อุณหภูมิ การ์ดจอ
  • อุณหภูมิ การ์ดจอ
    ใช้ชุดน้ำเปิด สองตอน แต่ตอนนี้วนลูปผิดอยู่ ปกติคนอื่นเค้าเอาเข้า cpuก่อน ผมดันเอาเข้า การ์ดจอก่อน
    มีคำถามครับ
    1.จะสอบถามว่าปกติอุณหภูมิ มันจะอยู่ที่เท่าไรครับ เวลาเล่นเกม การ์ดจอ 80-90 องศาเลย นี่มันปกติหรือเปล่าครับ
    ดูจาก msi after burner
    2. ติดซิ้งเม็ดแรมการ์ดจอ กาวสองหน้าที่ให้ซื้อติดแปปๆหลุดหมด ใช้ซิลิโคนที่ทาcpu แทนได้รึเปล่า หรือ ต้องใช้กาวสองหน้าบางอย่างเดียว
    3.ถ้าร้อนแบบนี้ผมเอา พัดลมการ์ดจอมาใส่เหมือนเดิมดีมั้ย เพราะ รู้สึกมันจะร้อนมากเกินไป คิดไปเองหรือป่าวไม่รู้
    4. ผมทำสายไฟที่เสียบ ซิ้งพัดลมการ์ดจอ ขาดหัวติดที่รูเสียบทั้งสองอัน ผมยังจะใช้พัดลมได้มั้ย
    ถ้าของผมจะแก้โดยให้น้ำวิ่งผ่านการ์ดแล้วหาหม้อ1ตอนมาผ่านก่อนเข้าcpuช่วยลดอุณหภูมิได้ถ้าปั้มแรงก็ไม่มีปัญหา
      เป็นแนวคิดที่แจ่มเลยครับ ทำแบบนี้ การ์ดจอเย็นขึ้นเห็นผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น
      ของผมก็คิดแบบท่านเลย ถ้าอนาคตผมจะลงชุดน้ำให้การ์ดจอ ผมจะแยกกันเลยกับซีพียู ใช้ปั๊มใช็หม้อน้ำแยกกันเลยคนละชุดจะได้เย็นจริงๆ เพราะถ้าใช้ควบคู่กันสองอย่างคลายความร้อนไม่ทันแน่นอน ไม่ค่อยเย็นผมว่านะ
        80-90 นี่มันพัดลมชัด ๆ เลยนะ การ์ดจอรุ่นไหนครับเนี่ย
          ร้อนไปคับ ผม r9 290x ไม่เกิน 60 นะ ลองไล่ดูใหม่คับ
            giga gtx 960 g1 อะครับ
            - - - Updated - - -
            หรือผมจะกลับไปใช้พัดลมดี แต่สายเสียบสซิ้งพัดลมของการ์ดจอขาดด้วย
              ผิดกับ ASUS GTX960 ของผมแฮะ ความร้อน GPU เห็นอยู่ที่ประมาณ 30+ ถึง 40+ เท่านี้แหล่ะ พัดลม 2 ตัว ไม่เคยหมุนเลย ถ้าไม่ได้ไปเทสปั่นคะแนนเล่น ก็นิ่งสนิทอยู่แบบนั้นตลอด
              - อยากใช้งานทั่วไปธรรมดาๆ แล้วให้พัดลมมันได้หมุนบ้าง ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเลย? คงได้แต่ใช้มันไปอยู่แบบนี้แหล่ะ
                loop order doesn't matter ครับ แค่เอาถังพักน้ำไว้ก่อนถึงปั๊มก็พอ ที่เหลือไม่มีผล
                ผมว่าท่านใส่บล็อคไม่แน่น หรือไม่ก็ทาซิลิโคนไม่ดี หรือน้อยไป หรือไม่ก็บล็อคน้ำไม่สัมผัสกับตัว die ของการ์ดจอ (มักเป็นกับการ์ด AMD) ทางแก้ข้อหลังคือซื้อ copper shim มาใส่ครับ
                แนะนำให้ใช้ Thermal Pad ติดซิงค์กับเม็ดแรม
                ผมก็เคยเป็น XSPC Razor ใส่กับ 780 Ti ประกอบครั้งแรกเข้าวินโดวส์แล้วจอดำทันที เลยเข้า safe mode ใช้งานได้ปกติ ลองเปิด GPU-Z ดูก็ดันอ่านอุณหภูมิไม่ได้ (เพราะใช้ safe mode) เลยลองเปิด hwinfo64 ดู idle ล่อไป 60C ไม่ต้องคิดถึง fulload
                เลยขันน็อตใหม่ให้แน่นๆ ก็ใช้งานได้ปกติครับ
                ถ้าอยากเย็นก็ต้องเพิ่มหม้อน้ำ+ใช้พัดลมดีๆครับ (ในกรณีที่ไม่ได้ผิดพลาดทางเทคนิคตามด้านบน)
                  ผมว่าน่าจะผิดพลาดตามข้างบนแน่เลย เพราะ ตอนติดบล้อคการ์ดจอผมรีบๆไปหน่อย พลาดเอง ขอบคุณมากครับ จะรีบแก้ไขด่วนๆ
