ขอถามระหว่างน้ำเปิดจีนกับน้ำปิดความเย็นต่างกันม่กหรือไม่
  • ขอถามระหว่างน้ำเปิดจีนกับน้ำปิดความเย็นต่างกันม่กหรือไม่
    ตอนนี้มีโครงการจะเล่นน้ำเปิดจีนครับ
    แต่ไม่รู้ว่าจะเย็นต่างจาก น้ำปิด nzxt karken x61
    มากหรือไม่ครับจะคุ้มกับการลงทุนมั้ย
    ใครเปลี่ยนจากน้ำปิดมาน้ำเปิดช่วยไขข้อข้องใจหน่อยครับ
    Sent from my SM-N920C using Tapatalk
    ยังไงระบบเปิดก็เย็นกว่าระบบปิดครับ เพราะมีถังพักน้ำและน้ำเดินทางได้เร็วกว่าระบบปิดครับ
    คิดง่ายๆ ระบบปิด น้ำที่ผ่านบล๊อคซีพียูร้อนๆ วิ่งเข้าหม้อน้ำ พัดลมเป่าความร้อนออก แต่ยังไม่เพียงพอ แต่น้ำออกจากหม้อน้ำที่ยังไม่หายร้อนดีนักวิ่งเข้าสู่บล๊อคซีพียูอีกแล้ว จึงไม่สามารถคุมความร้อนได้ดีนักในชุดน้ำระบบปิด แต่ชุดน้ำระบบเปิด น้ำร้อนออกจากบล๊อคซีพียู วิ่งเข้าหม้อน้ำ พัดลมเป่าความร้อนออก น้ำวิ่งเข้าถังพักน้ำก่อนคลายความร้อนลง แล้วจึงเข้าสู่บล๊อคซีพียูอีกครั้ง ชุดน้ำระบบเปิดจึงสามารถคุมความร้อนได้ดีกว่าระบบปิด แต่ถังพักน้ำต้องไซค์ใหญ่หน่อย ถ้าเล็กๆ ก็มีผลไม่ค่อยจะแตกต่างจากระบบปิดครับ จุดสำคัญที่ทำให้น้ำเย็นกว่าระบบปิดอยู่ตรงถังพักน้ำนี่แหละครับท่าน และก็อีกอย่างปั๊มของระบบเปิดแรงกว่าปั๊มของระบบปิดครับ จริงๆบล๊อคซีพียูดีๆก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน แต่ก็แพงตามคุณภาพ
    ปล.กรณีท่านจะใช้ชุดน้ำแต่ไม่ Overclock cpu ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นระบบเปิดก็ได้ แค่ระบบปิดก็คุมความร้อนได้แล้ว ส่วนมากคนที่เล่นชุดน้ำระบบเปิดนอกจากความสวยงามแล้วจะ Overclock cpu กันด้วยครับ ยิ่งลากซีพียูให้แรงขึ้นเพิ่มไฟเข้าไป ก็ยิ่งร้อนมากขึ้นไปด้วย ชุดน้ำระบบเปิดจึงจำเป็นมากๆสำหรับคนที่ชอบลากซีพียูแรงๆโหดๆครับ เช่นผมเป็นต้น ของผมนี่ลากโหดๆด้วยยิ่งต้องใช้ชุดน้ำระบบเปิดเลยครับ เพราะถ้าใช้ชุดน้ำระบบปิด ความร้อนซีพียูผมคงทะลุเกิน 100 องศาแน่นอน
      ตอนนี้ผมใช้ 5820k oc 4.5 ไฟ 1.3 น้ำปิดเปิดแอร์25 ร้อนสูงสุด 67ตอนfull load น้ำเปิดจะได้ถึง 60 มั้ยครับผมไม่เคยเล่นน้ำเปิดเลย
        ไม่ต้องเปลี่ยนคับ เสียตังและเวลาไปเปล่าๆ -*-
          ผมว่าระบบเปิดได้ 60 แน่ๆครับอาจมีต่ำกว่านะ
            มันต่างไม่มากหรือครับ ผมไม่เคยเล่นจริงๆ
              สิ่งที่คุณ slate เค้าสื่อคงหมายถึง อุณภูมิเดิมที่ท่านได้มันก็ไม่ได้ร้อนอะไร เล่นได้ชิวๆไงครับ เลยไม่ต้องเปลี่ยน เพราะมันไม่ได้ร้อนอะไรเลยกับอุณภูมิแค่นั้น ยกเว้นว่าถ้าคุณต้องการลากซีพียูให้มากกว่าเดิมเพิ่มไฟเข้าไปอีกอันนี้คงต้องเล่นระบบเปิดแล้วหละครับ แต่ถ้าจะใช้ความแรงซีพียูเท่าเดิมไม่ลากเพิ่มอะไร ก็ใช้ระบบปิดที่คุณมีอยู่ก็เพียงพอแล้ว ต้องถามใจตัวเองดูก่อนว่าอยากเปลี่ยนเพราะอยากลากซีพียูให้แรงกว่านี้รึป่าวเพราะถ้าใช่ก็เปลี่ยนเล่นระบบเปิด แต่ถ้าไม่ใช่ก็เล่นระบบปิดแบบเดิมไปครับ แค่นั้นเองครับผม
                โอเคครับ เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณทั้ง2ท่านมากครับ
                  ยินดีครับผม
                    ไม่ต่างครับ น้ำเปิดจีนเย็นพอๆกับ Kraken X60 (ตอนนั้นใช้หม้อ2ตอนตัวนึง + 1ตอนตัวนึง แถมพัดลมแค่ 1100 RPM.)
                      เพราะพัดลมท่านแค่ 1100 รอบนี่แหละครับความร้อนเลยไม่ต่างจากระบบปิด -*- รอบแค่นั้นมันจะไปไล่ความร้อนออกจากน้ำได้ไงครับลมคงแทบไม่มี ต้องอย่างน้อยพัดลม 3000 รอบครับท่าน 1100 รอบต่ำเกิ๊น ไม่ควรเอามาใช้กับหม้อน้ำของชุดน้ำครับเพราะไล่ความร้อนออกไม่ทันแน่นอน ยิ่งพัดลมรอบจัดๆนี่ยิ่งเห็นผลผมบอกเลย อุณภูมิของน้ำลดลงไวกว่าแน่นอนครับ นี่ถ้าผมหาพัดลม 4000 รอบได้ผมก็เอามาใส่ในระบบผมแล้วครับ ของผมใช้พัดลม 3000 รอบทั้งหมด 4 ตัว ด้านหน้าหม้อน้ำสองตัวหลังอีกสองตัว ผมว่าลมยังเบาไปด้วยซ้ำครับ ของผมใช้หม้อน้ำสองตอน แต่เน้นที่ถังพักน้ำขนาดใหญ๋ครับ ดูได้จากรูป น้ำที่ไหลออกมาจากหม้อน้ำลงสู่ถังพักน้ำที่มีน้ำเย็นอยู่จึงช่วยคลายความร้อนออกได้ไวมาก ก่อนที่ปั๊มจะดูดน้ำกลับเข้าไปที่บล๊อคซีพียูอีกครั้ง
                        เอาจริงๆนะท่าน ผมลองเปลี่ยนพัดลมเป็น Scythe Gentle Typhoon AP-15 1850RPM 3ตัว แล้ว
                        พัดลมตัวนี้ถ้าท่านได้อ่านรีวิวของต่างประเทศหรือได้เล่นบอร์ดนอกจะรู้ว่ามันดีที่สุดในแง่ความเย็นต่อความเงียบ (สำหรับหม้อน้ำ)
                        ถ้า cpu โหลดคนเดียว การ์ดจอ idle ความเย็นจากการเปลี่ยนพัดลมไม่ต่างกันครับ เพราะอะไร เพราะบล็อคจีนมันถ่ายความร้อนออกมาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไร อาจจะประกอบกับหม้อน้ำจีนเป็นอลูมิเนียม ซึ่งไม่ดีเท่าของแบรนด์ที่เป็นทองแดง
                        แต่ถ้าโหลดทั้ง cpu และการ์ดจอ อันนี้ยอมรับว่าลดจริง ทั้ง cpu และการ์ดจอ เพราะพัดลมมันถ่ายความร้อนออกจากระบบได้ดีขึ้น
                        ตอนนั้นผมใช้ 2600K OC ตามสภาพอากาศ กับ 780 Ti OC 1259Mhz
                        ตอนนี้ย้ายมาเล่นของแบรนด์เกือบหมด เหลือแค่ปั๊ม SC600 กับถังพักจีน ความเย็นมันต่างกันลิบลับจริงๆครับ แถมพัดลมก็เปิดรอบต่ำๆได้ไม่ต้องทนเสียงดัง
                        สิ่งที่ผมจะบอกจขกท.คือ ถ้ามี Kraken X61 อยู่แล้ว จะมาชุดน้ำจีนอย่ามาเลยครับเพราะมันไม่ต่าง จะมาทั้งทีมาของแบรนด์เลย แล้วจะเห็นความต่างจริงจัง
                        ปล.ที่ผมเทียบกับ Kraken X60 คือเทียบที่รอบพัดลม 850RPM (ต่ำสุด) นะครับ ผมก็เป็นคนนึงที่ไม่ชอบคอมเสียงดังๆ
