ขอความรู้เรื่องชุดน้ำ,หม้อน้ำ ให้คนไม่รู้หน่อยครับ
  • ขอความรู้เรื่องชุดน้ำ,หม้อน้ำ ให้คนไม่รู้หน่อยครับ
    ตอนนี้กำลังสนใจเรื่องชุดน้ำอยู่ครับ แต่เท่าที่อ่านมายังเหลือข้อสงสัยอีกเยอะเลย ขอตั้งกระทู้ขอความรู้หน่อยนะครับ
    1.รู้ว่าชุดน้ำเปิดกับปิดมันต่างกันมากในเรื่องความสวยงาม,ความเย็นและราคา แต่ถ้าในราคาใกล้เคียงกันเช่น4000-5000 ความเย็นต่างกันมากมายมั้ยครับ หรือไม่เกิน4-5 องศาหรอก
    2.หม้อน้ำ2ตอนกับตอนเดียว แบรนด์เดียวกัน ระบบคล้ายๆกัน ความเย็นตอนfull loadต่างกันมากมายมั้ยครับ หรือไม่เกิน4-5องศาหรอก
    3.เกิดข้อสงสัยครับ ไปหาดูภาพชุดน้ำมา "เท่าที่เห็น" หม้อน้ำตอนเดียวใช้พัดลม2ตัวประกบหน้าหลัง แต่ทำไมหม้อน้ำ2ตอนใช้พัดลม2ตัว (ไม่รู้ว่าเป่า , ดูด ดูไม่เป็น) ทำไมไม่ประกบหน้าหลังแบบตอนเดียวครับ หรือแค่2ตัวก็เย็นพอแล้ว ใส่เพิ่มก็เปลืองค่าพัดลมเปล่าๆ
    4.เล่นชุดน้ำแล้วเคยเกิดเหตุ "น้ำแตก" กันมั้ยครับ แล้วกลัวมั้ย เพราะคิดว่ายังไงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันไม่ถูกกับน้ำนะ ถ้าน้ำรั่วคิดว่ามันคงจบชีวิตแน่เลย....
    4.1 ต่อจากข้อบน เห็นห้องซื้อขายบางท่านบอกว่า รั่วซ่อมเองนะ ซึมนิดหน่อย ฯลฯ แล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันซึม,รั่ว ถ้ามันรั่วตอนลองดูมันก็ดีหรอก แล้วถ้าปิดเคสไปแล้ววันนึงมันซึมขึ้นมานี่จะรู้ได้ยังไง (ดูน้ำในถังพักน้อยลงหรอ?) แล้วถ้ามันรั่วนี่ทำยังไงครับ ?
    (ตอนนี้สำหรับผมชุดน้ำปิดดูดีมีภาษีกว่า1.11%เลย)
    5.พวกชุดน้ำปิดเนี่ย ถ้าเป็นแบรนเดียวกัน หม้อน้ำ120cmกับ140cm นี่ความเย็นต่างกันมั้ยครับ
    5.1แล้วที่ว่าความหนาของตัวหม้อน้ำเนี่ย มีผลมั้ยครับ
    6.(ข้อนี้นี่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับ)ชุดน้ำเปิดเนี่ย ถ้าใช้อลูมิเนียม+ทองแดงมันจะเกิด ตะกรันมั้ยครับ (เรียกถูกรึปล่าว?)แล้วมันมีผลเสียอะไรมั้ย
    7. การดูแลรักษาชุดน้ำเปิดเนี่ย ต้องดูแลบ่อยมั้ยครับ(เช่นเปลี่ยนน้ำ เป่าฝุ่น)
    8.สงสัยมากว่าชุดน้ำปิดเนี่ย มันไม่มีถังพักนี่นา ปั้มก็อันจิ๊ดเดียวเอง แล้วตัวปั้มมันจะทำงานได้โอเคหรอครับ ชุดน้ำเปิดนี่ถังพักน้ำก็มี ปั้มก็มีเลือกหลายรุ่น
    9.ข้อนี้นี่ยิ่งสงสัยมาก ถ้าจำไม่ผิดอุณหภูมิที่แนะนำของcpu intelนี่อยู่ไม่เกิน70cมั้งครับ(เคยเห็นผ่านตาแว๊บๆ ไม่แน่ใจนักครับ) ก็มีคนทำcpucoolerออกมารองรับให้มันoverclockได้ยิ่งขึ้น. แต่ที่GPUบางรุ่นนี่ยังไม่ได้overclockขึ้นไปช่วงfullloadล่อไป80+แล้วครับ (อย่างของผมนี่xfx 260 เล่นช่วงเล่นเกมนี่ทะลุ90บ่อยไป) ทำไมความนิยมเอาน้ำใส่GPU ถึงได้น้อยกว่า CPUล่ะครับ ทั้งๆที่สำหรับคอเกม vga "น่าจะ" ได้รับความสนใจมากกว่านะครับ
    เท่าที่นึกออก ขอความรู้ตอบข้อสงสัยแค่นี้ก่อนครับ สำหรับผมตอนนี้มองชุดน้ำตอนเดียวน่าสนใจกว่าเพราะเคสน้อยๆไม่มีตัวเลือกครับแค่จะเอาเปิดหรือปิด 120,140 ดี
    ส่วนตอนนี้ใช้สุดยอดซิงค์ลม intel stock cooling อยู่ครับ แล้วก็หาความรู้เรื่องน้ำไปพลางๆครับ
    ปล.ไม่ได้กวนประสาทนะครับ คนไม่มีความรู้ อยากถามผู้มีประสบการณ์ขอความรู้ด้วยครับ
    1. ไม่เคยเทียบ แต่งบนี้จะได้ชุดน้ำเปิดจีนกับแบบปิดมียี่ห้อ ผมว่า พอกัน...เดาล้วนๆ
    2. ไม่เคยเทียบ แต่สมัยผมเริ่มเล่นใหม่ เซียนเค้าบอกว่า 1>2>3 มีผลต่างพอสมควรแต่ 3ไป4 ไม่ค่อยต่างกันมาก นอกจากท่านจะต่อหลายลูป
    3. ผมว่าอยู่ที่พื้นที่ในการติดตั้งมากกว่า
    4. ไม่เคยแตกในคับ
    4.1 ถ้ามันรั่ว ท่านจะเห็นตอนที่ท่านเติมน้ำเข้าระบบแล้วเปิดปั๊มคับ
    5-5.1 ใหญ่กว่าย่อมได้เปรียบ ในกรณีนี้
    6. ไม่กัดคับ อยู่ที่น้ำที่เติมลงไปมากกว่าคับ
    7. 6เดือน-1ปี ก็แล้วแต่สะดวกคับ ชุดที่ยิ่งซับซ้อนมากท่านจะยิ่งขี้เกียจมากขึ้นคับอันนี้
    8. อันนี้ไม่ทราบจิงๆคับ
    9. ตัวบล็อคเต็มใบมันแพงคับ 4-6พันบาท แล้วเวลาการ์ดตกรุ่นไปแล้วเนี่ย เหมือนขายซากทิ้งอ่ะคับ เต็มที่เหลือพันกว่าบาท
      ถ้างบ4-5พัน ผมแนะนำชุดน้ำปิดดีดีครับ เพราะชุดน้ำจีนไม่ค่อยเย็นน่ะ (ใช้อยู่) เย็นน้อยกว่าพวกของแบรนด์ประมาณ 5องศา+เลยทีเดียว(ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับ) ผมว่าระบบปิดไม่ยุ่งยาก ติดตั้งงาย มีประกันด้วย
