ศึกษาน้ำเปิดมาระดับ novice ครับ(ไม่ถึงเดือน) ถ้าผมพูดผิดอะไรยังไงต้องขอโทษด้วยครับ
ก่อนหน้านี้ใช้น้ำปิดตัวถูกสุด deepcool 1 ตอน cpu เย็นดี idle 27 องศา เปิดแอร์ เคสเปลือย(เอง) ส่วนขณะ render อยู่ที่ 70-80 องศา แต่พอเสร็จก็กลับมาแถวๆ 30 องศาเร็วมาก ชอบตรงที่มันลดลงเร็วดีครับ
เคยเอามือไปอังตรงหม้อน้ำนี่ร้อนเหมือนกันครับ
spec
cpu ryzen 1700 oc 3.7 ram 2x8 bus ใส่ 2666 แต่ขึ้น 2400 - -
คำถามมีดังน้ำครับ
1.ผมจะทำลูปน้ำวนบนโต๊ะคอมความกว้างรวมยาวแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ท่อแข็งขนาด 14mm รวม 90(3-4ตัว) จะได้ประมาณ 6 เมตรครับ แล้วต่อสามทางไปยัง cpu ซึ่งวางอยู่ใต้โต๊ะ(ไม่เน้นมองตรงนี้ครับ)โดยใช้ท่อยางใสอีกประมาณ 1 เมตรรวมไปกลับแล้ว
อยากทราบว่าจะต้องใช้ปั๊มแบบไหน ตัวไหนครับ เน้นถูกครับ
2.น้ำยา coolant ปกตินำไฟฟ้าไหมครับแล้วมีแบบไม่นำไฟฟ้าไหมครับ ราคาเท่าไร
3.น้ำกลั่นของ ptt ขวดใสที่เป็นสายฟ้านั้นใช้ได้ไหมครับ
4.ถังพักตัวสูงที่สุดที่มีขายกันนั้นขนาดเท่าไรครับ จะโชว์น้ำสวยๆครับ
5.ท่อยาวขนาดนี้แต่ใช้บล็อคน้ำแค่ cpu อย่างเดียว ใช้หม้อน้ำ 1 ตอนจะเย็นไหมครับ(ใจจริงอยากจัดหนัก 4 ตอนไปเลยดูเทพๆ
แต่ราคาแพงเอาเรื่อง 555
6.หม้อน้ำใช้พินแบบอลูหรือทองแดงดีครับ คือผมทำงานเกี่ยวกับเครื่องเย็นทองแดงจะดีกว่าอุณหภูมิจะต่ำเร็วกว่าอลู(ใช้ร่วมกับสารทำความเย็น r-22 r-32) แต่พอมาเป็นน้ำผมไม่ค่อยแน่ใจครับ เพราะอาจจะมีเรื่องความชื้นสัมพัทธ์ไรพวกนี้มาเกี่ยวข้องด้วย
เลยอยากถามผู้มีประสบการณ์จะดีกว่าครับ
7.ทำไมพวกฟิตติ้งนี่ราคาโหดจังครับ 100+ ทั้งนั้นเลย
8.บล็อค cpu ryzen ตัวถูกสุดแนะนำให้หน่อยครับ
ทั้งหมดนี้ถ้างบบานเกินผมกะจะทำแค่น้ำวนเล่นๆเป็นอันดับแรกก่อน สิ้นเดือนอีกทีถึงจะลง cpu ครับ เห็นราคาบล็อค cpu แล้วเครียดเลย ryzen
ถามพ่อค้าผมก็เกรงใจครับไม่ได้ซื้อของ ไม่รู้จะถามใครดีครับเลยมาถามในนี้น่าจะดีกว่า
spec
คำถามมีดังน้ำครับ
