ขอคำแนะนำชุดน้ำสำเร็จตอนเดียว
  • ขอคำแนะนำชุดน้ำสำเร็จตอนเดียว
    กำลังมองๆอยากได้ชุดน้ำตอนเดียวมาใส่ i5-6400 อ่ะคับ แต่บางคนก้บอกเล่นซิ้งใหญ่ก้พออย่างเช่น hyper212 แต่ด้วยความอยากเล่นน้ำเลยอยากหได้คำแนะนำอ่ะครับ ว่าควรเล่นตัวไหนดีที่ดูๆไว้ cm seidon 120v อะคับ หรือมีตัวอื่นแนะนำอีกมั้ยคับ แล้วมันมีความเสี่ยงเรื่องรั่วเหมือนชุดน้ำประกอบมั้ยคับ พอดีไม่เคยเล่นน้ำมาก่อนอะคับ
    - เล่นไปเลยครับ มันพอกันนั่นแหล่ะ ไม่ได้มีผลต่างกันซักเท่าไหร่ ไม่ต้องคิดมาก
    - มันไม่รั่วง่ายๆ หรอก ยกเว้นจะซวย ไปเจอเข้ากับอุปกรณ์เฮงซวยเข้าพอดี ซึ่งโอกาสมันก็ไม่น่าจะเจอง่ายๆ
    - ชุดน้ำประกอบเอง ก็ใช่ว่าจะรั่วง่ายๆ ผมก็เพิ่งหัดประกอบเป็นครั้งแรก ใช้สายยางธรรมดาเมตรละ 10 กว่าบาท สวมเข้าไป ไม่ต้องมีอะไรรัด ก็ไม่เห็นว่ามันจะรั่วตรงไหน เพราะขนาดยัดเข้าไปยังไม่อยากจะเข้า และดึงให้ออก ก็ไม่อยากจะออก น้ำมันจะไปรั่วได้ยังไง?
    - เผื่อวันหน้าอยากเล่นน้ำประกอบเอง จะได้ไม่ต้องหวั่นวิตกอะไรให้มาก แค่เช็คอุปกรณ์อย่างรอบคอบหน่อยเท่านั้นเอง ครับ
      น้ำตอนเดียว อย่าไปหวังเรื่องความเย็นอะไรนะ พอๆกะของเดิมแหละถ้าไม่ OC ก็โอเคอยู่ จะมีข้อดีก็ตรงเคสโล่งๆดูสะอาดตา โชว์บอร์ดสวยๆนี่ล่ะ ที่ซิ้งค์ลมใหญ่ๆให้ไม่ได้
      เรื่องรั่วนี่ที่ใช้มาหลายตัวยังไม่เคยเจอนะ เจอแต่ปั๊มพังนี่แหละ ดูที่ประกันยาวๆหน่อยก็ดีนะ
        ผมย้ายจากน้ำปิด 2 ตอน กลับมาเล่นลมครับ
        CM Seidon 240M แรกๆ ก็เงียบดี แต่พอใช้ไปนานๆ ปั๊มดังแก็กๆๆๆ น่ารำคาญมาก
          สายลม สวยงาม อลังการ พัดลมrgb แจ่มครับ
          Sent from my iPhone using Tapatalk
            ลมไปเถอะ please !!
              - หลังจากหาประสบการณ์จากน้ำปิดแล้ว อยากลงมือประกอบน้ำเปิดเองดูบ้าง ก็นำไปเป็นแนวทางได้ หากนิยมของถูกและชอบลงมือทำเองแบบผมครับ
              - เรื่องการใช้งานคิดว่าไม่ต่างจากของหรูของแพงแต่อย่างใด ห้องร้อน 38-40c+ ก็เล่นสบาย ไม่ต้องวิตกกังวล ถ้าคนอยู่ได้ คอมก็ต้องอยู่ได้เช่นกัน
                อย่าทำตามปู่ววี มีโอกาสเจ๊งสูง
                  คนขี้อิจฉาประเทศเรามีเยอะมากจริงๆ
                    ห้องร้อนเท่ากันเลยอ่ะ คอมไหวแต่คนไม่ไหว ต้องพึ่งแอร์ 555+
                      CPU WATER COOLING ID COOLING FROSTFLOW 120 ราคา 1,690 บาท
                      CPU LIQUID COOLER DEEPCOOL MAELSTROM 120T WHITE ราคา 1,790 บาท
                      CPU LIQUID COOLLER SILVERSTONE SST-TD03-LITE 120MM ราคา 1,890 บาท
                      ผมเล็งไว้ 3 ตัว แต่ตอนนี้ ยังไม่คิดจะ OC i3 6100 ตอนนี้เล่นเดิมๆ ไปก่อน 3.70Ghz ผมว่ามันก็เเรงแล้ว
                      เท่าที่อ่านผ่านๆ ก็บอกว่า พวกนี้ ไม่ต่างจาก ซิงค์ลมเดิมๆ
                      ถ้าจะเล่นจริงๆ ก็ ประกัน 2ปี ก็แล้วกันครับ ถ้า 3ปี ก็จัดเลย ดูน่าสนใจมากกว่าครับ
                        MAELSTROM 120T ของ advice ถูกว่านิดนึงครับ 1,650บาท กับ 1,790บาท
                        ถ้าของไม่มีก็สั่งเอา ผมใช้สั่งเอา มัดจำไว้ก่อน อีก 3 วันค่อยมาเอา
                        จะว่าไปแล้ว เอาจริงๆ จากใจผมเลยน่ะ
                        จัด Hatari พัดลมไอเย็น รุ่น HT-AC10R2 1,998บาท เป่าใส่เคส ถ้าไม่คิดว่า มันเปลืองค่าไฟ ก็ จัดง่ายๆ ดีกว่าครับ ผมใช้รุ่นนี้อยู่ แต่ เป่าใส่ตัวผมเวลาเล่นน่ะ เพราะร้อนอ่ะ คอมฯร้อนช่างหัวมัน เป่าใส่คนเล่นก่อน 555+
                          น้ำตอนเดียวที่โอเคและหาซื้อไม่ยากก็มีตัว H80i V2
