สอบถามเพื่อนๆเกี่ยวกับ Air Pressure & Airflow หน่อยครับ
  • สอบถามเพื่อนๆเกี่ยวกับ Air Pressure & Airflow หน่อยครับ
    สองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรครับ แล้วแบบไหนเหมาะกับการใช้งานประเภทไหน
    แล้วถ้าจะเอาพัดลมมาติด Radiator ควรใช้แบบไหนดีที่สุดครับผม
    เป่าหม้อน้ำให้เน้นที่ air pressure สูงๆครับ โดยส่วนตัวผมจะเลือกพัดลมที่ค่า max static pressure สูงเกิน 3 mm-h2o ขึ้นไปครับ
    เวลาเอามาใช้งานจริงเราปรับรอบให้ต่ำลงหน่อยก็ยังได้แรงดันลมที่สูงอยู่โดยที่เสียงไม่ดังมากนัก
    ส่วนพัดลม airflow เอาไว้ติดเคสอย่างเดียวเลยครับ เป่าหม้อน้ำไม่ค่อยไหว ฮีทซิงค์ยังพอได้ถ้าไม่หนามากนัก
      รบกวนแนะนำตัวที่เหมาะสมหน่อยครับผม
        ลองๆหาดูครับ ผมไม่รุ้ว่าคุณแต่งเคสโทนสีอะไร แต่เท่าที่ลอง corsair ml ก็โอเคครับ ลมแรงดีเสียงไม่ดังมาก
        หรือจะดู ek vardar f4 ก็ได้ครับ มีคนแนะนำมาเหมือนกันว่าเป่าหม้อน้ำแรงดีอยู่แต่สีมันจะโทนดำเทาหรือขาวล้วนไปเลย
            ถามต่ออีกนิดครับ พอดีน้ำปิดสองตอนของผมต้องติดหน้าเคส ควรจะติดพัดลมฝั่งไหนครับ ฝั่งดูดเข้า หรือฝั่งดูดเข้าแล้วมาเป่า หวังว่าคงไม่งงนะคับ
              ถามต่ออีกนิดครับผม คือผมจำเป็นต้องติดตัวครีประบายความร้อนไว้หน้าเคส แล้วพัดลมผมควรติดฝั่งไหนจะดีที่สุดครับ แต่ทั่งนี้ทั่งนั้นเหมือนเคสผมมันจะติดได้แค่ฝั่งที่ดูดเข้าแล้วมาเป่า case Nzxt 340 Elite
                s340 ให้ติดแบบดูดลมจากข้างนอกเป่าผ่านหม้อเข้าเคสไปเลยครับ
                  เครครับผม เน้นพัดลม air pressure สูงๆเนาะครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
                    นี่คือสิ่งที่ CM แนะนำ
                    ส่วนตัวคิดว่า มันมีวิธีควบคุมลมหลายวิธี ไม่จำเป็นต้องยึดตาม CM เสมอ
                    แต่มันก็เป็นพื้นฐานและเทคนิค และเป็น 1 ในวิธีที่ดีที่สุด
                    ปล. Air Balance เปลี่ยนเป็น Air Pressure ได้
                    Link http://www.coolermaster.com/cooling/...an-pro-120-ap/
                      ขอพูดอีกอย่าง เรื่อง 340 หรือเคสแนวนี้
                      ซึ่งเป็นเคสที่ดีออกแบบลมได้ดีที่สุดแล้วในปัจจุบัน
                      การใช้ Air Pressure แล้วติดหน้า ทำให้แรงลมส่งไปถึงด้านหลัง จนผลักลมออกจากเคสเลย
                      ถ้าด้านหลังใช้ Airflow ติดด้านหลัง จะช่วยกวาดลมออกได้ดียิ่งขึั้น
                      เป็นวิธีทำที่ดีที่สุดในเคสนี้แล้ว Air Pressure ติดหน้า 2 ตัว, ติด Airflow หลัง 1 ตัว (ด้านบนติดเพิ่มหรือไม่ติดก็ได้)
                        ยังไงก็ได้ให้ดูดลมเข้าเคสก็แล้วกัน
                        เรื่องทางลมทำกระทู้ไว้ให้แล้วลองไปอ่านดู
                          ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ถามอีกนิดครับ ปกติพัดลมติด Radiator เขาปรับเป็น full speed หรือ auto
                            เกือบ 100% ปรับ auto หรือค่า default ของตั้งค่า
                            เหตุผลเพราะ มันไม่จำเป็นต้องเย็นที่สุดตลอดเวลา ขอให้รักษาระดับอุณหภูมิที่ปลอดภัยไว้
                            (CPU, Max ต่ำกว่า 70c คือดีมาก 70-80c รับได้ มากกว่านี้มันทำให้อายุไปเร็วเกินควร)
                            จริงๆก็ต้องดูพวก cooler ด้วย ว่าทำงานได้ดีแค่ไหน
                            ปล. ปรับ Full ตลอดเสียงดังและไม่มีเหตุจำเป็น ทำให้พวก PWM Fans ได้รับความนิยม
                            จริงๆใน youtube มีเยอะมากนะ "Static Pressure vs Air Flow Fans"
                            ส่วนเรื่องที่คุณถามล่าสุดเหมือนเรื่องนี้ เขาเปลี่ยนพัดลมติด Radiator ให้ดีขึ้น https://www.youtube.com/watch?v=pu7wI4Kn6sc
                            ถ้าเอาจริงๆ พัดลมที่แถมมาถึงแม้ไม่ดีที่สุด แต่ก็เพียงพอแล้ว, แต่อยากให้ดีกว่านะ สนุกกับการแต่งและการรักษาของ ทำไปเถอะ ถือว่าความสุข
                              ไหนๆละขอถามด้วยครับ ตอนนี้ผมใช้ตัว jetflo กับหม้อน้ำประกบหน้าหลัง หน้าเคส กับบนเคส อยู่เพื่อนๆคิดว่า jetflo นั้นพอใช้ได้สำหรับหม้อน้ำไหมครับ เห็นสเปคมัน 95 CFM ? 10% กับ 2.72 mmH2O ? 10% ซึ่งตัวหลังนี่ไม่แน่ใจว่าเยอะพอไหม
