น้ำในระบบน้ำเปิดนี่ นานเท่าไรเปรี่ยนที
  • น้ำในระบบน้ำเปิดนี่ นานเท่าไรเปรี่ยนที
    ตามหัวข้อน่ะล่ะ ผมเล่นน้ำเปิดมาได้เป็นปีแล้วก็จริง แต่ก็ยังไม่ค่อยรู้ว่ามันนานเท่าไรเปรี่ยนทีนึง
    ตอนนี้เครื่องที่ใช้มี bay ที่ชอบคือมันมี flow มองจากหน้าเคสได้แต่เปรียนน้ำทีมันลำบาก แน่เพราะ bay(ทำหน้าที่เป็น แท้งมันอยู่สูง) อันเก่านี่เคยเต็มน้ำแล้าพลาด บอร์ดเจ้งไปเลย
    ถ้าเปรี่ยนน้ำ นี่คงต้องถอกทั้งแผงกอ่นแน่ เพื่อความปลอดภัย
    อันนี้ก็แล้วแต่คนไปเลยนะ ของผมใช้มาจะสามปีแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย ใช้น้ำจากก๊อกบ้านทั่วๆไปด้วย แต่ก็ยังไม่เห็นปัญหาอะไรนะ
    เพื่อนผมตั้งแต่ปี 2008 ตอนนี้ยังไม่รื้อเลยครับ น้ำก๊อกเช่นกัน
    [CENTER][SIZE=6]GLORIOUS PC MASTER RACE[/SIZE][/CENTER]
    [CENTER][SIZE=4]May your frame rate be mighty and your draw distance far.[/SIZE][/CENTER]
    [CENTER][img]http://www.sherv.net/cm/emoticons/trollface/nerd-troll-smiley-emoticon.png[/img][/CENTER]
      ถ้าไม่รั่วไม่ตัน ก็ไม่เปลียนครับ เช็คว่าซึ่มหรือรั่ว บ่อยหน่อยครับดูแลรักษาดีๆ แทบไม่ต้องเปลี่ยน
      Sent from my iPhone using Tapatalk
        ของผมประมาณครึ่งปีเปลี่ยนทีครับ ใช้น้ำกลั่นธรรมดาขวดละ7บาท
          ถ้าไม่รั่วก็ใช้ต่อไปไม่ต้องยุ่งก็ได้ ผมใส่น้ำกลั่นประกอบมาหลายปีก็ไม่เคยรื้อ
          [CENTER][SIGPIC][/SIGPIC]
          [SIZE="3"][B][COLOR="Red"]-ถ้ายิ่งใหญ่อย่างที่กร่างไว้จริง ควรใช้ความยิ่งใหญ่กร่างหาคนแจ้งความชั่วของตัวเอง[/COLOR]
          [COLOR="Indigo"]-อย่าปลอกสายลำโพงให้ยาวเกินความจำเป็นนะ เดี๋ยวแอมป์จะดับได้เวลาโยกตู้ลำโพง[/COLOR]
          [COLOR="green"] :smellie_smile: งดแรงชั่วคราว :smellie_tongue:[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
            ตอนสมัยที่ยังเล่นอยู่ ก็ปีละครั้ง เพราะบ้านเช่าฝุ่นค่อนข้างเยอะ ต้องรื้อคอมมาทำความสะอาด เลยถือโอกาสเปลี่ยนน้ำด้วยเลย
            ใช้น้ำกลั่น ปตท. ขวดสีแดงแถบน้ำเงิน
              - ผมทีแรกก็น้ำกลั่นธรรมดา ชวดละ 7 บาท แต่ใช้ได้ไม่ถึงเดือน ก็เปลี่ยนเป็นสีชมภู ยี่ห้อเดียวกัน ขวดละ 15 บาท
              - ไม่เปลืองเท่าไหร่ เพราะใช้แค่ 2 ขวดครึ่ง เท่านั้น ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรเหมือนกัน
              - ฉะนั้น ถามว่านานเท่าไหร่เปลี่ยนที อันนี้ตอบไม่ได้ เพราะว่าแล้วแต่อารมณ์จะพาไป เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ไม่มีกฏเกณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น
              - คนชอบโชว์ ก็ต้องโชว์อีกตามเคย
                สีชมพูใช้แล้วเย็นลงมั้ยครับ
                  ถ้าเติมน้ำแข็งไปมันจะช่วยให้เย็นขึ้นอีกปะ
                    - เหมือนเดิมครับ ได้แค่สีสรรค์เท่านั้น
                    - คนขายบอกว่า ถ้าเติมกับแบตรถยนต์ จะมีประสิทธิภาพดีกว่าน้ำกลั่นธรรมดา
                    - เคยเอาน้ำไปใส่ตู้เย็นให้เป็นน้ำแข็ง แล้วใส่ลงไปในถังพัก 2 ถังๆ ละประมาณ 1.5 ลิตร ทำให้ CPU เย็นลงหลายองศา จำตัวเลยไม่ได้แล้ว แล้วก็จะค่อยๆ ลดลง แต่ก็ช่วยให้ความร้อนลดลงได้อีกเป็น ชม.
                    - ปัญหาที่เห็นคือ ถ้าเป็นน้ำธรรมดา ใส่ลงไปเพียวๆ จะเกิดตะกอนที่ก้นถังพัก แต่ถ้าเป็นน้ำกลั่น ก็ยังคงมีตะก่อนอยู่บ้างเพียงเล็กน้อย หากใส่ลงไปทั้งขวดที่แข่เป็นน้ำแข็ง จะไม่มีตะกอน
                    ***โชว์รูป
                    1. ครั้งแรก น้ำธรรมดาใส่ขันจนเป็นน้ำแช็ง
                    2.1 ครั้งที่ 2 น้ำธรรมดา ใสขวดแข่แข็ง
                    2.2 ครั้งที่ 2 น้ำธรรมดา ใสขวดแข่งแข็ง
                    3. ครั้งที่ 3 น้ำกลั่นแข่แข็ง
                      ถังพักจะใหญ่ไปไหนปู่วี
                        - นั่นเป็นน้ำเปิดประกอบเองเป็นครั้งแรก
                        - ตอนนี้ก็เหลือแค่โหล 5 นิ้ว จากร้านโชว์ฮ่วย และน้ำสีชมภู ตามรูปด้านบนแล้วครับ
