สอบถามเกี่ยวกับการใส่พัดลมเคสขนาดต่างๆหน่อยครับ
  • สอบถามเกี่ยวกับการใส่พัดลมเคสขนาดต่างๆหน่อยครับ
    ตอนนี้ใช้เคส DeepCool Dukase V3
    ที่คิดไว้จะติดพัดลมเพิ่มครับ
    ด้านบนจะใช้ CoolerMaster MasterFan Pro 140 Air Flow x 2
    ทีนี้ด้านหน้า มันเลือกติดได้ระหว่าง 120 2 ตัว กับ 140 1 ตัวอะครับ ก็น่าจะใช้ CoolerMaster MasterFan Pro Air Pressure
    1.ผมสงสัยตรงด้านหน้าเนี่ยแหละครับ ว่าติด 140 หรือ 120 ดี
    2.มียี่ห้อรุ่นอื่นแนะนำไหมครับ ผมชอบแนวไม่มีแสง เพราะแค่ที่ ซิงค์ CPU กับการ์ดจอตอนนี้ก็จ้าแล้วครับ
    ผมว่าข้างหน้าติด 120x2 กับข้างบนติด 140x1 ก็พอครับ เพราะข้างหลังเดิมก็มีพัดลมอยู่แล้วเดี๋ยวแรงลมจะกลายเป็นลบเอาแล้วฝุ่นจะเต็มเครื่องครับ
    เพราะถ้าแรงลมที่เข้าหน้าเคสน้อยกว่าแรงดูดออกจากเคส พัดลมด้านบนกับด้านหลังมันจะดูดลมเข้าทางช่องอื่นๆที่ไม่มีตัวกรองฝุ่นน่ะครับ
      โอ้มีเรื่องแรงลมด้วย พอดีตอนแรกผมอยากติดให้มันเต็มๆอะครับ ด้านบน โอเค ขอบคุณครับ
          มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมบอกได้นะครับ
            ถ้าอยากเทสดูว่าลมมันแอบเข้าทางช่องอื่นๆหรือเปล่าลองจุดธูป3ดอกแล้วไหว้คอมดูครับ
            ล้อเล่นครับ แต่ใช้ได้จริงครับ จุดหลายๆดอกหน่อยให้ควันมันเยอะๆแล้วลองถือเข้าใกล้ๆเคสดู
            เช่นตามขอบฝาเคสหรือฝาปิดช่อง pcie ด้านหลัง ถ้าเห็นควันโดนดูดเข้าไปก็ชัดเจนครับ ฝุ่นเต็มเครื่องแน่ๆถ้าไม่ปัดกวาดห้องบ่อยๆ
            ซึ่งเคสส่วนใหญ่จะให้ตัวกรองฝุ่นมาแค่ด้านหน้าครับ ถ้าลมเข้าด้านหน้าเยอะมันก็จะดูดจากทางอื่นเข้าไปน้อยก็จะทำให้ฝุ่นในเครื่องน้อยลงด้วยครับ
              เคครับ ขอบคุณครับ
                เอาให้พัดลมเหมือนกันจะคุมรอบง่ายกว่านะ
                MasterFan 120mm 3 ตัว
                ด้านหลัง Air Flow
                ด้านบน ตัวเดียวก็พอ Air Flow
                ด้านหน้า Air Pressure
                ถ้าด้านหน้า ไม่มี HDD ขวางนะ ไม่ต้องติด
                ด้านหลัง Air Flow
                ด้านบน Air Flow 2 ตัวแทน
                ฝุ่นไม่ต้องไปสนใจ ต่อให้ติดพัดลมหลังตัวเดียว ก็เข้าอยู่ดีแหละ ยังไงก็ต้องยกไปเป่า อย่างน้อยก็การ์ดจอละฝุ่นตรึม
                  สอบถามเพิ่มหน่อยครับ คือ
                  Explore Cooler Master’s PC cases, cooling solutions, power supplies and gaming peripherals. Innovative products inspire creative freedom in PC building for enthusiasts and professionals. Shop now!
                  ตระกูล MasterFan นี่
                  ถ้าผมไม่มี hub ควบคุมอะครับ ผมตั้งไว้Performance มันจะ วิ่งเต็มตลอดเวลาเลยไหมครับ
                  แล้วก็ถ้าต้องใช้นี่มีตัวไหนแนะนำไหมครับ
                    หมายถึงยังไงครับ ต่อผ่านหัวแปลงเข้า psu ตรงๆเหรอครับ ถ้าใช่ก็คือมันจะวิ่งเต็มรอบของโหมดการทำงานนั้นๆตามสเปคที่เขาระบุไว้ ซึ่งเราตั้งได้ว่าจะเอาโหมดไหนครับจากสวิทช์ด้านหลัง
                    แต่ถ้าเสียบลงเมนบอร์ดช่อง 4 pin ก็สามารถปรับรอบตามที่ต้องการได้เลยครับเพียงแต่รอบสูงสุดจะขึ้นอยู่กับโหมดการทำงานตามสเปคที่เขาระบุมาไว้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกโหมดไหนแค่นั้นครับ
                        - พัดลมรุ่นนี้ ปรับได้ 3 ระดับ ลมแรงดี เสียงก็ไม่ดังมาก ปรับระดับได้ไม่ว่าจะเสียบที่บอร์ด 4 pin หรือเสียบตรงเข้ากับ PSU
                        - สั่ง 14cm มาลองใช้ 1 ตัว แล้ว ชอบใจ กำลังจะสั่ง 12cm มาเพิ่มอีก แต่ของที่ลาซาด้าหมด
                        - ผมบ้าพัดลม ที่เคสติดพัดลม 12cm=4 และ 14cm=4 ไม่สนทิศทางลม ร่มเงาไม้ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งเป่าทั้งดูดตรงที่พอใจอยากจะให้มันทำงาน เป็นอันใช้ได้
