สอบถาม Hyper 212 LED turbo
  • สอบถาม Hyper 212 LED turbo
    ผมกำลังตัดสินใจซื้อเจ้า Hyper 212 LED turbo ผมมีคำถามอยากผู้รู้หน่อยนะครับ
    สเป็คเครื่องผม
    CPU: FX6100 (am3+)3.30GHz
    MB: m5a78l-m lx v2
    vga: asus strix gtx950 dc2oc
    ram: hyper x 4*2 1600
    (ที่จะซื้อเพราะเล่นเกม CPU ร้อน 73-86เลยครับ)
    1.เห็นมันมีปัญหาเเค่ขา AM4 ใช้ไหมครับเรื่องเเนวตั่งเเนวนอนนี้ละ
    2.ติดเเนวตั่งเเนวนอนมันต่างกันยังไงหรอครับ
    3.ถ้าผมซื้อ Hyper 212 LED turbo มันติดได้ทั่งเเนวตั่งเเละนอนเลยไหมครับ
    4.งบ1500 ใช้ตัวนี้ดีเเล้วรึเปล่าครับ ผมไม่ชอบน้ำปิดนะครับ
    ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเเละเเสดงความคิดเห็นไว้ร่วงหน้าครับ #วัยรุ่นหัดเดิน
    ใช้กับ AM3+ ไม่มีปัญหาครับ
    จะติดแนวไหนก็ได้ เพราะใช้ขายึดคนละตัวกับ AM4
    ขา AM4 จะเป็นแบบขาล๊อคกับฐานเดิม ใส่แบบหันขึ้นบนได้แค่แนวเดียว
      ตั้ง <--- ใช้ไม้โท
      ขายึดบอร์ด AM3+ หันแนวตั้งปกติครับ ถ้าไม่มั่นใจสามารถถาม google/youtube ประกอบได้
        จะบอกว่าจนถึงวันนี้ เจอเเต่ร้านบอกของหมด ยังหาซื้อไม่ได้เลยครับ
          ถ้าไม่งั้นใช้แค่ 212x ก็ได้ครับ พัดลม1ตัวกับ2ตัว อุณหภูมิไม่ได้ต่างกันมากมายอะไรนัก อีกอย่างของคุณแค่ FX6100 เอง แค่ 212evo กับ 212x ก็เกินพอ นอกเสียจากว่าคุณอยากได้ไฟแดงสวยๆของ 212LED นี่ก็ไม่ต้องห่วง ขนาดผมใช้ 212evo ยังถอดพัดลมเดิมของมันออกแล้วเอาพัดลมมีไฟของยี่ห้ออื่นมาติดแทนเลยครับ
          ตอนประกอบอาจจะลำบากนิดหน่อย ต้องใช้ไขควงแกนยาวๆจะทำให้แทงหัวน็อตหมุนง่าย แต่ถ้าใช้ไขควงช่างหัวสั้นๆถอดหัวได้นี่จะลำบากตอนแยงๆหมุนๆ (ถ้าถนัดก็ไม่ใช่ปัญหา)
            ขอบคุณคำเเนะนำครับ เพิ่งไปหาได้มา มันหายากหาเย็นจิงๆ T T เเต่ก็คุ้มครับเย็นดี ความร้อนยุที่ 43 ฟูโหลดเทสเเค่10นาที เดียววันหลังเทสฟู1ชม ผมOC cpu ผมไปที่ 4.2 นะครับ ที่เทสได้43
              มีไฟ สีแดงทั้ง 2พัดลมใช่ม่ะ ตัวนี้
                ใช่ครับผม จะซื้อก็วัดดีๆนะครับ มันล้นด้านข้างเคสผมเลย ตัวนี้หายากนิดนึงนะครับ กว่าจะได้มา เจอเเต่บอกว่าของหมด
                  ขอบคุณ
                    ตัวนี้ใช่ป่าวครับ พอดีผมกำลังอยากได้ แต่หาคนรีวิวไม่ได้เลย จะมาลองใช้กับ i3 6100 บอร์ด Z170 ช่วยตอบหน่อย ว่า เสียงดังไหม? เพราะรอบมัน 800-1600 เอง รุ่นเก่ายี่ห้อเดียวกัน ได้ 2000รอบ แต่ขอไม่รองรับ 1151 แถมมีพัดลมด้านเดียว ตัว COOLER MASTER Hyper 212 LED Turbo ได้พัดลมสองตัว อยากรู้ว่าเย็นแค่ไหน กับ เสียพัดลมดังป่าว?
                      รบกวนหน่อยคับ พอดีสนใจรุ่นนี้ 212x ยู่จะสั่งซื้อ ออนไลน์ ที่น้าแอด ถูกก่วา 50 บาท ตานี้อยากทราบว่ามีแถม ซิลิโคลน มาด้วยรึป่าวคับ รึว่าต้องสั่งซื้อตะหาก เพิ่มหน่อยคับ ใส่ ASRock B150M-HDV socket 1151 ด้ายไหมคับ
                        ใส่กับ 1151 ได้ครับ (ตามลิงค์) มันไม่ใช่ socket แปลกประหลาดพิศดารอะไร เป็น socket ที่ใช้กันเยอะ ในกล่องมีขาของหลาย socket ตามที่แปะลิงค์ให้ดู
                        ส่วนซิลิโคนมีแถมมาในกล่องครับ แต่ใช้ตัวอื่นจะดีกว่านะ ไม่ใช่ว่าตัวแถมไม่ดี เพราะผมก็ใช้ตัวแถมเหมือนกัน ไม่ได้เดือดร้อน 2 - 3 องศาที่ลดลงสักเท่าไหร่
                        ปล. กระทู้นี้มัน 212LED นะ แต่มาถาม 212x ก็ไม่เป็นไร ตอบให้ได้
                          Originally posted by grungust View Post
                          http://www.coolermaster.com/cooling/...er/hyper-212x/
                          ขอบคุณมากเลย คับ จริงๆๆ มองรุ่น
                          D92 ไว้ Fan speed 2800 air flow 54 / 1490 บ
                          212x Fan speed 2000 air flow 82 /1200 บ
                          212 led Fan speed 1600 air flow 66 /1350 บ
                          212 turbo fan x2 Fan speed 1600 air flow 66 /1450 บ ...ตัวนี้น่าสนใจแต่กลัวใส่ MB แล้วติด
                          เหตุที่อยากเปลี่ยนตอนนี่ใช้ซิงค เดิม เคสมี fan แถม 3 ตัว ใส่เอง cool master 2 ตัว
                          ตอนนี้ fan แถมแตกหมด 3 ตัว อายุใช้งาน 8เดือน แล้วดูความร้อน ไม่เห็นมันเเพิ่มเลย คิดว่าซื้อ 3 ตัวใหม่ใส่ก็ม่ายน่าด้ายปะโยนช์ เลยคิดว่าเพิ่มตังอีกหน่อย เปลี่ยนซิงล์น่าจะดีกว่า เลยต้องมาขอความเห็นจากผู้มีปะสพภการ ก่อนตันสินใจ
                          ขอบคุณมากเลยคับ
                            เอาจริงๆมันก็ต่างกันไม่กี่องศาอ่ะนะ เอาตัวที่หาซื้อง่ายหน่อยก็ได้ครับ ถ้าเป็นตอนนี้ 212x กับ 212LED จะหาซื้อง่ายหน่อย ถ้ามี Turbo ต่อท้ายก็คือติดพัดลม 2 ตัว (หน้า+หลัง) แค่นั้นเอง ความเย็นต่างกันนิดหน่อย ลองดูตามสะดวกครับ
                              ขอบคุณมากคับ งันเอาตัวถูก น่าดี
