พัดลม TT Silent cat 120mm กับ TT ThunderBlade 12cm
  • พัดลม TT Silent cat 120mm กับ TT ThunderBlade 12cm
    ผมควรจะเอาตัวไหน ไว้หลังเคส ดีครับ
    ปล.สวยงามไว้ที่หลังครับขอถ่ายเทลมในเคสดีครับ
    ถ้ายังไม่ได้ซื้อทั้งสองตัวนี้ แนะนำให้เอา Vizo ดีกว่า เพราะลมแรงกว่า จะกวาดลมร้อนออกจากเคสได้เร็วกว่า
      ทั้ง 2 ตัวอยู่กับผมแล้วครับ
        Vizo 12CM UV LED Blue
        Vizo presents Starlet UV LED fan to tweak your PC. Lite it up with an assortment of vibrant colors.
        # Ultra Bright Built-In UV LED Lights.
        # Stylish UV Light Sensitive Fan.
        # Lite It Up with an Assortment of Vibrant Colors
        Fan Size : 120x120x25 mm
        Rated Voltage: 12 V
        Rated Current : 0.35 A
        Fan Speed : 1800 RPM
        Air Flow: 62.7 CFM
        Noise: 31.1 dBA
        Weight : 120 gm
        Bearing Type : Sleeve
        แต่ ThunderBlade มัน 2000 รอบ Flow 78 นะคับ
        ทำไม Vizo ถึง แรงกว่า ครับ
          Thunderblade ดีกว่าครับ 2000 รอบ ลมแรงกว่า มีไฟ
            ทำไมจึงว่า vizo แรงกว่า thunderblade
            เพราะมีใช้อยู่ทั้งสองตัว ทดลองเสียบพร้อมกันแล้วเอาหลังมือไปอังรับลมที่มันเป่าออกมา ลองกี่รอบๆ vizo ลมแรงกว่าทุกครั้งไป
            ใครจะเชื่อวิธีอย่างนี้หรือจะเชื่อตัวเลขที่บรรยายสรรพคุณของสินค้า(ซึ่งมักแฝงไว้ด้วยการโฆษณาเสมอ)ก็แล้วแต่อัธยาศรัย
              62.7 กับ 78
              62.7 แรงกว่าหรอนั้น
              หุหุ
                ธันเดอร์เบลดแน่นอนครับ
                  ไม่รู้ว่าใช้เคสแบบไหนนะ แต่แนะนำว่า
                  TT Silent cat 120mm ใส่ในช่อง Hd ดูดเข้า
                  TT ThunderBlade 12cm ด้านหลัง เป่าออก
                  ตามนี้http://www.synnex.co.th/community/Kn...0907/index.htm
                    เคส นินจาครับ
                      thunderblade เสียงค่อนข้างดังนะครับ ลมแรงมากเทียบกับ Coolermaster ที่รอบแค่ 1200-1300 รอบ TT ชนะขาดเลย แต่ Coolermaster เสียงเบากว่ามาก
                      ติดไว้ด้านหลังเลยครับเสียงดังๆ จะได้ไปอยู่ด้านหลัง ลมจะได้ออกด้านหลังได้เยอะๆ ทำให้ความกดอากาศในเคสต่ำ ลมจากหน้าเคสจะได้เข้ามาไวขึ้น
                      Silent Cat ติดไว้ด้านหน้าก็ดีครับ เงียบกริบ ลมแรงพอใช้ได้
