ขอคำแนะนำหน่อยครับ บอร์ดไปแล้ว...
  • ขอคำแนะนำหน่อยครับ บอร์ดไปแล้ว...
    พอดีจะมองหาบอร์ดใหม่ กับ cpu ใหม่ ว่าจะไปเดินเซียร์ ว่าแต่ของ มือ1 กับ มือ2 ต่างกันเยอะมั้ยครับ เรื่องราคา
    บอร์ดตัวเดิม ใช้ asus p8p67 le และก็ cpu core i3-3300 พอดีเปิดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ถอด ram การ์ดจอออกหมด ก็เงียบสนิท
    มีบอร์ดตัวไหน แนะนำบ้างครับ พร้อมกับ cpu เลยยิ่งดี อยากได้ประมาณ i5 งบประมาณไม่เกิน 5000
    แล้วถ้าซื้อ บอร์ด กะ cpu มาแล้วมันจะใส่กับเคสเดิมได้ใช่มั้ยครับ หรือต้องดูอะไรอีกครับ
    ปล.เรื่อง ram คนละบัส มีผลอะไรมั้ยครับ เพราะผมมี 3 ตัว ใส่ 10gb คนละบัส คนละยี่ห้อ เลยครับ
    ลองถอดประกอบใหม่ เทสเปลือย
    เช็คขั้วไฟ
    สลับ psu/mb ดู
    เผื่อไม่ได้เป็นแค่ที่บอร์ด
    ส่วนการอัพเกรด
    มีทั้งทางเลือกใช้แรมเดิม
    หรือขายเดิมทิ้งหมด
    แล้วไป ddr4
      เช็คขั้วไฟ
      สลับ psu/mb ดู
      ส่วนการอัพเกรด
      หรือขายเดิมทิ้งหมด
      แล้วไป ddr4
      อ่อออ เดวจะลองถอดออกหมดเลยครับ แต่ไฟเข้าปกติ แต่มีไฟ HDD กระพริบตลอด ทั้งๆ ที่ไม่ต่อ HDD ถอดการ์ดจอ ram อะไรออกหมด ปกติมันจะร้อง อันนี้มีแต่ไฟกระพริบ แหละครับ เลยไปหาอ่านๆ ดู ก็มีคนแนะนำว่า ไม่ psu ก็ mb แต่ psu ไฟเข้า เลยคิดว่าเป็นที่ mb อ่ะครับ เดวยังไงจะลองถอดออกหมดแล้วไล่ใหม่ เอออ ว่าแต่ เอาคลิปจิ้มสีอะไรนะครับ psu จำไม่ค่อยได้แล้วครับ
        วิธีจิ้มสายสีเขียวเทสได้คร่าว ๆ ครับ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ดีหรือเสีย ยังจ่ายกระแสได้หรือไม่
        หา psu ตัวอื่นที่ใช้ได้แน่ๆ มาสลับเทสจะชัวร์กว่า
          จะให้ดีบอกยี่ห้อ PSU กับอายุการใช้งานมาด้วยก็ดีนะฮะ
            อายุก็น่าจะ 5-6 ปีได้แล้วครับ แหะๆ mb ก็ปาไป เกือบๆ 10ปี ดูจาก วอยอ่ะครับ
                แนะนำให้ขั้นแรกสลับเทส PSU ก่อนอย่างอื่นครับ ถ้าไม่มีสำรองแนะนำให้ซื้อตัวใหม่ เผื่ออย่างอื่นอาจไม่ต้องซื้อ
                แนะนำเป็น seasonic s12II 520
                  psu จะต้องใช้ประมาณกี่ w ครับ ราคาแรงมั้ยครับ
                  เพราะมีการ์ดจอตัวนึง 1050ti oc 4gb เล่นๆ ไปพวก port usb เม้าคียร์บอร์ด ชอบหลุด
                    กลัวว่า psu ที่ใช้อยู่จะพาบอร์ดไปแล้วด้วยน่ะสิ
                    ยังไงลองหา psu มาสลับเทส หรือซื้อใหม่ก็ดี
                    ตามตลาดก็จะเห็น 500-600W ราคาไม่ทิ้งกัน
                    จัดงบสัก 1500 หา 500-550W 80+
                    ก็เหลือเฟือเผื่ออัพเกรดได้ระดับนึง
                        ถ้ามีงบอัพไม่มากใช้ psu ตัวนี้ก็ได้ครับ https://www.jib.co.th/web/product/re...-DELUX-550W-V6
                        ผมใช้กับ i7 2600 + gtx 1060 6g ใช้เล่นเกมได้ปกติไม่วูบไม่ดับครับ ของพี่ 1050 ti ไม่ต่อไฟเพิ่มก็สบายครับ
                        ผมใช้มา 3 ปีแล้วครับ psu รุ่นนี้แต่มันไม่มี 80+ นะครับแต่ราคาถือว่าคุ้มอยุ่ครับใส่กาดจอได้สูงสุด gtx 1060
                        ส่วน เมนบรอด มือ 1 ราคาพอซื้อได้ก็นี่เลยครับ https://www.jib.co.th/web/product/re...55-ASUS-H61M-K
                        งบ 5000 บาทอยากได้ i5 ก็ประมาณนี้
                        i5 3470 ประมาณ 1800บาท เปลี่ยนจาก i3 ทีมีอยุ่
                        เมนบรอดมือ 1 asus 2090 บาท
                        psu delux v6 550w 990 บาท รวมอยู่ในงบพอดี 3 อย่างนี้ครับ
                          มือ 1 งบ 5k ผมว่า i5 รุ่นใหม่นี่เป็นไปไม่ได้เลย แต่ถ้ามือสองพร้อม PSU สบายๆ
                          i5-2500K = 1,700.- [ซิงใช้ของเดิม น่าจะลากได้ประมาณ 4.2GHz]
                          P67/Z68/Z77 = 1,800.- [หาตัวที่ภาคจ่ายไฟ 8+4phase หรือ 12+4phase]
                          Antec VP500P 500W 80+ = 1,490.- [ของใหม่ ร้าน J.I.B.]
                          = 4,990.-
                          ถ้าอยากได้ของใหม่จริงๆ แนะนำให้เก็บเงินเพิ่มอีกเท่าตัว เป็น
                          i5-9400F = 5,190.-
                          ASRock B365M Pro4 = 2,390.-
                          8GB/2400MHz Corsair Value Select = 1,590.-
                          = 10,660.-
                            แนะนำ antec vp500W อีกเสียงครับ seasonic ก็แพงไป กลัวจะเกินงบ 5000
                            Delux ก็กากไป กลัวจะพาเครื่องพัง เลยเอาระหว่างกลางแล้วกันครับ VP 500W 80+
                            ไหนๆก็ไหนๆแล้วจะอัพ ถ้ายังพอกัดฟันได้ก็เอาเซ็ท i5 9400f ไปเลยครับ การ์ดจอก็แรงแล้ว
                            เพราะเห็นท่านต้องการซื้อ บอร์ด กับ cpu ใหม่อยู่แล้ว เลยแนะนำให้เล่น gen9 ไปเลย
                            ในกรณีที่เมนบอร์ดท่านพังจริงๆนะ ลองเทสดูก่อน
