เรื่อง water cooling ส่วน radiator ครับ
  • เรื่อง water cooling ส่วน radiator ครับ
    อยากรู้ว่า water cooling ไอส่วน radiator
    คือการระบายความร้อนออกจากน้ำถูกไหมครับ(ถ้าถูกน้ำก้อจะเย็นเท่าอุณหภูมิห้องใช่ไหมครับ?)
    หรือ มันคือการทำให้น้ำที่ร้อนเป็นเย็น(ถ้าเป็นแบบนี้น้ำก้อสามารถเย็นกว่าอุณหภูมิห้องใช่ไหมครับ?)
    ผมเคยเห็นทำตู้เย็นDIYเค้าใช้ heat sink cpu มาทำ(เย็นได้ถึง0องศา)หรือทำน้ำเย็นด้วย heat sink cpu เย็นถึง 20องศา
    https://www.youtube.com/watch?v=zJWWpokFoQM&t=520s
    ลิ้งคลิปน้ำเย็นครับ(ลงรูปไม่ได้ครับ)
    1.อยากรู้ว่า water cooling เนี้ยเราสามารถทำตู้เย็นหรือทำน้้ำเย็น
    2.ตอนยิ่งเยอะยิ่งเย็นหรือว่ายิ่งระบายความร้อนเร็วขึ้น
    3.ถ้าเปิดแค่ให้ชุเน้ำทำงาน(ไม่โดนความร้อน)น้ำจะเย็นถึงขั้นไอขึ้นไหมครับ?
    **ถามเป็นความรู้ครับขอสาระนะครับ**
    มันจะไม่เย็นไปกว่าอุณหภูมิห้องคับ หรืออย่างเก่งเท่าที่เคยวัดกับชุดตัวเองก็จะต่ำกว่า 1-2c แต่ผมตีเป็นความเพี้ยนของเซนเซอร์มากกว่า
      ถ้าเป็นแบบนี้ cpu จะเย็นกว่าซิ้งลมหรอครับ ผมเห็นเขาทดสอบใช้น้ำ ฟูลโหลดที่ 50กว่าองศา คนรีวิวบอกถ้าเป็นซิ้งลมจะร้อนไปถึง80
      หรือผมเข้าใจอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยครับ ที่เข้าใจคือน้ำจะไม่เย็นไปกว่าอุณหภูมิห้องหรือครับ ถ้าเซนเซ่อเพี้ยนก็แย่เลย ตกลงมันเท่าไรกันแน่
      (ผมกำลังคิดจะย้ายจาก ลม มาน้ำ เหมือกัน เพิ่งเริ่มศึกษา พอดีเมื่อไม่นานเล่นเกมกลางวันแสกๆ ปาไป80องศา เดิมๆนะ ห้องไม่มีแอร์)
        คลิปที่เอามาให้ดูลองเอา peltier module ออกแล้วเดินระบบแบบเดิมดูซิเปิดทิ้งไว้ 100 ปี ก็ไม่มีทางเย็นกว่า อุณหภูมิห้องหรอก
          แล้วที่เขารีวิวกันนี่คือยังไงครับ ซื้อมาไม่ได้แบบนั้นหรือใกล้เคียงหรอครับ ต้องหา ไอ้เจ้า peltier module มาเพิ่มหรอครับ (น้ำแบบปิดนะครับ)
            เพลเทียร์อย่าเล่นเลยครับ ปัญหาเยอะมากๆ เมื่อสัก 10 ปีที่แล้วก็ฮิตกันนะสมัยเริ่มนิยม OC แล้วก็หายไป....
            การระบายความร้อนด้วยซิ้งและหม้อน้ำเย็นที่สุดได้แค่ "อุณหภูมิห้อง" แต่ขนาดเท่ากันหม้อน้ำทำผลงานได้ดีกว่าซิ้งลมพอสมควร
              ผมคิดไปคิดมา คำว่าเย็นสุดที่อุณหภูมิห้องในที่นี้มันหมายความว่า ซิ้งน้ำขณะ cpu สถานะ idle อยู่ มันก็จะเยนได้เต็มที่คือประมาณอุณหภูมิห้องใช่ไหมครับ ส่วนฟูวโหลด ก็แล้วแต่ว่าจะคล้อคไปแค่ไหนหรือซิ้งจะระบายได้แค่ไหนสินะครับ
                Radiator ก็หลักการเหมือนหม้อน้ำทั่วๆไปครับ ของรถยนต์ก็เช่นกัน ก็คือแลกเปลี่ยน ถ่ายเทความร้อนจาก ของเหลวไปสู่ อากาศภายนอก ด้วยการไหลผ่านของอากาศผ่านครีบต่างๆ .. ยังไงก็ตาม น้ำในไม่มีทางเย็นกว่าอุณหภูมิห้องครับ ยกเว้นซะว่าลมที่เป่าผ่านอาจจะเย็นกว่าอุณหภูมิห้อง หรือว่าเอาหม้อน้ำไปแช่ไว้ในถังน้ำแข็ง
                GLORIOUS PC MASTER RACE
                May your frame rate be mighty and your draw distance far.
