อยากได้ชุดน้ำเทพๆ งบไม่อั้น
  • อยากได้ชุดน้ำเทพๆ งบไม่อั้น
    ช่วยทีครับอยากได้ชุดน้ำเทพๆ ราคาเท่าไหรช่วยบอกที งบไม่อั้น
    ไปที่ tk ไม่ก็ jedi เลย ให้เขาจัดให้เลย
      30k
        Enzotech Sapphire CPU Water Block
        Alphacool Laing DDC-Pump 12V Pro Water Tank
        Black Ice® GTX Gen Two Xtreme 480 Highest Performance Radiator
        Delta 120x38mm Triple Blade Low Speed Case Fan - Sleeved
        Enzotech Sapphire CPU Water Block Starting at: $69.95 ;฿2308
        Alphacool Laing DDC-Pump 12V Pro Water Tank Starting at: $109.95 ;฿3628
        Black Ice® GTX Gen Two Xtreme 480 Highest Performance Radiator Starting at: $149.95 ;฿4948
        Delta 120x38mm Triple Blade Low Speed Case Fan - Sleeved Starting at:$17.95*4 ;฿2369
        รวมทั้งหมดก็ประมาณ 13,256 บาท ได้ชุดนี้แล้วเย็นจับจิตครับ ว่าแต่ซื้อได้ป่ะ
          แพงจิงๆเลย
            VapoClill คือคำตอบของท่านครับ
            ถ้างบไม่อั้นจริงๆ แนะนำเลยครับ
            หรือไม่ก้พวกบล๊อคที่ทำจาก Thermoelectronic ของ Swiftech หน่ะครับ
            งบไม่อั้นนี่ รวมตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาด้วยนะครับ
            ปล.หรือจะส่งมาก็ได้ แต่เรื่องราคาไม่ขอพูด ..
            GLORIOUS PC MASTER RACE
            May your frame rate be mighty and your draw distance far.
              หม้อน้ำ เทพๆ เลยต้อง เทอโมชิล ตัว pa120.3 ปั้ม iwaki บล๊อค enzo ตัว ด้านบน รับรอง เทพ จริง!
                ^^^สวยงามจริงๆ
                  อยากได้หม้อน้ำ Danger Den ^^
                  สวยโพด
                    คำว่างบไม่อั้นมาอีกแล้วครับ ^^"
                      ชุดเคสเทพ GIGABYTE 3D Mercury เลยครับ ที่ร้าน Jedi ด่วนๆ
                          งบไม่อั้นต้อง>>>>http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=22128
                            enzotech ได้สวยอย่างเดียวแต่เย็นสู้ EK ตัวใหม่หรือ D-Tek ไม่ได้ครับ อันนี้ก็แล้วแต่ชอบครับ
                              แต่ทำไมผมดูริวิวบางที่บอกว่า enzotech เย็นกว่าอ่ะครับ
                              ตกลงบ้านเราอันไหนเย็นกว่าล่ะครับ
