ช่วยผมด้วย ไม่ไหวแล้ว.....
  • ช่วยผมด้วย ไม่ไหวแล้ว.....
    ขอรบกวนถามในนี้หน่อยนะครับ คือว่า
    ผมซื้อ CPU แล้วก็ Mainboard มาใหม่ ก็ทำการประกอบอย่างปรกติ
    พอเปิดเครื่องเท่านั้นครับ พัดลม CPU มันวิ่งเร็วสุดๆเลยครับ เสียงก็ดังด้วย
    ผมต่อไม่ผิดที่แน่นอนครับ ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไร พัดลมก็ของเดิม แท้มาจากกล่องใหม่เลย
    .....ใครทรายสาเหตุช่วยผมหน่อยนะครับ กลัวมันไหม้จัง
    ที่มาถามที่นี่เพราะว่าคนเล่นเยอะที่สุดครับ ขอโทษด้วยครับ อยากได้คำตอบไวไว ขอบคุณมากครับ
    อ่ะนะ ทาซิลิโคนรึยังครับ แนะนำ MX-1 เย็นจับใจ
    อีกอย่างเปลี่ยนซิ้งค์ก็ดีนะ
    ข้อสุดท้ายถ้าในBios มี Q-Fan ให้เข้าไป Enable แล้วมันจะลดรอบลง หรือปรับความเร็วตามความร้อนครับ ตอนนี้คุณอาจจะ ปิดมันอยู่ก็ได้นะครับ มันเลยวิ่งเต็มที่เพราะCPUมันร้อนครับ อีกอย่าง 775ถ้ามันร้อน พัดลมมันจะดังอยู่แล้วครับ ลองซื้อซิ้งค์ใหม่ดูครับ แนะนำ Arctic Cooling Freezer 7 Pro ครับ
      P5VDC-X ครับ ไม่ทราบว่ามี Q Fan อยู่ตรงไหนครับ
      เสียงดังเอามากๆเลย ตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 4720 รอบครับ
      นี่ คู่มือครับ
      ช่วยด้วยนะครับ
        775 ดังอยุ่แล้ว อิอิ
        am2ผมพัดลมยังวิ่ง4800รอบเลย แต่ไม่ค่อยดัง(มั้ง)หูไม่ดีอะ อิอิ
          นี่ คู่มือครับ
          ช่วยด้วยนะครับ
          ตอน boot เครื่องก่อนเข้าwindow ให้กด Delete ครับ จะพบBios
          น่าจะอยู่หน้าเดียวกับ Hardware Monitor มั้งครับ
            เข้าไปดูแล้วครับ CPU FAN SPEED มันปรับได้แค่ Ignore แค่นั้นเองครับ
            แล้วไม่มี อันไหนที่เป็น Q Fan เลยครับ
              ใครช่วยดูให้หน่อยนะครับ ยังไม่หายเลย
                เปลี่ยนจาก ignore เป็น enable ครับ
                แล้วลองหาดูว่า มีอันไหนที่เป็นโหมด silent mode ก็เลือกเป็น enable ด้วย
                  โหลดคู่มือมาดูละ ไม่มีให้ปรับครับ
                  เมนอบณืดรุ่นนี้โดนตัดฟีเจอร์ปรับความเร็วรอบพัดลม
                  มี2ทางเลือกละมั้ง
                  เปลี่ยนพัดลมที่รอบต่ำกว่าเดิม ถ้าหาไม่ได้คงต้องเปลี่ยนซิ้งใหม่ทั้งตัว
                  หรือ
                  ซื้อตัวปรับความเร็วมาใส่เพิ่ม
                    กดปุ่ม start>programs>asus>pc probell >pc probell v1.02.01
                    เลือก config > ที่แถบ conf เลือก preference ติ๊กถูกที่ Enable Q fan
                      ไม่เคยลงโปรแกรมตัวนี้เลย เซ็ทจากตัวโปรแกรมได้ด้วย
                        ถ้ามีเครื่องอีกเครื่องลองถอดเปลี่ยนกันดูครับ จะได้รู้ว่เป็นที่พัดลมจิงเป่า
                          ลองเช็ค Fan มั่งครับ
                            มันไม่มี Option Q-Fan ที่บอกเลยครับ
                              ณ ตอนนี้มันยังดังกระหึ่มเลยครับ จะมีโอกาศที่พัดลมเสียรึเปล่าครับ เดี๋ยวว่าจะลองยืมของเพื่อนมาสับกันดู ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวไม๊ครับ
