งบมาณการเล่นน้ำเปิด ควรเริ่มจากเท่าไหร่ครับ อยากได้เป็นท่ออะคริลิค
  • งบมาณการเล่นน้ำเปิด ควรเริ่มจากเท่าไหร่ครับ อยากได้เป็นท่ออะคริลิค
    งบมาณการเล่นน้ำเปิด ควรเริ่มจากเท่าไหร่ครับ อยากได้เป็นท่ออะคริลิค ใส่กับ case corsair 300r ตั้งงบไว้เริ่มต้น 6000+
    หม้อน้ำ 2 ตอนแบบบาง
    กำลังศึกษา อยู่ว่าจะติดตั้งเองหรือจะให้ร้านติดดีกว่า
    วิธีการทำพอรู้อยู่บ้างนิดหน่อยครับ
    ไล่หากระทู้ของ folkzacup เค้าถามมาแทบทุกอย่างและ
      ต้องการประมานไหนอะครับ เน้นประสิทธิภาพเลยหรือเน้นสวย งบเริ่มต้น 6000 คงได้เป็นของแบรนจีนอะครับ ท่านมีงบไหวสุดเท่าไรอะครับ ถ้าอยากได้หม้อแบบบางแนะนำเป็นของตัว blackice nemesis gts เลยครับ หม้อบางที่ดีที่สุด(สำหรับความคิดผมเท่าที่หาข้อมูลนะครับ) แต่ระวังบานนะครับบบ 555 ผมเจอมากับตัวเองแล้ว เริ่มแรกผมตั้งงบไว้แค่ 10k พอซื้อจริงๆ ผมดันไปดูพวก youtube ดูแบบทั้งวันทั้งคืนเกี่ยวกับชุดน้ำยิ่งดูยิ่งอยากมีเหมือนเขา ราคาเฉพาะชุดน้ำ(รวมพัดลม คอนโทรเลอ led strip risercard เพื่อโชว์บล็อคน้ำ) ปาไป 60k ซะยังงั้น จริงๆผมไม่ได้โม้นะ ยังไม่รวมเคสที่ต้องซื้อใหม่เพราะหม้อน้ำยัดไม่พอ เครื่องมือที่ผมต้องซื้ออีก พวก motosaw สว่าน ปืนเป่าลมร้อน เพราะดันอยากทำตามพวก youtube ที่เขา mod กัน
      ตอนนี้มาบานการ์ดจอต่ออีก เดิม 1060 สั่งบล็อคการ์ดจอมาเรียบร้อยแล้ว แต่ดันมาเจอ galax1080ti hof ลดราคา 10k จาก 38,000 เหลือ 29,500 เลยอดใจไม่ไหว เลยเสียเงินซื้อบล็อค 1060 ฟรีเลย 4000 บาท ผมไม่ได้อวดหรืออะไรนะครับ ชุดน้ำก้อนแรกผมซื้อเลย 20k แต่ที่เหลือ ผมค่อยๆซื้อเอาประมาน 3 เดือนอะครับกว่าจะซื้อครบ เงินเดือนออกแล้วรีบสั่งเลย แล้วไปเกาะแม่กินรายวันเอา 5555+ อนาถมาก เป็นอย่างนี้ 3 เดือน จนตอนนี้ซื้อเกียวกับชุดน้ำครบหมดแล้ว แต่ยังเหลือการ์ดจอ ยังจ่ายไม่หมด ตอนแรกผมไม่ได้กะซื้อจริงๆหรอก เพราะเกินงบมามากๆแบบไม่ไหวแล้ว แต่ตอนนั้นคิดเล่นๆว่าขอเขามัดจำสัก 3พันก่อน ให้เขาเก็บการ์ดจอไว้(กลัวราคาแบบนี้หมด) ถ้าภายใน 2 เดือนผมไม่มาเอาให้เอาเงินมัดจำไปเลย
      พอคิดเส็จผมก็โทรไปลองถามเขา สรุปร้านเขาให้เฉยเลย แล้วทีนี้ถอนตัวไม่ขึ้นเลย ต้องกัดฟันถยอยจ่าาย ค่าการ์ดจอไป บางอาทิตย์ก็ให้ 2 พัน บางทีก็ 5 พัน จนตอนนี้จ่ายเขาได้ 10 k แล้วยังเหลืออีก 19.5k T-T จึงอยากขอเตือนท่านไว้ก่อน อย่าไปดูตามพวก youtube ที่ชุดน้ำเทพมากนะครับ เดี๋ยวจะบานไม่รู้ตัว วัดขนาดเคสไว้ให้แม่นๆด้วยครับ เผื่อ ยัดหม้อน้ำไม่ได้ ผมนี้โดนแม่ด่าเช้าเย็นทุกวันเลย โตแล้วงานก็มีทำแต่ต้องมาเกาะแม่กินซะงั้นตอนนี้ อนาถจริงๆผมยับยั้งกิเลศไม่เคยได้ อยู่ดีๆผมไม่เคยชอบคอมดันมาบ้าซะตอนนี้เฉยเลย
      ลืมบอกที่ผมบานเรื่องเครื่องมือช่างเป็นเพราะ ความงก ของผมเนี้ยบและ รู้งี้ ให้ร้านติดตั้งให้แต่แรกก็จบละผม ไปๆมาๆเจอค่าอุปกรณ์ไปจุกเลย เพราะบ้านผมไม่มีเครื่องมือช่างเลย เต็มที่มีแค่ไขขควง ตรีม อะไรประมานนี้ ถ้าท่านมีอุปกรณ์พร้อมก็ทำเองก็ได้ครับ แต่ถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมก็ไป หาร้านเลยครับ
          สำหรับผมไม่ได้ต้องการแบบอลังการเหมือนใน youtube ครับ 555 ดูแต่ละอันแล้ว ราคาเกินเอื้อม เคสที่ใช้อยู่ ด้านบนมีที่ใส่หม้อน้ำ ได้ ขนาด 2ตอนครับ เรื่องอุปกรณ์พอหาได้ครับที่บ้านและที่ทำงานมีอุปกรณ์อยู่ครับ ,พวกอุปกรณ์บล็อค cpu ดูราคาไว้ประมาณ 1000-2000, ปั้มน้ำ+ถังพักในตัวอันนี้กำลังค้นหาอยากได้ที่มันมีปั้ม+ถังในตัวและขนาดไม่สูงมาก อยู่ครับ แล้วก็พวกท่ออะคริลิค หม้อน้ำสองตอนแบบบางฟิตติ้งต่างๆ ไม่ทราบว่ามียี่ห้อไหน แนะนำบ้างไหมครับ คุณภาพสมกับราคาไม่แพงเกินไป หรือ พวกชุด set ของ Thermaltake น่าเล่นไหมครับ
            ชุด themaltake ท่อแข็งแบบ ชุด2 ตอนที่ราคาประมาน 13000 ใช่ไหมครับ ชุดนี้ก็ได้ครับ แต่ผมไม่รู้เรื่องประสิทธิภาพนะ(ไม่เคยเจอผลทดสอบประสิทธิภาพแบบละเอียดที่มีของ themaltake เลยเท่าที่ผมหา) แต่ก็คงใช้ดีอยู่และ เพราะยี่ห้อนี้คนก็นิยมเล่นเยอะอยู่เหมือนกันครับ เรื่องหม้อน้ำถ้าเน้นประสิทธิภาพแล้วท่านชอบแบบบาง ตามที่บอกตอนแรกครับ Blackice Nemesis 240 GTS เว็ปฝรั่งเขายกให้ตัวนี้ดีที่สุดในสำหรับหม้อน้ำแบบบาง ปี 2016 ใช้พัดลมรอบต่ำแต่ประสิทธิภาพเยอะกว่าใครเพื่อนเลย(สำหรับรอบต่ำนะ) แต่ถ้าท่านชอบรูปร่างสวยก็แนะนำของ EK SE หรือท่างบน้อย ประสิทธิภาพสมกับราคาก็ Barrow เลยครับยี่ห้อนี้ก็ใช้ได้ดีอยู่เหมือนกันครับ ตามที่เคยฟังท่าน xีหมาทอดบอกมา ซื้อตามนี้เลยครับ
            http://playcooling.com/ เพราะบางอันผมก็ซื้อจากเว็บนี้ครับ เฉพาะของยี่ห้อ Barrow นะครับ ยี่ห้ออื่นไม่ค่อยแนะนำ หรือไม่ก็ https://www.barrowthailand.com/ อันนี้เน้นของ Barrow อย่างเดียวเลย เป็นตัวแทนของ Barrow เลยครับ เจ้าของเดียวกันครับ 2 เว็บนี้ พ่อค้าใช้ได้อยู่ครับผมเคยสั่งบล็อคราคา 4000 ปรากฏว่าใส่บล็อคกับการ์ด1060 ผมไม่ได้ เขาก็ให้เปลี่ยนหรือจะเลือกคืนเงินก็ได้ แต่ผมก็ให้พ่อค้าเขาหาอันที่ใส่กับ1060 ผมได้
            หรือถ้าท่านอยากบานจริงๆ ของ HI END ทั้งนั้น ก็เว็บนี้ครับ http://www.att-distribution.com/our-products.html เว็บหลักผมเลย 555 ของยี่ห้อดังๆจากต่างประเทศมีเกือบหมด เรื่องท่อแข็ง ท่านอยากใช้ขนาดเท่าไหนครับ หลักๆมี 16 มม. 14มม. และ 12 มม. ต้องเลือกฟิตติ้งเฉพาะนะครับ 12 มม.ก็ต้องใช้กับฟิตติ้ง 12 มม เท่านั้น ใช้ข้ามขนาดกันไม่ได้ ที่ดัดท่อก็เหมือนกันครับ แนะนำเหมือนฟิตติ้งเลย ซิลิโคนดัดท่ออีกเหมือนกัน 555+ ส่วนเรื่องถังพักรวมกับแท้ง เอาปั้มใส่กับฟิตติ้ง male to male 5 mm. เอาก็ได้ครับ เนียนๆไป 5555 เพราะผมทำแบบนี้อยู่ 555 หรือถ้าอยากได้ปั้มในแท้งจริงๆ http://playcooling.com/%E0%B8%AB%E0%...8%B3-pump.html
            นี้เลยครับ เลือกได้เลยแนะนำของ barrow ผมคิดว่าคงมีขนาดที่ท่านชอบนะครับฃ
            ปล.ถ้าเคสท่านด้านหน้าใส่ 3 ตอนได้ อยากแนะนำให้เล่น 3 ตอนเลยจะดีกว่าครับ 5555+
            แก้ไขครับ ผมไปดูชื่อเคสมาท่านน่าจะใช้สูงสุดได้แค่ 2 ตอนมั้ง แล้วก็ที่เก็บฮาร์ดดิดเยอะเกินผมว่าไม่สวย แนะนำให้เอาออกเลยครับ เหมือนผม 5555+
            แก้ไขอีกรอบถ้าท่านซื้อชุดkit ของ themaltake ไม่แนะนำให้ใช้น้ำ pastel ของยี่ห้อนี้นะครับ เท่าที่เห็นน้ำนี้สีน้ำชอบเปลี่ยนสี กากซะงั้น ไม่รู้ตอนนี้ pastel ของ themaltake ดีขึ้นหรือยัง แต่เขามีน้ำแบบใหม่มาแก้มือ คือเอาน้ำ มาผสมสีเอง น่าจะใช้ได้ดีอยู่
              ขอบคุณค้าบ ข้อมูลแน่นปึก เรื่องถอดช่อง hdd ไม่น่ามีปัญหาครับ แต่จะให้มันลงตัวที่สุด
              เคสผมได้สูงสุดแค่ 2 ตอนครับ สำหรับผม 2 ตอนก็น่าจะเหลือๆแล้วครับไม่ได้ใช้อะไรเยอะ อุณภูมิพัดลม idle ก็ไม่เกิน30
                งบ 6 พัน ถ้าอยากเล่นน้ำ ผมว่าหาชุดน้ำปิดเทพ ๆ ไปเลยดีกว่า 2 หรือ 3ก็ว่ากันไป
                (หรือว่าตอนนี้ก็ใช้น้ำปิดอยู่แล้ว)
                ด้วยงบประมาณขนาดนี้ บอกเลยครับว่า โอกาสที่คุณจะไม่พอใจกับผลลัพธ์มีมาก เพราะอุณหภูมิที่ได้อาจไม่ต่างจากซิงลมที่ใช้อยู่
                ถ้าไม่พอใจขึ้นมาแล้วและตัดใจไม่ได้ สุดท้ายมันต้องจัดตัวที่ดีกว่า แล้วก็เข้าสู่หนทางแห่งงบบานปลาย
                แถมพอใช้น้ำเปิดแล้ว ต้องหมั่นดูแลมันอีก
                เอาจริงๆ รอหน่อย (ถ้าไม่รีบ) เก็บงบเพิ่ม แล้วทำไปดีเดียวเลย
                  ก็จะเก็บไปเรื่อยๆครับศึกษาข้อมูลเรื่อย ๆ ถ้าบางอย่างเจอของถูกใจอะไร ก็จะซื้อมาเก็บไว้ก่อน ของเดิมใช้ซิ้งลม Msi อยู่ครับ
                  ไม่ได้รีบครับ มาศึกษาข้อมูลจากพวกพี่ ๆ 555 เพื่อจะได้เจอแนวทาง
                    เก็บซื้อที่ละอย่างแบบผมก็ได้ครับ 5555 เป็นอะไรที่ทรมานมาก 3 เดือนกว่าจะครบ แล้วพอครบแล้ว ยังต้องมารอจ่ายเงินค่าการ์ดจอตัวใหม่ให้ครบอีก เป็นอะไรที่ทรมานจริงๆ แต่แนะนำระหว่างรอ ก็ศึกษาเกีี่ยวกับชุดน้ำไปเรื่อยๆหรืออกแบบลูปน้ำไปพรางๆ ท่อส่วนไหนดัดได้ก็ดัดไปก่อนครับ ถ้ายังไม่เคยดัดท่อแนะนำให้ซื้อท่อมาลองดัดก่อนก็ได้ครับ
                    http://www.xtremerigs.net/2015/02/11...or-round-2015/
                    นี้ครับ ผลทดสอบหม้อน้ำที่ผมบอก ปี 2016
                      ขอบคุณครับพี่
                      เดี๋ยวศึกษาไปเรื่อยๆเก็บงบไปเรื่อยๆครับไม่ได้รีบร้อนมาคิด โครงการไว้ก่อน ^^
                        ลองจัดชุดยี่ห้อ EK ให้นะครับ
                        ปั้มรวมพักน้ำ =3200
                        http://www.att-distribution.com/our-...l#.WhgRmEqWYuU
                        บล๊อก CPU=2200
                        http://www.att-distribution.com/our-...l#.WhgTK0qWYuU
                        หม้อน้ำ = 2300
                        http://www.att-distribution.com/our-...l#.WhgSZUqWYuU
                        ฟิตติ้งท่อ 12 mm 6 ตัว = 1,320
                        http://www.att-distribution.com/our-...l#.WhgT8EqWYuU
                        ท่ออะคลีลิก 12 mm = 450
                        http://www.att-distribution.com/our-...l#.WhgTg0qWYuU
                        รวม 9,470 บาท
                        ราคานี้อ้างอิงคร่าว ๆ จากเว็บที่มีขาย มิได้มีส่วนได้เสียกับร้านนี้
                        ท่านอาจหามือหนึ่งได้จากที่อื่น หรือมือสองได้ในราคาถูกกว่า
                          ปั้มรวมพักน้ำ =3200
                          บล๊อก CPU=2200
                          หม้อน้ำ = 2300
                          รวม 9,470 บาท
                          ขอบคุณค้าบ ^^ ทำงานเก็บเงินวนไป
                            ขอเพิ่มเติมนะครับผมว่าใช้ท่อ petg ดีกว่าครับ ดัดง่ายกว่าอคิลิคอีก สั่งมาเผื่อด้วย ท่ออันเดียวไม่พอแน่ๆครับ หาดูตาม youtube ได้เลยครับ
                            Acryric vs PETG
                              จริงๆ ถ้ายังมืิอใหม่ แนะนำว่าเล่นสายยางและใช้ฟิตติ้งแบบ compression ดีกว่านะ รวมๆ ติดตั้งง่ายกว่า บานน้อยกว่า (ถ้ากิเลสไม่แรง)
                              ถ้างบน้อยสุดๆ ดูพวก barrow ก็พอได้ครับ ส่วนหม้อน้ำคงต้อง magiccool ถูกมากๆ และเย็นไม่แพ้ของแบรนเลย
