สวัสดีครับ
อยากสอบถามอาการจอฟ้าหน่อยครับ
A problem has been detect and window has been shut down to prevent damagge to your computer
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
If this is the first you've seen this stop error screen, restart your computer
If this screen appears again, follow these step:
check to make sure any new hardware of software manufacturer for any windows update uou might need.
If ploblems continue, disable BIOS memory option such as caching of shadowing
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart you computer, press F8 to select Advance startup options, and then select safe mode
Technical information
*** STOP: 0x000000 7A (0XC03DDCC8, 0XC000000E, 0XF7732384, 0X2D453860)
*** atapi.sys - Address F7732384 bass at F7725000, Datestamp 41107b4d
Beginning dump of physical memory
ส่วนเรื่องอาการเสียงซ่า
ใช้ลำโพง ของ saag ทีแรกคิดว่า เป็นที่ลำโพง เลยไปยืมของเพื่อนมาทดสอบว่า ยังมีอาการเสียงซ่าอีก ผมก็เลยถอดเคส เอาเครื่องเป่า มาทำความสะอาด ปรากฏว่า เสียงก็ปกติดังเดิม แต่ซักประมาณ 4-5 วัน จะมีอาการเดิม คือเสียงซ่าอีก ถ้าเปิดปกติฟังเพลงไม่มีปัญหา แต่ถ้ากดฟุลสกรีนเมือ่ไหร่ มักจะมีเสียงซ่า ตลอดเลยคับ ลองทำความสะอาดตรงช่องเสียบ ดึขึ้นๆนิด แต่ซักพักก็เปนอีก เคยลงไดรเวอร์แล้วก็ยังเปน ถ้าผมไปซือ้การ์ดซาวด์มาติดตั้งอาการดังกล่าวยังจะเปนไหม เลยอยากทราบวิธีแก้ไข หรือคำแนะนำหน่อยครับ
cpu sempron2600
mb asus a7v600-x
ram 512*2
hdd maxtor 80/7200
vga radeon 9250
ขอบพระคุณมากคับ
cpu sempron2600
mb asus a7v600-x
ram 512*2
hdd maxtor 80/7200
vga radeon 9250
ขอบพระคุณมากคับ
