M/B ตัวนี้หน้าเล่นใหมครับ
  • M/B ตัวนี้หน้าเล่นใหมครับ
    (775-VSL) Mercury Geforce7050 A&L FSB 1333, 2DDR 800, GEFORE 7050,mTEX,1PCIe 16x+1PCI Express1x+2PCI, 2SATA,1IDE 1,150 1Y
    ไม่ocนะครับจะประกอบให้เพื่อนหนะครับ ไม่ทราบว่าดีไหมครับนี่ แล้ว PCI-วิ่ง16xไหมคร้าบ
    ถามไรหน่ิอย
    การ์ดจอ Geforce7050อ่ะมันมีหรอคับผมไม่เคยเหนเลย
    ถ้ามีผมเเนะนำว่าเอา8300เลยดีกว่านะคับ
    ของมันเเรงดี
      งิงิ
      เเหะๆๆอ่านผิดm/bรุ่นนี้ กาดจอ ออนบอร์ด หรอคับอยากรุ
      ถ้าใช่เท่าไหร่อ่ะคับเผื่อจาสอยมาลอง
        1,150 บาทเองครับ advice เห็นถูกดี
          advice
            น่าลอง แต่ที่ราคาถูกผมคิดว่า เพราะมันประกันปีเดียว(มั้ง)
            รอท่านอื่นต่อไปครับ
              เพิ่มนิดหน่อยเล่น ASROCK WOLFDALE 1333 D667 ดีกว่ามั้งครับ
              ราคาประมาณ 1400 ครับ
                ไม่คุ้น
                  ไม่เคยได้ยินชื่อเลยอะ
                    Model : Mercury Geforce 7050
                    CPU : Intel LGA775 Intel? Core2 Duo/ Pentium D/ CeleronD CPU /core2 Extreme
                    core2 Quad
                    Chipset Nvidia GeForce 7050/610i (MCP73V)
                    Front Side Bus (1333 OC)1066/800/ Mhz
                    Memory 2DDR II(800 OC) 667 non-ECC Max. 4GB
                    VGA Nvidia GeForce 7050/610i
                    Max. shared memory 256MB
                    Expansion Slots
                    1 x PCI Express x16
                    1 x PCI Express x1
                    2 x PCI Slots
                    Storage/RAID
                    1 x ATA133 IDE connectors (support 2 x IDE devices)
                    4 x Serial ATA with RAID 0, 1 function
                    Audio 6-channel Audio CODEC
                    Lan 10/100Mbps Fast Ethernet PHY
                    USB Max 8 USB 2.0 ports
                    Form Factor uATX 24.4cm x 19cm
                    24-pin EATX Power connector
                    4-pin ATX 12V Power connector
                    รับประกันอายุการใช้งาน 1 ปี
                    สรุป
                    ข้อดี
                    - บอร์ดราคา 1000 เศษๆ
                    - ใส่ Quad ได้ (45 nm ได้หรือเปล่าไม่รู้ เว็บ Mercury มันก็ไม่บอกอีก)
                    - ยัดแรมได้เต็มที่ 4 GB
                    - มี RAID ด้วย
                    - On board แรง
                    ข้อเสีย/ไม่รู้
                    - ประกันน้อยฉิบ
                    - PCI 16x วิ่งเต็มหรือเปล่า(ไม่รู้)
                    - OC ได้หรือเปล่า (ไม่รู้)
                    ปล.ผมว่าบอร์ดตัวนี้น่าสนใจกว่า Asrock เยอะครับ (ถ้ามันประกัน 3 ปี+ OC เพียวๆได้ไม่ต้อง Bsel + PCI 16x วิ่งเต็มๆ หรือ PCI 2.0 ยิ่งแจ่ม)
