ช่วยดูอุณหภูมิ E2160 ของผมหน่อยครับ
  • ช่วยดูอุณหภูมิ E2160 ของผมหน่อยครับ
    Intel E2160 ครับ ใช้งานเดิมๆ ตอนนี้ไม่ได้คล็อกเลยครับ
    รายละเอียดนะครับ
    CPU : E2160 Rev. M0 เดิมๆ 1.8GHz
    Sink : Intel Stock Cooler & ASUS Silent Knight II
    เริ่มแรก ผมประกอบ E2160 เข้ากับบอร์ด P5K-SE ของผม
    เปิดเครื่้องมา เข้าดูที่ Bios เห็นอุณหภูมิ CPU 55 องศา ครับ ตกใจ -_-"
    ลอง Full Load วิ่งไป 70 องศา ครับ แม่เจ้า ต้องมีัอะไรผิดปกติแ่น่ๆ
    วันนี้ ผมไปเซียร์ กะหาซื้อ TT U120 EX แต่ดันไม่มี (เบื่อเซียร์ก็แบบนี้แหละ หาของดีๆยาก)
    ไปได้ ASUS Silent Knight II มาแทน 2,090 บาท
    กลับมารีบประกอบใส่ เพื่อหวังว่ามันจะเย็น IDLE สัก 30-35 ก็ยังดี
    แต่ไม่่ใช่ครับ ใส่ Silent Knight II แล้ว IDLE อยู่ 47-50 องศา ซะงั้น
    แทบไม่ลดเลยครับ ลดมาประมาณ 5 องศา
    จากนั้นผมลองรัน Orthos ให้มัน Full load 10 นาที อุณหภูมิ 60-62 ครับ
    มัน ขึ้นๆ ลงๆ นะครับ มากสุด ไม่เกิน 62 ครับ
    ผมเลยมาตั้งกระทู้ถามว่า CPU ผมมันเพี้ยนรึเปล่าครับ
    ข้อสังเกตุของผมคือ
    1.จับซิ้งค์ที่ฐานมันติดกับ CPU เลย ไม่ร้อนอ่ะครับ ต่างจากการ์ดจอผม แค่ 50 องศา ผมจับดูร้อนมาก
    2.ซิ้งค์เดิม เปิดมา 55 แล้วเนี่ย งง (บอร์ดเดียวกันนี้ผมเคยใช้ E6750@3.0GHz IDLE ประมาณ 37 องศาเองครับ ซิ้งค์เดิมๆของ Intel ที่แถมมากับ E6750)
    3.ซิ้งค์ แน่นดีนะครับ ลองยกซิ้งค์ขึ้นมา ซิลิโคนที่ทาไว้กับตัว CPU มันติดมาด้วย แสดงว่ามันแปะติดกันแล้ว
    4.หรือบอร์ดผม Sensor เพี้ยนครับ เพราะมันจับดูไม่ร้อน แต่ตอนใส่ E6750 ก่อนหน้านี้ ก็โชว์อุณหภูมิปกติอ่ะครับ
    ช่วยทีครับ มันเป็นอะไร -*- เห็นอุณหภูมิแบบนี้แล้วใจไม่ดีเลย
    IDLE ครับ
    อันนี้ FULL LOAD
      ใช้งานเดิมๆ ไม่น่าร้อนได้ขนาดนั้นเลยนะครับ -*- แปลกเกินไปแระ
      ลองส่งมาให้ผมย่างมั้ย
        เซนเซอร์เพี้ยนป่าวครับ เจ้า DFI ผม เซนเซอร์วัดทั้งวันทั้งปีก็ 50 องศา full load เปิดแอร์ ขี้แตกยังไงก็ 50
        แต่ core ด้านในแค่ 34-36 องศา
          ลุงมี CPU กากๆ มาให้ผมสลับใช้ป่าวอ่ะครับ
          เดี๋็ยวเอา E2160 ไปให้ลุงลองใส่ดูว่ามันจะร้อนมั๊ย
          อยากรู้เป็นที่ CPU รึเปล่าเนี่ย ร้อนเว่อตัวนี้
          ตอนนี้ 50 องศาครับ ไม่ได้ทำไรสักอย่าง
          เดี๋ยวลองแกะซิ้งค์ ลองใส่ซิ้งค์เดิมดูอีกรอบดีกว่า
            อาจจะใช่ครับ จับซิงค์ดูแล้วมันไม่ร้อนอ่ะครับ
              มาอัพเดทครับ ผมแกะซิงค์ออกมา แล้วไขน็อตฐานให้มันแน่นกว่าเดิมอีก (ไขไปก็เสียวมันหักไป)
              เพราะมันแน่นมากๆแล้ว
              ลองเปิดมาใหม่ แบบยังไม่ Overclock นะครับ 1.8GHz
              IDLE = 44 องศา
              FULL LOAD รันด้วย ORTHOS 15 นาที = มากสุด 52 องศา
              แล้วต่อมาจับ Clock ครับ ลากไปบัส 350*9 = 3.15GHz
              IDLE = 45 องศา
              FULL LOAD รันด้วย ORTHOS 15 นาที = มากสุด 70 องศา
              ผมว่ามันยังร้อนไปอยู่ดีใช่ไหมครับ (ผมคิดว่ามันร้อนน่ะ)
              งั้นถามเรื่องทาซิิลิโคน cpu ด้วยครับ
              ไม่ทราบว่ามันต้องทายังไง ผมทาผิดรึเปล่าไม่รู้ เหมือนมันจะเยิ้มๆ สงสัยใส่มากไป -_-"
                ผมใช้ E4300 @3.06 ซิ้ง U120 EX Idle 50 Full 70-75
                ตอนที่ยังไม่ OC Idle 46 Full ไม่ได้ลอง
                แทบจะไม่ต่างกันเลย อิอิ เลยคิดในใจ senser คงเพี้ยนไปละ
                ทุกวันนี้ rip หนัง Hi-Def อยู่ทุกวันไม่ได้ปิดเครื่องเลย CPU 95-100%
                หนังเรื่องหนึ่งใช้เวลาประมาณ 40-50 ชม ลมที่พัดออกมาจากซิ้งก็ไม่เห็นจะร้อน จับดูก็ไม่ร้อนเท่าไหร่
                ทำแบบนี้มา 5เดือนละครับ ไม่เห็นมันจะไหม้สักที จะได้ซื้อใหม่ อิอิ
                  p5k-se bios มันมีปัญหาเรื่องการแจ้งความร้อน cpu ครับ
                    มี Cely D430 ตามลายเซ็นครับ เอามาลองแลกกันเล่นๆ ก่อนก็ได้
                      ใช้งานได้คุ้มดีจริงๆครับ full load แท่บจะตลอดเวลา
                        ใช้ซิงค์เดิมอ่ะครับร้อนแค่นี้ห้องธรรมดาไม่มีแอร์
                          ของ ผม E2160 ที่ 3.6
                          ซิงค์ Andy idle ที่ 45 full 65
                          ถ้าไม่ clock ก็ idle ที่ 32 full 43
                          แล้วก็ รุ่น Bios มีผลครับ แต่ผมใช้ DS3R เปลี่ยนรุ่นไบออส บางทีเปลี่ยนไปหลายองศา เหมือนกัน
                            ตอนนี้กำลังเล็ง Q6600 เผื่อมันจะ rip ได้ไวกว่านี้
                              โหท่านอัดไป3.6 ทำไงครับบอกสเป็กหน่อยว่าอัดไฟเท่าไรแรมไฟเท่าไร
                              เพราะผมไปได้แค่3.27เองครับนอกนั้นจอฟ้า
