x4 860k + CM TX3 idle 60?+ ปกติไหมครับ
  • x4 860k + CM TX3 idle 60?+ ปกติไหมครับ
    ห้องปกติไม่แอร์ เล่นเกมพุ่งไป90?+เลยครับ
    สเปคอื่นๆครับ
    gigabyte f2a88xm-hd3 rev3.2
    gtx 750ti
    corsair vs550
    ไม่ได้ocเลยครับ เดิมๆตลอด
    ไล่ดูไฟก่อนครับ
    cpu load เท่าไร ตอนร้อนสุดเท่าไร ?
    ก่อนหน้านี้ร้อนไหม ? หรือไม่เคยสังเกต
    ใช้โปรแกรมอะไรเช็คครับ ลองเช็คด้วยโปรแกรมอื่ดู หรือโปรแกรมของบอร์ดเองก็ดี
    ลองถอดทาซิลิโคนใหม่หรือยัง ?
    เสียบพัดลมที่ cpu_fan หรือเปล่า ?
    รอบพัดลมวิ่งเท่าไร ?
      860K มันไม่ได้ร้อนขนาดนั้น ใส่ซิงค์แน่นรึเปล่า พัดลมหมุนปกติไหม ?
        พัดลมหมุน2000+ครับ
        เช็คด้วย
        hwmornitor idle 60? fullload 90+?
        overdrive idle 48?
        bios idle 65? ไม่รู้อันไหนตรง -*-
        ทาซิลิโคนใหม่แล้วครับ แต่ของถูกนะ20บ. มันมีผลมากไหมครับ ร้อยกว่าๆกับ20บ. ส่วนตัวข้องใจซิลิโคนสุด
        ตอนfullload ผมจับซิงค์มันไม่ร้อนเลยครับ สบายมือเลย สงสัยรองมาคือซิงค์ มันไม่นำความร้อนมาจากcpuเลยใช่ไหมครับ
        อ้อ ไฟvcoreเดิมๆมัน 1.45v ครับ มันเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้ ค่าdefaultมันเท่าไหร่ครับ
          ซิลิโคนถ้าไม่แย่เกินไปก็ เห็นผลไม่มากครับ สำหรับ cpu เดิม ๆ ไม่ได้ oc
          ลองลดไฟมาที่ 1.35-1.40v ดูครับ
          ส่วนความร้อน แนะนำให้โหลด Easy Tune 6 มาตรวจเทียบเซนเซอร์ cpu temp ครับ
          เรื่องการไม่นำพาความร้อน นอกจากประกบไม่สนิท ซิลิโคนไม่มีคุณภาพ
          ถ้าเป็นท่อทองแดง ก็เคยเจอเสื่อมในพวกโน้ตบุ้ค จะนำความร้อนลดลงไปเยอะ
          แต่ของ cpu cooler ยังไม่เคยเห็น อาจจะเพราะมาหลายท่อ
          ลองถ่ายรูปซิลิโคนให้ดูทีครับ หวังว่าคงไม่ใช่ซิลิโคนเยิ้ม ๆ สีขาวนะ
              ถ้าจับซิงค์แล้วไม่ร้อนนี่ ผิดปกติครับ แสดงว่าความร้อนจากซีพียูไม่ได้ถ่ายเทมาที่ซิงค์ระบายความร้อน สาเหตุจากใส่ซิงค์ไม่สนิท กับซิลิโคนไม่มีคุณภาพ
                เปลี่ยนเลย จัดยี่ห้อดีๆลดเป็น 10 องศา เชื่อดิ
                  สั่งซิลิโคนมาแล้วครับ ของ cm mastergel pro ครับ น่าจะโอเคนะตัวนี้
                  ซิงค์นี่ต้องเปลี่ยนไหมครับ ถ้าสมมติต้องเปลี่ยนมีตัวไหนนะนำไหมครับ งบพันกลางครับ ตัวCOOLERMASTER Master Air G100M RGB เป็นไงบ้างครับ สวยดี เหมือนจานบิน 55+
                    ลองซิลิโคนใหม่ก่อนก็ได้ น่าจะดีละนะ อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนซิงค์
                      ดูผิดที่รึเปล่าครับ
                      ถ้าไปดูที่ Package ก็ดูผิดที่เต็มๆ
                      ป.ล. ดูใน BIOS มันจะร้อนกว่าปกติ เพราะระบบช่วยลดความร้อนยังไม่ทำงาน
                        ช่วยลงโปรแกรมดูอุณหภูมิของ mainboard แล้วเช็คอีกที พวก fm2+ เชื่อ hwmonitor ไม่ได้
                        จำได้ว่าเปลี่ยนซิงลืมต่อพัดลมเครื่องวิ่งเป็นเต่าอุณหภูมิ 90 ไปเลย
                          รูปครับ
                            ผมว่ามันร้อนเป็นปกติอยู่ละ
                            เคยโละจากร้านเกมมาขาย ร้อนทุกตัวเลย ต้องใส่ซิ้งที่ใหญ่ ๆ หน่อย
                              41 ก็ปกติแล้ว
