ขอคำแนะนำเรื่องพัดลมติดชุดน้ำปิดแบบหม้อน้ำ 1 ตอน
  • ขอคำแนะนำเรื่องพัดลมติดชุดน้ำปิดแบบหม้อน้ำ 1 ตอน
    อยากทราบว่าพัดลม 120mm รุ่นไหนที่มีค่า CFM สูงๆแล้วราคาไม่แพงบ้างครับ สักไม่เกิน 500 บาท จะดีมากๆ จะเป็นแบบ High RPM หรือ Low RPM ได้หมด (ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเสียงเท่าไร)
    จะเอามาติดกับ CM Seidon 120V V3+ เนื่องจากพัดลมที่แถมมาแบริ่งลาโลกไปแล้ว ตอนนี้เลยติด CM Sickle Flow Red แทนไปก่อน แต่ก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไร (น่าจะประมาณ 60 CFM กว่าๆ)
    แล้วก็อยากทราบว่าชุดน้ำปิดแบบหม้อน้ำ 1 ตอน ติดพัดลมเป็นแซนวิช (หน้า-หลัง) หรือว่าตัวเดียวก็พอแล้วครับ
    ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ
    ผมว่าตัวที่ท่านใช้อยู่ก็แรงคุ้มค่ากับราคาแล้วนะครับ 70 CFM เชียวนะ Air pressure ก็ 2.94 ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ สเปคเกือบเท่าของ EK Varda เลย ตัวละ8-9 ร้อยเลยนะครับ ส่วนเรื่องแซนวิชมันดีอยู่แล้ว แต่สำหรับ 1 ตอนผมว่าดีขึ้นมาหน่อยมั้ง ไม่แน่ใจ 555
      Originally posted by folkzacup View Post
      http://computeandmore.com/productlist.php?id=2932
      ถ้ารู้อย่างงี้ผมหน้าจะใช้ตัวนี้แทน ดันซื้อ corsair hd 120 rgb มาซะ 6 ตัวเลย สเปคสู้ตัวถูกไม่ได้เลย เจ็บใจมากกกกกกกกกก โง่มากก เห็นมันเขียน high performan radiator ผมเห็นราคามันแพง นึกว่าจะดีด้วย พอซื้อมาจริงๆ ลมแรงน้อยกว่าตัว CM อีก พูดแล้วเจ็บใจ
        แต่เคสอัพเกรดพัดลม หรือแซนวิช ใช้กับซีพียูเจนใหม่ๆรุ่นสูงๆบางรุ่นเอาไม่นะ กำ ร้อนนรก ยิ่ง OC เพิ่มไปไกลๆ ต้องอัพไซด์ หรือเปลี่ยนระบบระบายความร้อนไปหาชุดที่ซัพพอร์ต TDP สูงๆโน่นเลย....ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าจขกท.ใช้ซีพียูแบบไหน
          ขอบคุณครับ งั้นก็ใช้ตัวเดิมต่อไปดีกว่า
            ใช้ i7-2600K @ 4.8GHz 1.44V ครับ ไอเดิลอยู่ที่ 45-48c ส่วนฟูลโหลดไม่เกิน 90c อุณหภูมิห้อง 32-34c
            กลัวมันจะอันตรายเกินไปน่ะครับ
              ไม่ถือว่าร้อนมากคับ แค่นี้เอง
                ขอบคุณท่านเมพมากครับ
