รบกวนสอบถามครับ พัดลมติดด้านล่างควรใช้แบบ Airflow หรือ Static Pressure ครับ
  • รบกวนสอบถามครับ พัดลมติดด้านล่างควรใช้แบบ Airflow หรือ Static Pressure ครับ
    เคสผมเป็นรุ่น deepcool baronkase liquid (white) ครับ เป็นระบบชุดน้ำปิดครับ
    ด้านบนเป็นหม้อน้ำติดพัดลมตัวนึง(ใช้พัดลม Master Fan Pro 120 Air Pressure ติดแทนพัดลมเดิม)
    ด้านหลังติดพัดลมดูดออกตัวนึง(ย้ายพัดที่มากับชุดหม้อน้ำมาติดแทนพัดลมเคสเดิม)
    ด้านล่างเคสจะติดพัดลมได้ 2 ตัว ตรงช่องติดพัดลมจะเป็นตะแกรง***งๆ และมี Filter ถี่ๆกันฝุ่นที่ด้านนอกเคสอีกชั้นนึงครับ
    ตอนนี้เล็งพัดลม Cooler Master รุ่น Master Fan Pro 120 AirFlow กับรุ่น AirPressure ไว้ครับ ว่าจะซื้อมาติดเพิ่มครับ
    Explore Cooler Master’s PC cases, cooling solutions, power supplies and gaming peripherals. Innovative products inspire creative freedom in PC building for enthusiasts and professionals. Shop now!
    ถ้าใช้พัดลม AirFlow กับส่วนที่เป็นตะแกรงเยอะๆ นี่ก็เกรงว่าจะมีเสียงรบกวนหึ่งๆลั่นแน่นอน แต่เรื่องลมแรง CFM สูง นี่ไม่เถียงมัน ลมพุ่งมาเป็นก้อนๆแน่นอน (เคยใช้พัดลมรุ่นอื่นที่ CFM สูงๆ ในเคสตัวเก่าครับ)
    แต่ถ้าใช้ Static Pressure ก็น่าจะได้เรื่องเงียบ เพราะใบพัดลมออกแบบมาให้ดูดหรือผลักอากาศผ่านอุปกรณ์หรือฟินหรือตะแกรงอะไรพวกนี้อยู่ละ
    แต่ก็ไม่รู้ว่าจะดูดลมเข้ามาในเคสได้ทันหรือเปล่า เพราะ AirFlow มันต่ำกว่าอีกตัวมาก แต่ที่คิดว่าได้เรื่องเงียบ เพราะผมซื้อพัดลมรุ่นนี้มาติดที่หม้อน้ำแล้วแทบไม่มีเสียงเลยครับ
    รบกวนเพื่อนๆพี่ๆช่วยผมคิดหน่อยครับ ขอบคุณครับ
    ถ้าโฟกัสที่เรื่องเสียง ดูจากสเปค ทั้ง 2 รุ่น แยก 3 โหมด ก็ดังเท่ากันนะครับ
    Silent : 6 - 20 dBA
    Quiet : 6 - 30 dBA
    Performance : 6 - 36 dBA
    ค่า max dBA เท่ากันทั้ง 3 โหมด
    ถ้าตัดมาเรื่อง CFM มันก็จะกลายเป็นเรื่อง Positive / Negative Airflow ซึ่งก็มีข้อดี ข้อเสียต่างกัน
      1. จะบอกยังไงดีล่ะ dba มันเท่ากันจริงแหล่ะ แต่เสียงมันดังคนละแบบ (ด้วยใบพัดคนละทรงด้วยแหล่ะ)
      ก่อนนี้เคยใช้ jetflo 120 (เป็นรุ่นก่อน masterfan pro120) ติดหลังเคสตัวเก่า ปรับรอบต่ำนี่ก็ยังแรงเลยครับทั้งลมทั้งเสียง ดังแบบลั่นๆบอกไม่ถูก ต้องปรับรอบต่ำสุด 1200รอบเลย ถึงจะพอได้ ขึ้น 1600 ก็รำคาญละ รอบเต็ม 2000 รอบเหมือนเครื่องจะบินเลยครับ 555
      แต่ตัว air pressure ที่ผมเอามาติดหม้อน้ำนี่ปรับรอบเต็ม มันก็ดังแหล่ะแต่ไม่ได้รู้สึกรำคาญมาก แต่ตัวนี้เอามืออัง มันไม่ค่อยมีลมออกมา เลยไม่รู้ติดล่างเคสมันจะดีไหมอ่ะสิครับ กำลังคิดว่าติดไปลมก็ไม่ถึงด้านบนน่ะสิ
      หรือจริงๆพัดลมเคสก็ควรใช้แบบ airflow ทั้งหมด อย่าไปใช้ผิดประเภทเลย มันไม่ได้เรื่องหรอก เสียเวลาเสียตังฟรี งี้หรือเปล่าครับ
      2. เรื่อง Positive / Negative Airflow นี่ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับ ลมเข้าแรงกว่าลมออก หรือลมออกแรงกว่าเข้า
      แบบไหนดีกว่า/แย่กว่ากันยังไงครับ และโดยปกติเขาติดตั้งแบบไหนกันครับ
        ลักษณะเสียงพอเข้าใจครับ ดังเท่ากัน แต่ลักษณะต่างกัน บางทีดังวี๊ดเสียงแหลม บางทีดังหึ่งๆทุ้มๆ
        Positive Airflow (เข้ามากกว่าออก)
        ข้อดี
        - ฝุ่นจะน้อย อากาศจะดันลมออกตามซอกต่างๆ (ถ้าแรงลมมากพอ)
        ข้อเสีย
        - ระบายอากาศได้แย่กว่าแบบ Nagative
        Negative Airflow (ออกมากกว่าเข้า)
        ข้อดี
        - ระบายอากาศได้ดีกว่าแบบ Positive
        ข้อเสีย
        - ฝุ่นจะถูกดูดจากซอกต่างๆ เข้ามาในเคส
        Positive หรือ Negative แล้วแต่คนนะครับ
        ส่วนตัวผมชอบ Positive มากกว่า เพราะห้องไม่ติดแอร์ ฝุ่นเยอะพอสมควร แถมเป็นซิงค์ลมด้วย
        เท่าที่ได้ลอง อุณหภูมิต่างค่อนข้างเยอะครับ full load ประมาณ 4'C
        ของผมจะมีพัดลม 4 ตัว (ไม่นับที่ติดซิงค์)
        Positive Setup (เข้า 291CFM / ออก 151CFM)
        หน้า : Cryorig QF140 128CFM 2 ตัว + Lian-Li 35 CFM
        หลัง : CoolerMaster 83 CFM
        บน : Noctua 68CFM
        Negative Setup ก็เอาพัดลมสลับกันครับ อุณภูมิเกือบเท่าเปิดเคส (ต่างแค่ 1'C เมื่อเทียบเปิดเคส)
        อธิบายด้วยภาพอาจจะชัดกว่าครับ https://www.silverstonetek.com/techt...sitive&area=en
          ข้อดี
          ข้อเสีย
          ข้อดี
          ข้อเสีย
          บน : Noctua 68CFM
          ปริมาณลมเค้าไม่นับเป็น CFM นะครับ เค้าใช้หน่วยเป็น mm H2O หรือ Pa นะครับ
          เสียงลม 293 CFM นี้กระหึ่มมากนะ แรงลมมากพอทำครีบซิ้งเบี้ยวได้เลย
            มันพัดลมแยก 3 ตัวครับ 128+128+35 ติดหน้าเคส
            ตัวที่ติดซิงค์จะเป็น 106 ประกบหน้า-หลังครับ
            เสียงประมาณ server 2U แบบรันเต็มที่ครับ
              พัดลมเคส Airflow
              พัดลมซิงค์ ,หม้อน้ำ Pressure
                มันบวกแบบนั้นไม่ได้ครับ cfm มันคือความเร็วลมที่วิ่งออกมา การเอาพัดลม 128 cfm 3 ตัวมาต่อกันไม่ได้แปลว่าความเร็วลมจะ x 3 นะ
                พัดลม 12mm ที่ทำแรงลมราว 300 CFM ให้ไปลองดูคลิป Delta THA1248BE ครับ เสียงคนละโลกกับพัดลมทั่วไปแน่นอน ที่เคยสัมผัสมามันดังกว่าเครื่อง ASIC ขุดเหมือง 5 ตัวอีกครับ
                  CFM = Cubic Feet per Minute เป็นหน่วยปริมาตรการไหลของอากาศ (Airflow) ครับท่าน X
                  แรงดันอากาศ (Air pressure) ที่นิยมใช้กันจะเป็น Millimetres water column หน่วยคือ inchH20 / mmH20 / m.wc / m wg
                  (1 mmH2O = 9.8067 pascals)
                    พอดีพยายามอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ เกี่ยวกับ Airflow ก็เลยใช้เป็นความเร็วการไหล (วิ่ง) ของลมแทน ก็อาจมีผิดพลาดไปบ้าง แต่ cfm ไม่ได้เพิ่มจากการที่มีพัดลมหลายๆ ตัวแน่นอน 0...0
                      ในเรื่องที่ว่า CFM ไม่เพิ่ม ผมพอเข้าใจครับว่า มันไม่ได้เพิ่มเป็น n จำนวนตามพัดลม
                      ซึ่งถ้าผมจะใช้คำเรียกก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไร (ปริมาตรลม มวลลม แรงลม จำนวนลม)
                      แต่ที่ต้องการจะสื่อคือ พัดลมเยอะขึ้น ลมที่เข้า pc case ก็เยอะตาม
                      ถ้าหากว่าท่านใดมีรูปแบบคำพูด หน่วยวัด วิธีคำนวน ก็รบกวนแนะนำด้วยครับ
                      ผมจะได้นำความรู้ไปปรับปรุง ขอบคุณครับ
                        ด้วยความคันยุบยิบๆ วันนี้ผมเลยไปหาซื้อรุ่น Air Pressure 2 ตัวมาติดด้านล่างเคสเรียบร้อย
                        รู้สึกได้เลยว่า ว่าไม่ได้ต่างอะไรกับไม่ใส่เลย ลมมันมาเบาจริงไรจริง น้ำตาจะไหล 555555
                        เลยจับย้ายไปติดเพิ่มหลังหม้อน้ำตัวนึงไว้ช่วยดูดลมออก กับเอาไปติดที่ด้านหน้าเคสตัวนึง
                        ปรากฏว่าเย็นขึ้นแบบรู้เรื่อง CPU อุณหภูมิลดลงไปเกือบ 10 องศา ส่วน MB ลงไป 3 องศา
                        เดี๋ยวไว้วันไหนเข้าเมืองค่อยไปหาพัดลม Air Flow มาลองติดด้านล่างเคสแทน คิดว่าน่าจะดีกว่ากันมาก
                          ก็ตามที่บอกนั่นแหละครับ พัดลมเคส Airflow // พัดลมซิงค์ ,หม้อน้ำ Pressure
                          พัดลม Air Pressure ส่งลมได้ไกลกว่า ดูดเข้าหน้าเคสช่วยให้ CPU+MB เย็นขึ้น
                            ของผมนะ
                            เอาตัวดูดลมออก แรงๆอะครับ
                            ส่วนลมเข้า ใช้พัดลมอะไรก็ได้ สำหรับผมนะ
                            เพราะ ลมมันจะมาแทนที่ ของเก่าเอง ในกรณี พัดลมดูดออกแรง อยู่แล้ว
                            แต่ต้อง มีรูให้ อากาศ เข้านะ
                            คล้ายๆเปิดประตูห้องไว้ แต่อีกฝั่งไม่เปิดหน้าต่าง ให้ลมออก ลมมันก็ไม่เข้าห้อง อะครับ หลักการประมาณนี้
                            ปล.ความคิดเห็นส่วนตัว
                            Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
                              Originally posted by Noo_mike View Post
                              ของผมนะเอาตัวดูดลมออก แรงๆอะครับ
                              เคสผมก็จัดตามนี้ ตัวที่ดูดออกหลังเคสใช้ 90CFM โมตลับลูกปืนใหม่ซัดเต็มสปีดตลอดเวลา
                              เพราะตัวที่ดูดออกหลังมันต้องรับทั้งอากาศในเคส และดึงอากาศร้อนออกไปจากซิงค์ CPU
