7700k ชุดน้ำแบบนี้ร้อนไหมครับ
  • 7700k ชุดน้ำแบบนี้ร้อนไหมครับ
    CPU : 7700k (STOCK*)
    COOLER : ID COOLING 240L
    หน้า bios 40+ บางครั้ง 50
    aida64 80+ แตะ 90
    อุณหภูมิมันร้อนไปไหมครับ
    EDIT : เปิดแอร์อยุ่ด้วยครับ
    อย่างร้อน -*-
      ครับเปิด h1 chrome ยังไม่ได้เล่นด้วยนะ แตะ 90 องศา เพราะอะไรอ่าครับช่วยหน่อย
        เช็คปั๊มก่อน มันยังทำงานดีอยู่มั๊ย ถ้ามันไม่เสีย ลองถอดมาใส่ใหม่ดูคับ
          เช็คคือปั้มเช็คยังไงอ่าครับ แต่ลองถอด block ทา thermal paste ใหม่แล้วครับใช้ของที่มากับ cooler
            ร้อนมากครับ ได้ overclock ไหมครับหรือว่า เดิมๆ@4.2Gz ที่90องศาC มักจะเป็นค่า max temp ชั่วขณะและเป็นตอนที่ over clockสูงมากๆ ,
            -ต้องถอดชุด cooling ออกมาเช็คทั้งหมด คือ ขันน็อตยึด water block ดีหรือไม่ต้องขันให้สมดุลย์ทั้งสี่ตัวไม่งั้นเอียง waterblockแตะไม่สนิท
            -เช็คปั๊มน้ำไหลเวียนดีหรือไม่ อันนี้ยากเพราะเป็นน้ำปิด ต้องลองเอามือจับและฟังเสียง
            - ซิลิโคนที่ติดมากกับ waterblock ดีเรียบร้อยหรือไม่ก่อนติดตั้ง ถ้าไม่ระวังตอนแกะออกมาจากกล่องมักจะหลุดเปื้อนตอนแกะ , ถ้าใส่ใหม่ต้องใช้ บัตรพลาสติกปาดให้เรียบและบางเท่าที่จะทำได้
            - เช็คพัดลมทำงานถูกต้องหรือไม่ สปีดเท่าไร ลองปรับรอบให้ max
            - ถ้ายังไม่ได้ลองเปลี่ยนชุด cooling ใหม่ดู ใช้ cpu ขนาดนี้น่าจะเป็นหม้อน้ำ 3 ตอนนะครับ ผมใช้ deepcool 3 ตอน i7,6700k oc @4.4Ghz ความร้อนอยู่ประมาน 50-60 องศา C ครับ
              ชุดน้ำปิดตัวนี้ถือว่าดีพอตัวนะครับ ลองเช็ครอบพัดลม รอบปั๊มน้ำว่าทำงานปกติไหมและลองเปลี่ยนซิลิโคนไปใช้ของอื่นที่ดีขึ้นน่าจะช่วยได้นะครับ
                -ลองถอดเช็ค ขัน สองรอบแล้วครับ
                -เช็คยังไงอ่าครับ ตรง block ก้ไม่ได้ยินอะไรเสียงมีแต่พัดลม มือจับมันจะรู้สึกยังไงอะครับผมลองจับดูก็ไม่รุ้สึกอะไร
                -ครับจะลองดู
                -ผมลองปรับ max กับ default ที่เป็น curve ของมันใน bios อุณหภูมิไม่เปลี่ยน *เลย*
                -3 ตอนลองผมใส่ไม่ได้ครับ 55 ยังไงผมว่า ตัวนี้มันก็ต้องเย็นกว่านี้
                  จะลองเปลี่ยนดูครับซิลิโคน
                  รอบพัดลมรอบปั๊มก็ปกตินะครับแต่ที่งงคือปรับสุดกับ default ของมันอุณหภูมิก็ไม่เปลี่ยน เลย
                    ถ้าเป็นแบบนี้ลองเช็คไฟ vcore ตอนที่เทส aida64 หรือตอนที่เล่นเกมดูครับว่ามันขึ้นไปถึงเท่าไร บางบอร์ดอาจจะปล่อยไฟออโต้มาสูงมากทำให้มันร้อนมากตามไปด้วย
                      aida stress cpu แปบนึงเยอะสุดเห็นแค่ 1.27 ไรงี้ครับ
                      idle load 1% แตะ 57 omg เปิดแอร์อยุ่ด้วยนะครับ
                        ไม่รู้อาการเดียวกันเปล่า เช็คความเร็วรอบปั๊มยังอะ ต้องวิ่ง 1200 - 1700 ถ้าปั้มวิ่งแค่ 980-1100 cpu ร้อน 90 ขึ้นครับ อีกอย่างขันน็อตแน่นยัง ลองเอามือบังตรงหม้อน้ำ ต้องมีลมร้อนปล่อยออกมาด้วยนะครับ เวลา cpu ทำงาน
                          Originally posted by prapan2010 View Post
                          [ATTACH=CONFIG]3830963[/ATTACH]
                          รอบปั๊มนี้ 2000+ ตลอดครับ น๊อตแน่นแล้วนะผมถอดหลายรอบละก็ลองขันดูละ ส่วนหม่อน้ำมีลมครับ
                            มีซิงค์ลมซักตัวมาลองเปลี่ยนไหมครับ ลองเอามาเทสดูว่าอุณหภูมิมันสูงแบบนี้ไหม ถ้ายังเป็นอีกแสดงว่าอาจจะเป็นที่ cpu แล้วครับที่ผิดปกติ
                              ไม่มีอะสิครับ ถ้า cpu ผิดปกติก็คือผมทำอะไรไม่ได้เลยหรอครับ
