ถ้าจะรีวิวซิ้งค์ลม ต้องรัวิวส่วนไหนบ้างครับ
  • ถ้าจะรีวิวซิ้งค์ลม ต้องรัวิวส่วนไหนบ้างครับ
    พอดีอยากจะซื้อมาเปลี่ยนตัวซิ้งค์เดิมๆ แต่ในเว็ป หารุ่นนี้ที่เป็น เว็ปไทยไม่ได้เลย ราคาซิ้งค์ ก็ไม่ถึงพันบาท งบได้พอดีเลย 890 บาท 4ท่อ 1 พัดลม 500-2,000 รอบ
    รบกวนแนะนำ หากผมต้องการจะรีวิว ควรใส่ข้อมูลอะไรบ้าง
    จะเอาตัวนี้มารีวิวครับ
    https://youtu.be/WAZfrKZDad4
    รายการที่ควรบอกคือ
    สเปคของ heat sink เช่น
    - อุปกรณ์ในกล่องให้อะไรมาบ้าง
    - กว้าง ยาว สูง น้ำหนัก
    - แรงลม(CFM)
    - ขนาดพัดลมที่ใส่ได้ 9cm, 12cm, 14cm
    - ใส่พัดลมได้กี่ตัว
    - ขายึด socket ไหน
    เบื้องต้นคือเทส stock heat sink ก่อน เอาค่า idle และ full load
    จากนั้นก็ค่อยไปเทียบกับ heat sink ที่ซื้อมา
    หรือถ้าแบบเน้น performance ก็เทียบอุณหภูมิ full load ไปเลยครับ รายละเอียดไม่ต้องเยอะมาก
      ไปหารีวิวดูขอรับ ถ้าชอบการรีวิวสไตล์ใหนก็นำมาดัดแปลงทำเป็นรีวิวตัวเอง
      แต่ที่อยากเตือนคืออย่าเอาเพลงสก๊อยแสบหูมาประกอบคลิป หรือเส้นตื้นไส่เอฟเฟคเสียงตลกมากมายทั้งที่ตอนนั้นก็ไม่ใด้มีอะไรตลกเลย มันทำให้รีวิวดูไม่น่าเชื่อถือ
      พยายามเลือกไช้ cpu ที่อ้างอิงใด้ พวก core i ที่ยังไม่ผ่านี่อ้างอิงไม่ใด้ เพราะจะไช้ซิ้งค์ใหนๆก็ไม่ต่าง ซิลิโคนไต้กระดองห่วย แต่ถ้าผ่าก็แล้วไป
      และไช้ซิ้งค์ที่เค้านิยมกันหลายๆ ตัวมาเปรียบเทียบ จะทำให้รีวิวดูน่าเชื่อถือขึ้น แต่อย่าเอายี่ห้อแปลกๆ ที่หาซื้อในไทยไม่ใด้มาเทียบ
      ถ้าไม่มีอะไรเทียบก็เอาซิ้งค์แถมนั่นเหละ รวมถึงทำกราฟความร้อนให้ดูใด้ง่าย อย่าเอาแต่พูดอย่างเดียว วัดเสียงรบกวนขณะโหลดเต็มที่ใด้ด้วยยิ่งดี
      โอ้ยพูดกันยืดยาวขอรับ
        เห็น คอม วัว ขายตัว H4110R อยู่ 990฿
          ใช่ครับ ราคามันไม่แพงเท่าไหร่ แต่รีวิวไม่ค่อยเยอะ อยากจัดมาเทสกับ i3 6100 แต่ cpu ผมไม่ได้ผ่าน่ะ ไม่รู้จะคุ้มป่าว แต่สเป๊กมันน่าจัดอยู่น่ะ ราคาก็น่าคบด้วย
          ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
          เดี๋ยวลองไปศึกษาดีๆก่อน ค่อยจัดมารีวิว
          ปล.case ผมยังเป็นพัดลมสมัย 8cmอยู่เลย 555 ไม่รู้ ความสูงเคสจะพอหรือเปล่า 555+ เคสผมเกิน 10ปีละ
            จัดมาแล้วเอามารีวิวให้ดูๆ กันด้วย
            กำลังหาซิงค์ใหม่มาแทน Mega Halem อายุจะ 10 ขวบอยู่แล้ว (ตั้งแต่ปี 2553 โน้นเลย 555+)
              สารในท่อคงเป็นน้ำเปล่า
                  เวลาโดนความร้อนมันไม่ระเหยเป็นไอ หรือครับ ใช้ไปนานๆ จากมีน้ำด้านใน ก็กลวง มันก็น่าจะไม่นำความร้อนเหมือนเดิม
                    ถ้าจะซื้อมาไช้งานจริงๆ จงคิดให้หนัก เพราะผมใด้ด่าใว้ยับเรียบร้อยแล้ว
                    https://www.overclockzone.com/forums...ad.php/3707245
                        ท่าน หรอย โดนก่อนใครเพื่อนเลย
                        ใช้เคสอะไรครับ
                          Z9 Neo White ขอรับ กว้านตะแกรงหลังเรียบร้อย
                            สำหรับผมซิ้ง CM ที่คุ้มราคาสุดมีแค่ TX3 evo ตัวเล็ก กับ T4 รุ่นปู่ (ตระกูล 212 ยังไม่คุ้มเท่า T4 เพราะถ้าเทียบแล้วเย็นพอๆ กับ T4 แต่แพงกว่าเกือบ 300) อิอิ
                              T4 มีอยู่ในห้องเก็บของตัวนึงขอรับ
                              8700k ยังไม่ผ่า กลายเป็นว่าความเย็นแทบไม่ต่างกะ Hyper 103 เลย
                              งั้นไช้ 103 ล่ะกัน ไม่รกเคส -..-
