าจะอับแล้วอับเป็น1.5 ล่าสุดได้เลยมั้ยคับ
    -ถ้าอับเเล้วเวลามีปัญหาไปเครมเค้าจะรับป่าวคับ แบบผ่านการอับ bios มาแล้วอ่ะ
    -มีวิธีอับที่ไม่ต้องใช้ ฟล๊อบปี้ป่าวคับ เห็นLive Update ที่อ่านๆดูมันต้องใช้ด้วยอะ คับ
    - ได้
    - มิมีปัญหา
    - อันนี้ต้องถามผู้ที่เคยใช้บอร์ด MSI ว่ามีโปรแกรมสำหรับบน OS หรือเปล่า
      มันมีวิธีแฟลชบอกไว้ในไฟล์ที่ดาวน์โหลดครับ เอามาให้ดูคร่าวๆ
      WARNING!!!!!
      DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!(อันนี้เค้าบอกเอาไว้เลยครับว่า ห้าม! แฟลชจากแผ่นฟล๊อปปี้)
      DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM IS RUNNING FINE!!!!
      DON'T FLASH IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU ARE DOING!!!!
      วิธีแฟลชเค้าบอกไว้กว้างๆอ่ะนะครับ ต้องดูว่าบอร์ดท่านเป็น Award BIOS หรือ AMI BIOS
      Award BIOS Flash Procedure
      1. Know your model number
      a. Open your case and look for the MS-XXXX number on the motherboard between the PCI slots, also check the version number that is written there as well. (Some motherboards are named like K8N Diamond; make sure you have the right version number)
      b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like “W7100NMS V1.1 021705” This means the board is MS-7100 with BIOS version 1.1
      Hint: Many systems are clearing this message very fast, the bios version is then unreadable, and you can either press “PAUSE” or disable the “Quick Boot” in the BIOS setup.
      2. Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like K8N Diamond; make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is AMD 939 type then look here
      http://www.msi.com.tw/program/produc...39%20(AMD%20K8)
      if you cannot find the BIOS that matches your board, try here http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php
      3. Extract the BIOS-archive that you have downloaded by double clicking to c:\test
      4. Boot your system from a Win98 or WinME boot-floppy.
      How to make boot floppy in case your don’t have it ready:
      For Win9X, You can type [C:\ format a:/s] from the DOS prompt.
      For WinME, You can make a boot floppy from control panel--> add/remove program-->make boot floppy. Remove autoexec.bat & config.sys file if there's any.
      For Win2000, there's no way to make boot floppy, so you have to either use Win9X or WinME boot floppy.
      For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files.
      5. When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
      C: <enter>
      cd\test <enter>
      C:\test> awdfl865 BIOS file
      (To save or not to save old BIOS is the user’s decision)
      6. Reboot your system when prompted
      AMI BIOS Flash Procedure
      a. Open your case and look for the MS-XXXX number on the motherboard between the PCI slots, also check the version number that is written there as well. (some motherboards are named like 945G Neo2, make sure you have the right version number)
      b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like “MSI 945P/G Neo 2 A7176IMS V3.3 Date: 04/26/06” This means the board is MS-7176 with BIOS version 3.3
      Hint: Many systems are clearing this message very fast, the bios version is then unreadable, you can either press “PAUSE” or disable the “Quick Boot” in the BIOS setup.
      2. Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like 945G Neo2, make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is Intel 775 type then look here
      http://www.msi.com.tw/program/produc...%20(Intel%20P4)
      C: <enter>
      cd\test <enter>
      C:\test> adsfi719 BIOS file
      (to save or not to save old BIOS is the user’s decision)
      ขอให้โชคดีครับ ให้บอร์ดใช้งานได้เหมือนเดิม
        Originally posted by dears View Post
        - ได้
        - มิมีปัญหา
        ขอบคุณคับ วิธีตามนี้อะคับ แต่วิธีที่15 เหมือนมันต้องใช้แผ่นอะ
          อ่า ได้แล้วคับตอนนี้ หุหุ เสียวๆอยู่นาน
