ดูผลเทส HD ของผมหน่อย เป็นไงบ้าง
  • ดูผลเทส HD ของผมหน่อย เป็นไงบ้าง
    เริ่มแรกเลย HD WD 320G SATA2 buffer 16M ต่อRAID 0 บนบอร์ด P4C800 Deluxe เซ็ตเป็นSATA1 ทั้งคู่ ผลเป็นดังภาพ
    ส่วนภาพที่สอง HD Maxtor 250G SATA1 buffer 16M ต่อแบบเดิมๆ ดูหน่อยว่าปรกติไหมครับ
    ปกติ ทั้ง 2 อย่าง
    Sata2 Raid 0 ได้ประมาณ 90 MB/s กว่าๆ (ของท่านถือว่าแรงนะเนี้ย)
    Sata1 ของผมเทสได้ 49 MB/s
      ขอบคุณท่าน TWK. มากมายเช่นเดิม หุหุ ไม่รู้ว่ามันแรงป่าว เลยต้องถามดูครับ
        แรงเกินไป..ผิดปกติ
          แรงๆๆ
            เฮ๊ย..ท่านๆดูไงว่าแรง....ผมดูยังไงก็แย่กว่าต่อฮาร์ดดิกส์ 640AAKS ตัวเดียวนะ
            มีเพียงค่า Burst rate เท่านั้นที่สูงแต่อย่างอื่นถือว่าช้ากว่ามาตรฐานของ 320GB/platter นะครับ..
            มาดูอันแรกเลยคือค่า max ได้สูงสุดแค่ 101 MB/s ค่า min ก็ได้พอๆกับต่อฮาร์ดดิสก์ตัวเดียว..
            ยิ่งมาดูค่าเฉลี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลย...ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ถ้าเอามาใช้งานตัวเดียว(ที่เขาทดสอบ)มันได้ STR. เกือบๆ 100MB/s เลยนะครับ..
            ลองดูผลทดสอบเขา..อันนี้ค่าเฉลี่ยนะครับ..
            http://common.ziffdavisinternet.com/...=207346,00.jpg
            หนำซ้ำค่า Access time สูงมากๆ..ปรกติเห็นเขาทดสอบรุ่นนี้ก็อยู่ ประมาณ 12 mS. ครับ..
            ค่า Access time ยิ่งน้อยยิ่งดี..
            http://common.ziffdavisinternet.com/...=207351,00.jpg
              โทษทีครับ..ข้างบนลืมมองไปว่าเป็นรุ่น..320AAKS
              ขอโทษครับ.....ขอโทษจริงๆ ผมไม่สามารถแำก้ใขข้อความได้อ่ะ....
              ถ้าเป็นรุ่นเก่า ถือว่าเป็นปรกติสำหรับฮาร์ดดิสก์ทั่วๆไปครับ จะได้ความเร็วประมาณนั้น
              ..แต่ช้าก่อน
              ถ้าท่านเลือกเป็นจะได้รุ่นที่เร็วกว่านี้มากครับ..คือ WD 3200AAKS-00B3A0 <== ต้องเป็น B3 ครับ
              รุ่นนี้ WD เพิ่งเข็นเทคโนโ่ลยี่ใหม่ออกครับ..จะมีสองตัวเท่านั้น คือ 320GB/Platter
              640GB. WD 6400AAKS ตัวที่ผมสับสนในความคิดเห็นข้างบน
              320GB. WD 3200AAKS-00B3A0 รหัสนี้มีหลายตัว ส่อง B3 ให้ดีๆนะครับ..
              อันนี้ผลเทสฮาร์ดดิสก์ตัวเดียว..โดยท่าน Satan
              จะเห็นว่าไม่ต้อง RAID 0 ความเร็วก็มากกว่าของท่านแล้ว..
                แล้วผมจะเชื่อแบบไหนดีเนี้ย แต่อย่าลืมว่าบอร์ดผมรับแค่ SATA1 เน้อ WD 320 NCQ บัฟเฟอร์ 16M สองตัว เป็นแบบ SATA 2 ทั้งคู่ แต่ต้องเซ็ตจั้มเปอร์เป็นแบบ SATA1 เลยอยากรู้ว่าRAID 0 แบบ SATA 1 มันปรกติป่าวครับ
                  ..แต่ช้าก่อน
                  ฺB3 ที่ว่านี่ดูตรงไหนอ่ะ แต่ AAKS รุ่นปรับปรุงจาก KS ถ้าแรงก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
                    ปรกติครับ..ตอนแรกผมเข้าใจผิดเอง
                    ถ้าพูดกันตามจริงแล้ว SATA150 กับ 300ไม่ค่อยต่างกันหรอกครับ..เพราะความเร็วมันมากกว่าตัวฮาร์ดดิสก์แล้ว..
                    ที่ คุณ จขกท. เอามาต่อ RAID 0 แล้วได้แค่นั้น..ไม่เกี่ยวกับ SATA 150 ครับ
                    อาจจะเป็นที่ตัวฮาร์ดดิสก์เอง หรือ RAID Controller บนชิปเซ็ทที่อาจจะไม่ค่อยดี
                    ทั้งนี้ก็ต้องดูด้วยว่า โดยปรกติฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มันวิ่งตัวเดียวมันได้ความเร็วเท่าไหร่
                    คำว่า 320GB. บอกมาแค่นี้ไม่สามารถประเมินได้ครับ เนื่องจาก 320GB. ของ WD มีหลายตัวมากๆ
                    ยิ่งโดยเฉพาะตัว 320AAKS นั้นมี 2-3 ตัว (ยังไม่รวม Mix lot ที่มีขายที่ Advice ด้วย)
                    ผมถึงบอกให้ดู 00B3 ไงครับ..
                    AAKS มีมานานแล้วครับ..โดยรุ่นแรก WD ปล่อยออกมาจะเป็น 160 GB. ต่อ 1 platter
                    แล้วก็ 200GB/platter และรู้สึกจะเป็น B3 ที่เป็น 320GB/platter
                    ทั้งหมดนี้ใช้ืชื่อรุ่นเดียวกัน คือ SE16 WD3200AAKS
                      แล้วจะเช็คไงดีล่ะเนี้ยว่าเป็นตัวไหนล่ะครับ
                        เอารูปมาให้ครับ เป็นรุ่น 640GB. รหัสที่ว่า 00B3A0 คือใต้บาร์โค๊ดแถวล่างนะครับ..
                          ต้องเกะมาส่อง อีกทีแน่ๆ ว่ามันตัวไหนแน่
                            แล้วของผมทำไมมันช้าแบบนี้อ่ะ ช่วยดูให้ทีว่าปรกติรึเปล่า
                              ของผมเป็น WD320AAKS - 00VYA0 <== แล้ว VY อะครับ เป็นไงบ้าง
