สอบถามเรื่องพัดลม cooler master 212 x
  • สอบถามเรื่องพัดลม cooler master 212 x
    ผมใช้ cooler master 212 x แล้วติดพัดลม jetflo 2 ตัว
    แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า ผมใส่ram 4 ช่อง แล้วตัวพัดลมฝั่ง ram มันติด ram
    ( MB : z170a gamming m3
    Ram : Kingston HyperX Predator DDR4 : 3000MHz
    ตัวนี้ครับ https://www.overclockzone.com/review...predator_ddr4/ )
    ผมแก้ปัญหาโดย การขยับพัดลมขึ้นมา แต่พอขยับพัดลมขึ้นมา ฝาเคสไม่สามารถปิดได้
    ตอนนี้ผมเลยลองหาพัดลมที่ขนาดบาง เผื่อว่ามันจะใส่ได้
    ก็เจอกับพัดลมตัวนี้ >>> CoolerMaster XtraFlo 120 Slim บาง 15 มิล พัดลมปกติ บาง 25 มิล
    แต่ว่าปัจจุบัน ไม่รู้ว่ายังมีขายหรือเปล่า
    เลยอยากสอบถามเพื่อนๆว่า
    1. พัดลมตัวที่ผมหาอยู่ ปัจจุบันมันยังหาซื้อได้ที่ไหนครับ แล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ใช่ไหมครับ
    2. มีพัดลมตัวไหนแนะนำนอกเหนือจากตัวนี้ไหมครับ ที่ใช้เป่าอัดฮีทซิงค์ และตอบโจทย์ข้างต้น
    ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ
    ผมใช้ cooler master 212X กับบอร์ด mATX ซึ่งถ้าใส่พัดลมเดิมของมันก็ชนแรมแถวแรกแน่นอน (บอร์ดผมดันมีแค่สองแถว)
    เคยลองขยับพัดลมขึ้นมาครับตอนใช้เคสเก่า พอเปลี่ยนเคสใหม่มันแคบกว่าเลยทำไม่ได้ละ
    ทางออกผมคือหาเจ้า CoolerMaster XtraFlo 120 Slim มาใช้นะครับ ผมว่าลงตัวที่สุดละ ตอนนี้เลยถอดพัดลมเดิมเก็บ
    ก่อนหน้านี้ผมเห็นร้านน้าแอดมีขายอยู่ละ แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้หมดสต็อกไปหรือยัง
      ขอบคุณมากนะครับ
      ว่าแต่ร้านน้าแอด คือที่ไหนหรอครับ ผมไม่ทราบจริงๆ
        Originally posted by tarxayhi View Post
        ขอบคุณมากนะครับ
        https://www.advice.co.th/
          ชี้เป้าให้อีกตัวนึงครับ ผมยังอยากได้มาเปลี่ยนเลย
          ID Cooling 120mm
          https://www.advice.co.th/product/coo...120mm-no-12015
            ID Cooling 120mm
            น่าสนใจเลยครับ
            ว่าแต่เอามาใช้เป่าอัดซิงค์ โอเครอยู่ใช่ป่าวครับ
            - - - Updated - - -
            เด้วจะลองไปส่องที่ฟอร์จูนดูก่อนนะครับ
              ถึงจะเป็นรุ่นบาง แต่ใช้เป่าอัดซิ้งค์น่าจะโอเคนะครับ ผมใช้ตัว xtraflo slim มาปีกว่าละยังไม่มีรวนครับ
                เคยเอา slim มาใช้กับ 212 Plus ประกบหน้าหลัง ไม่ติดแรมเลยครับ
                สั่งจาก Advice นี่แหละ ใช้แล้วติดใจ เสียงเงียบมาก เลยสั่งมาหลายตัว เอามาทำเป็นพัดลมเคสด้วย ใช้ทนทานดี ตัวเก่าสุดก็ 3ปีครึ่ง
                แต่ช่วงหลังนี่ หาซื้อยากหน่อย มาๆ หายๆ ครั้งล่าสุดที่สั่งพัดลมรุ่นนี้ก็ตอนกันยาปีที่แล้ว ตัวละ 180 บาท
                ยกระดับการระบายความร้อนให้คอมพิวเตอร์ของคุณด้วย Cooler Master XTRAFLOW SLIM 120mm พัดลมเคสประสิทธิภาพสูง ดีไซน์บางเฉียบ ประหยัดพื้นที่ เย็นจัด ราคาโดนใจ สั่งเลย!
                หรือ Cryorig XT140 ที่บางกว่า Slim ซะอีก หนา 13mm ขนาด 14cm แต่รูยึด 12cm รอบต่ำ เสียงเงียบ
                ตัวละ 490 แพงหน่อย แต่ก็มียางซิลิโคนยึดพัดลม กับยางกันสะเทือนให้เลือกเปลี่ยนได้ 3สี มาให้ครบชุดด้วย
                ส่วน ID Cooling slim ผมก็มีตัวนึง ติดมากับซิงค์ IS-50 รอบต่ำ เสียงลมเงียบ แต่ดันมีเสียงแก๊กๆ ในบางมุม ก็เลยเอา Xtraflo Slim มาเปลี่ยนใส่แทน
                  นั้นแหละ ใจจริงผมอยากได้ Xtraflo Slim มาก แต่มันหาไม่ได้เลย
                  ถ้ามีเยอะ สนใจปล่อยบอกผมได้นะครับ
                  ขอตัวนึง
                  ว่าแต่พัดลม Cryorig ไปได้มาจากไหนครับ ใช้งานโอเคไหมครับ ถ้าเทียบกับ CM
                    พัดลม Cryorig ที่ JIB มีขายครับ
                    ยี่ห้อนี้ก็ราคาแพงนิดนึง แต่คุณภาพก็สมราคา งานดี แพกเกจหรูหรา ให้ของแถมมาครบ
                    จะลอง XT140 ซักตัวก็ได้นะครับ 14cm ใส่กับ 212 แล้วกดลงต่ำๆ เย็นไปถึงบอร์ดเลย
                    ป.ล. CM Slim เคยตัดราคาถูกๆ เหลือ 180 แล้วก็ขาดตลาดไปนานหลายเดือน แล้วก็กลับมาขายอีกรอบ แต่รอบนี้ราคาปรับขึ้น ถ้าจำไม่ผิด 250
                    และตอนนี้ก็ของขาดอีกแล้ว แต่คิดว่าน่าจะมีมาอีกนะครับ
                      ไม่สนใจปล่อย cm slim ให้ผมหน่อยสักตัวหรอครับ 555
                        ไม่เหลือเลยครับ
                        ตอนนี้ใช้งาน Slim 8 ตัว อยู่ในคอมพ์ 4 เครื่อง
