จำเป็นไหมครับว่าต้องต่อแท้งหลังหม้อน้ำเสมอ
  • จำเป็นไหมครับว่าต้องต่อแท้งหลังหม้อน้ำเสมอ
    คือตอนนี้ลูปที่ผมกำลังออกแบบ มันเป็นแบบ แท้ง(แก้ว) -> ปั้ม -> หม้อน้ำหนา 3 ตอน -> บล็อคการ์ดจอ-> หม้อน้ำหนา 3 ตอน -> บล็อค cpu -> (วนกลับไปแท้ง)
    ผมเห็นบางคนบอกว่า น้ำร้อนแล้วไปแท้งเลย จะทำให้แท้งร้าวได้ แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นแก้วแล้วจะร้าวไหม แล้วผมเห็นโพสเก่าๆบางคนก็บอก น้ำออกกับน้ำเข้าส่วนใหญ่ต่างกันแค่ 0.2 องศา ผมเลย งง ไปหมดเลยอะครับ
    แล้วก็ผลเทสหม้อน้ำ https://www.overclockzone.com/forums...8%99%E0%B9%86)
    คือผมจะต่อ อารมประมาณนี้อะครับ
    แต่ไม่เหมือนทุกอย่างนะครับ เหมือนแค่ น้ำที่พันอยู่กับถังพัก
    นี้ครับที่ผมวาดไว้ 55555
    วางระบบแบบนี้มีผลเสียอะไรบ้างไหมครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ควรปรับเปลี่ยนตรงไหน
    เห็นฝรั่งหลายๆคนว่าต่อยังไงก็ได้ให้แทงค์อยู่ก่อนปั๊มก็พอ
    เรื่องน้ำร้อนผมว่าไม่น่าเป็นประเด็น ถ้าคุณทำดีๆ อุณหภูมิน้ำสูงกว่าห้องไม่เกิน 10c สมมติห้อง 30 น้ำก็ 40 มันก็ไม่ได้ร้อนขนาดที่จะเป็นอันตรายอะไร
      ขอบคุณมากครับ
        คืออย่างงี้นะ แท้งร้าวสาเหตฺหลักๆ (ไม่นับทำตกพื้นพวกนี้) มาจากแรงดันในระบบมันเยอะเกินกว่าที่แท้งรับได้ ซึ่งจะเกิดได้เมื่อ "ปิดตายระบบทั้งหมด" แรงดันมันมาจากการขยายตัวของน้ำในระบบ ความสำคัญของ pressure valve ที่ผมเคยบอกหลายต่อหลายครั้ง มันมีผลต่อเรื่องนี้อย่างมากครับ เพราะมันตัวช่วยระบายแรงดันให้ระบบได้แบบไม่ต้องมาเปิดฝาแท้งให้เสี่ยงต่อน้ำกระเด็นออกระบบ
        ให้ดูความแตกต่างเวลาน้ำในระบบมันร้อน ความต่างระดับน้ำในแท้ง 2 รูปนี้มากพอให้แท้งแตกได้ครับ ถ้าเอา stop fitting ปิดระบบตาย
        น้ำเย็น
        น้ำร้อน
          ครับ ผมซื้อ pressure valve ตามที่ท่านเคยแนะนำมาแล้วครับ แล้ว ที่บอกอุณหภูทิที่นี้ค่าของ อุณหภูมิ cpu หรือ อุณหภูมิน้ำอะครับ
            อุณหภูมิน้ำครับ
            ผมเคยพูดไปว่า น้ำร้อนอาจทำให้ถังพักร้าวได้ มันจริงครับ แต่ว่าความร้อนของน้ำในระบบระบายของคอมไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้น
            เพราะงั้น ไม่ต้องเป็นห่วงครับ หน่วยเวลาคือหลายๆ ปีเลยละ ลองสังเกตุหรือเปรียบเทียบจาก กระจกหน้าปัดเรือนไมล์ของมอไซค์ รถที่ใช้มานานจอดตากแดดตากฝนบ้าง พลาสติกครอบเรือนไมล์จะมัวและมีรอยร้าวข้างใน
            สิ่งที่กังวลคือ ความดันที่เกิดจากความร้อนของน้ำนั่นแหละ ถ้าใส่ pressure valve แล้วก็สบายใจหายห่วง
              Originally posted by Geil View Post
              อุณหภูมิน้ำครับ
              ขอบคุณมากเลยครับผม
                ผมใช้วิธีคลาย stopfitting ทีแท้ง ให้หลวมๆไว้คับ เพื่อให้มันระบายแรงดัน
                ตามรุปคับแท้งตัวหน้า stopจะปิดอยุ่ด้านบนคับ คลายออกนิดๆ Screenshot_20171102-113103.jpg
                  สรุป แท้งน้ำของผมเป็นอคิลิค เซงเลย เพิ่งรู้
                    แท้ง-> ปั้ม -> หม้อน้ำหนา 3 ตอน -> บล็อคการ์ดจอ-> หม้อน้ำหนา 3 ตอน -> บล็อค cpu -> (วนกลับไปแท้ง)
                    ถ้าตามนี้ เอาแค่ใช้งานเดิมๆไม่ OC น้ำในแท้งอุ่นแน่ๆครับ ถ้าใส่น้ำไม่เต็มจะเกิดฝ้าไอน้ำด้วย ... ถ้าน้ำใต้แท้งอุณหภูมิเกิน 60 องศาแล้วปั้มดูดเข้าไปตามนี้ โอกาสที่ปั้มจะพัง ซิลโอริ่งเสื่อมเร็ว รั่วซึม ก็มีอยู่นะครับ สเป็คปั้มส่วนใหญ่จะซัพอร์ตน้ำที่อุณหภูมิ 60~65 องศาครับ ...ช่วงนี้ปั้มตายกันเยอะนะครับในกลุ่ม watercooling ไทย/เทศ ร้อนจนท่อละลายน้ำงี้เดือด ตูมราดเต็มเคส
                    แท้ง->ปั้ม->การ์ดจอ/ซีพียู--->พาน้ำร้อนๆลงหม้อก่อนลงแท้ง แค่นั้น
                      ขอบคุณมากครับ แต่ไม่ทันแล้ว ผมเจาะรู เอาเคสไปตัด วางแผนเรียบร้อยหมดแล้วอะครับ T-T
                        การที่ไม่เดินน้ำเข้าหม้อก่อนแท้ง "มันไม่ได้ทำให้ระบบ โดยรวมร้อน" กว่าที่เดินน้ำเข้าหม้อก่อนแท้ง ถ้าหม้อน้ำตอนเยอะพอ ปั้มแรงพอ เดินระบบไม่ลัดวงจร ยังไงก็ไม่ร้อนแน่นอน ยิ่งน้ำเดือดเป็นไปไม่ได้แน่ๆ
                        ระบบในคลิปข้างบนรับประกันได้ว่าเย็นเจี๊ยบครับ
                          มันก็จะอบอุ่น + ไอน้ำหน่อยๆ ใส่เซอร์เซอร์วัดอุณหภูมิใต้แท้งแล้วจะรู้เรื่องเลยครับ ว่าความร้อนภายในดีเลวแค่ไหนกับระบบของเรา .....ยังไงถ้าความร้อนในแท้งมา 55-60 ปรับลูปน่าจะดีกว่าให้พาปั้มไปตายครับ
                          ปล. ตั้งค่าในไบออส ให้ปิดเครื่องเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าที่เรากำหนด(ผมมักตั้งที่ 65องศา) ให้ปิดเครื่องไปเลย กันเหนียว ก่อนเขื่อนแตก
