ประกอบคอมครั้งแรก
  • ประกอบคอมครั้งแรก
    ผมควรใช้ cpu รุ่นไหนดีอ่ะครับ ที่ใช้เล่นเกม ธรรมดา- เกมแรงๆ ได้อ่ะครับ ใจจริงอยากได้
    Intel Core2 Duo E6750 2.66GHz พี่ๆ ว่าดีรึเปล่าอ่ะครับ ถ้ามีถูกกว่านี้ช่วยบอกหน่อยนะครับ ขอรบกวนขอรุ่นเมนบอร์ดที่มี hdd แบบ sata การ์ดเสียง on board แล้วที่เสียบ การ์ดจอ แบบ geforce 8800 แล้ว socket แบบที่พี่พี่ แนะนำ cpu ได้ แล้ว power supply ควรเอากี่ watt ดีอ่ะครับ ควรซื้อแบบยี่ห้อดีๆรึเปล่าอ่ะครับ hdd ควรเอากี่ จิ๊ก ดีอ่ะครับ แล้วควรซื้อยี่ห้อดีดีรึเปล่าอ่ะครับ คำถามสุดท้ายคือ พัดลมที่ติดกับเคสมันดีรึเปล่าอ่ะครับ เราควรซื้อเพิ่มรึเปล่าครับ
    สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่ๆที่มาช่วยผมตอบคำถามนะครับ
    E6750 ก็ OK
    PSU ซัก 450W เต็ม ขึ้นไปเผื่อเหลือเผื่อขาด สำหรับ 8800GT
    พัดติดเคสก็ดี ไม่เปลี่องตัง ใช้ๆ ไปเถอะ เสียค่อยเปลื่ยน หรือ ถ้ามมีช่องว่างเหลือให้ใส่ก็ใส่ๆ ไปเลย
      เอา E8200 ไม่ดีกว่าหรอครับ
      mb ก็ EP35-DS3R
      Power Enermax 460W
        power supply กับ harddisk ควรเอายี่ห้อดีดีรึเปล่าอ่ะครับ
        แล้ว เมนบอร์ดที่มี hdd แบบ sata การ์ดเสียง on board แล้วที่เสียบ การ์ดจอ แบบ geforce 8800 แล้ว socket แบบที่พี่พี่ แนะนำ cpu แพงรึเปล่าอ่ะครับ แล้วรุ่นอ่ะไรดีเหรอครับ
          psu ควรเลือก วัตต์เต็มไว้คับ อย่างพวก enermax
          ส่วน hdd ผมเชียร์ seagate ละกัน
          บอร์ดก็ asus p5k-se ก็พอแล้วคับ ถ้าไม่ทำ raid ประมาณ 3300
          หรือเพิ่ม อีก 300 เอา p5k จะได้บอด ใหญ่
            เมนบอร์ด gigabyte asus asrock อันไหนดีกว่ากันเหรอครับ
              พวดระดับ hiend ก้ asus กับ Gb ครับ ส่วน ASrock เป็นบอร์ดระดับกลาง
              ดูสเปคดี อย่าลืมดูประกันด้วยนะครับ
                ทำraid คืออะไรเหรอครับ
                  เรื่องมันยาวคับ
                  เอาง่ายๆ ก็คือ เอา hdd หลายๆลูกมาช่วยกันทำงานให้คอมเร็วขึ้นคับ
                  ฟังชั่นนี้ จะมีในบางเมนบอดรุ่นเท่านั้นคับ
                  ลองดูตามนี้คับ เรื่องการทำ raid แบบต่างๆ
                    PowerColor ATI Radeon HD 3650 Xtreme 512MB DDR3
                    ราคาประมาณ 3,780.00 บาท ใช่เปล่าครับ แล้วรุ่นนี้เล่นเกมส์ลื่นรึเปล่าอ่ะครับ
                      แล้ว cd rom ใช้ของอะไรดีอ่ะครับ
                        8600gt แจ่มกว่าคับ งบเท่านี้
                        cd ก็ asus หรือ lg ก็ได้คับ ดูประกันด้วย หา synnex หรือ com7 ไว้ดีกว่า
                          ลองถามในห้องจัดสเปกดูสิครับ แนะให้ดูที่งบที่ตั้งไว้มากกว่า
                          ส่วน PSU ถ้าจะใช้ 8800 ก็ช่วยหาที่มันเป็น watt เต็มหน่อยเถอะครับ อย่างถูกๆก็ enermax 460 จะเอามากกว่านั้น ก็ 500watt แท้ขึ้นไปก็ได้ครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมีวูบ
                          ส่วนประกันก็แล้วแต่ชิ้นส่วน MB + CPU ส่วนมากจะ Dcom/ Com7 ชิ้นอื่นๆก็ดูๆเอา ไม่น่ามีปัญหามาก HDD ก็ประกันพวก Synnex /A&L
                          ขอให้ได้คอมที่ถูกใจ ตรงตามวัตถุประสงค์ครับ
                          ปล. ไหนๆก็ประกอบคอมใหม่แล้ว ดูของดีๆหน่อยละกันครับ อย่าไปเห็นแก่ของถูกมากนักล่ะ
