ทำไมปั้ม Swiftech 355 ผมเสียงดังจังครับ
  • ทำไมปั้ม Swiftech 355 ผมเสียงดังจังครับ
    มีใครใช้ Swiftech 355 แล้วเสียงดังไหมครับ
    มันดังกว่าปั้มตู้ปลาเก่าที่ผมใช้อยู่เยอะเลยครับ
    เสียงมันดัง ฮือ................... เวลาอยู่ในห้องนอนเงียบๆ เสียงรำคาญมากเลยงับ
    น่าจะปกติน่ะเพราะปั้ม 355 มันจะดังอยู่แล้ว
      รอผู้รู้มาตอบ เพราะผมใช้ปั้มตู้ปลา มันก็ไม่ดังเท่าไหร่เลย
        355 ปกติมันดังอยู่แล้วนะครับ
        GLORIOUS PC MASTER RACE
        May your frame rate be mighty and your draw distance far.
          355 ดังจริงๆหรอครับ ราคาตั้ง 3 พันบาท
          แล้วทำไมถึงรู้ว่าปกติปั้มรุ่นนี้ดังหล่ะครับ
          แล้ว 655 ดังไหมครับ
            ไม่รู้..!! ไล่น้ำเต็มยังครับ ว่างปั้มให้ติดกับแท้งก์น้ำดูครับ อาจช่วยลดเสียงได้มาก
              655ก็ใช่ย่อยครับ
                ผมใชช้แท้งน้ำ Swiftech micro ครับ
                โดยโยงจากหัวด้านล่างสุดของแท้งเข้าปั้มน้ำเลยครับ
                แล้วก็เข้า CPU --->VGA --->หม้อน้ำรีด 3 ตอน อยู่บนสุดของเคส
                แล้วก็ไหลกลับมาที่แท้งน้ำครับ มันก็น่าจะถูกหลักแล้วอะงับ
                CPU Block ของ Zalman รุ่นใสๆ
                VGA Block ของ Zalman สีฟ้าๆ
                หม้อน้ำ ของ DangerDen Black ICE Extreme 3 เป็นหม้อน้ำแบบรีด
                เสียงมันไม่น่าจะดังขนาดนี้หน่ะครับ เพราะราคาและชื่อเสียงของปั้มยี่ห้อนี้ก็ดี
                อีกอย่างคือเค้าโฆษณาด้วยว่าเงียบ
                  ที่ว่าดังอะ ดังประมาณกี่ DB ครับ >?
                    ไม่ทราบว่ากี่ dB ครับเพราะไม่มีเครื่องวัด
                    รู้แต่ว่าเดินออก***ง 4 เมตรก็ยังได้ยินอยู่ครับ
                    แต่ปั้มเก่าถ้า***งจากหู 50-70cm ก็เงียบแล้วครับ
                      655 ไม่่เห็นดังเลยครับใช้ที่วางรองดิครับ
                        ลองปิดทุกอย่างแล้วฟังแต่เสียงปั้มดูอะงับ มันดังกว่าปั้มตัวเก่าพอควรเลย
                        งงครับ เพราะมันควรจะเงียบกว่านี้
                          ตัวปั้มสั่นมากป่ะครับ
                            เอามือจับดูก็รู้สึกหน่ะครับว่าปั้มทำงาน
                            สั่นแบบเหมือนจับพัดลม 12cm กำลังทำงาน
                              ผมว่าลองเอายางอะไรมารองปั้มครับ
                              เสียงที่ดังไม่น่าเกิดจากตัวปั้ม
                              แต่น่าเกิดจากแรงสั่นสะเทือน ระหว่างปั้มกับตัวเคสครับ !!!
