มีใครใช้ท่อ PETG 12/10 mm บ้างครับ
  • มีใครใช้ท่อ PETG 12/10 mm บ้างครับ
    จนถึงตอนนี้ผมยังหาวิธีเหลาท่อไม่ได้เลยครับ ตอนแรกนึกว่าได้แล้ว วันนี้ลองทดสอบใส่ฟิตติ้งดู ใส่เข้าออกหลายที ปรากฏว่า ยางโอลิงในฟิตติ้งฉีกนิดนึง จึงรู้ว่าผมยังเหลามันไม่ดีพอ เหลายากมากท่อของผมยี่ห้อ bitspower 12/10 mm ตอนแรกใช้ที่เหลาท่อยิ่งเหลายิ่งคมเลยคิดว่าที่เหลาท่อผมไม่ดีเอง เลยลองใช้กระดาษทรายเบอร์ 300 ฝนทำมุม45องศาตามที่แนะนำ แล้วฝนท่อลบเซี้ยนเบอร์ 1000 ตามอีกที แล้วมันไม่ทำมุม45ตามที่คนอื่นบอกสักที ไม่ดีขึ้นเลย แล้วพอดีผมได้ท่อ petg ยี่ห้อ barrow มา แต่ขนาด12mm เหมือนกัน แต่มันเป็น 12/8 mm สรุปผมลองเหลากับกระดาษทราย ทำมุม45 ปรากว่าได้ซะงั้น แล้วลองกับที่เหลาท่อ ก็ได้อีกเหมือนกัน ผมจึงคิดว่ามันเป็นที่ท่อนี้เอง แล้วมีใครใช้ท่อ 12/10 mm แล้วมีปัญหาแบบผมบ้าง แล้วมีทางแก้ไขอย่างไรบ้างครับ แล้วท่อ 12/8 มีผลเสียอะไรไหมครับ ท่อ 12/10 mm นี้ก็ว่าเล็กสุดแล้ว แต่ยังมี 12/8 มิลอีก ทางเดินน้ำก็เล็กลงไปอีก จะมีผลอะไรอย่างไรบ้างครับ ผมคิดไว้ว่าท่าท้อ 12/8 ไม่มีผลเสียอะไรมากนัก ผมจะได้ใช้ท่อ 12/8 เลย เหลาสะดวกดี
    ท่อ bitspower 12/10 mm
    ท่อ Barrow 12/8 mm
    แล้วขอถามเรื่องโอริงอีกนิดครับ http://www.att-distribution.com/our-...l#.Wj_wfN9l-M8 ตัวนี้ใช้กับพวกข้องอใช้ไหมครับ
    แล้ว http://www.att-distribution.com/our-...l#.Wj_wvN9l-M8 แล้วตัวนี้ใช้กับโอริงที่ถลอกของผมแทนได้ใช่ไหมครับ ตัวนี้ใส่ฟิตติ้งได้ทุกขนาดไหมครับ ใช้กับฟิตติ้ง 12 mm ของผมได้ไหม ผมจะสั่งเผื่อไว้ เวลาใส่ท่อแล้วฉีกอีกจะได้มีสำรอง เห็นมันเป็นสีแดงเลยแปลกๆ เพราะโอริงของผมมันสีดำ
    ปล พรุ่งนี้ผมจะไปเอาการ์ดจอแล้วครับ ได้เวลาทำชุดน้ำจริงจังแล้วครับ มีครบหมดแล้ว ได้เริ่มสักทีผม 5555555555555 รอวันนี้มานานมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    ท่อหนามันจะดัดยากนิด และซิลิโคนดัดท่อต้องมีขนาดพอดีกับ ID ถึงจะดัดได้เนียนๆ ...กบเหลา/กระดาษทรายผมเลิกใช้นานแล้ว ใช้แท่นหินเจียรแทน หมุนรอบเดียวได้องศาตามต้องการ
    ซีลโอริงผมวัด OD/ID แล้วสั่งร้านขายซีลโอริงเลย เนื้อยางมีให้เลือกหลายเกรด ซื้อยกโหล ยกร้อยชิ้น ถูกกกกก
      ขอบคุณมากครับท่าน
