อยากลองเล่นชุดน้ำครับ...ช่วยแนะนำด้วยครับ
  • อยากลองเล่นชุดน้ำครับ...ช่วยแนะนำด้วยครับ
    ผมอยากลองเล่นชุดน้ำดูครับ...แต่ไม่มีความรู้เลยครับ
    กลัวน้ำมันจะรั่วครับผม ผมใช่เคส CM Stacker 830 SE ครับ
    มันสามารถที่จะใส่หม้อน้ำในเคสได้เลยไหมครับ ตรงด้านล่างเคสมันเจาะเป็นตระแกรงมาให้แล้วครับ
    ถ้าจะใช้ควรซื้อชุดไหนดีครับ...แนะนำด้วยครับ
    ซื้อตัว 745 หรือตัว 760i ดีครับ
    มันกินไฟจาก PSU มากไหมครับ
    ขอบคุณทุกๆความคิดเห็นครับ
    มันต้องเติมน้ำบ่อยแค่ไหนครับ
    ดูแลรักษายากไหมครับ
      ถ้า เทียบ 745 กับ 760i แนะนำ 745 ครับ
        745 ดีกว่านะครับ ไม่งั้นก็ลงทุนเอาชุด Swiftech เลยครับ
          745 ดีในเรื่องหม้อน้ำที่มีมาให้ถึง 3 ตอน Block ไม่อั้นน้ำทำให้เย็นกว่า ข้อเสีย ปั้มน้ำที่ 400L ประกันที่ 3 เดือน ตัวที่มันให้มาห่วยมากครับ ถ้าใช้กับ Block swiftech gt gtx ผมเคยทำปั้มพังไปถึง 3 ตัวภายในเวลา 3 เดือนครับไม่เชื่อผมถามที่ร้าน TK ได้เลยครับ
          760i ดีในเรื่องปั้มที่ให้มาเป็น 500L แรงกว่าประกัน 1 ปี แต่หม้อน้ำมีแค่ตอนเดียว BLOCK น้ำอั่นน้ำมากๆ อาจทำให้ระบายความร้อนไ่ด้ไม่ดีนัก ทางที่ดีซื้อ ซื้อ 745 แล้วเปลี่ยน BLOCK น้ำ เปลี่ยนปั้มใหม่งบอาจบานปลายได้ หรือซื้อแต่ละชิ้นมาประกอบเอง หรือไม่ก็ SWIFTECH ยกชุดจบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย 555 (สุดท้ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา กลายเป็นเเพงกว่าซื้อ SWIFTECH ยกชุดอีก ทางที่ดีซื้อ SWIFTECH ตั่งแต่ตอนแรกครับ)
            ตามด้านบนครับถ้าซื้อ swiftech ทั้งชุดก็เหยียบหมื่น -*-แพงมากๆ
              ตามข้างบนีกทีคับ แต่ถ้ายังใหม่ๆอยู่ ลองเอาชุดเล็กไปเล่นก็ได้คับเผื่อไม่ชอบจะได้ไม่เสียหนัก
                แล้วชุดของ swiftech เต็มชุดมันแพงไหมครับผม
                  8000-10000 ไม่ต่ำกว่านี้แล้วว - -* เท่าที่ดูมา
                    แพงจังครับ...ต่อได้ทั้ง CPU , VGA ได้ไหมครับ
                      น่าจะได้แต่ปั้ม ไม่แรง 555+
                        อยากลองใช้น้ำบ้างจังเลยครับ
                        แต่งบประมาณมันสูงจริงๆเลย
                          ถ้าเอาบล๊อก vga ด้วยคง 10000+ หล่ะครับ
                            เล่นน้ำที...เหนื่อยใจเลยครับ
                              ไม่เหนื่อยหลอกครับ ถ้ารักจะเล่น
