สอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งพัดลมหม้อน้ำครับ
  • สอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งพัดลมหม้อน้ำครับ
    ถ้าเราติดพัดลมเเบบลมดูดออก กับ เเบบลมเป่าอัด เเบบไหนดีกว่ากันครับ
    พอกันครับแทบไม่ต่าง แต่ก็แนะนำเป่า
    ถ้าใส่แล้วไม่ต้องรื้อออกใหม่หรอกครับ รอตอนทำความสะอาด
      ดูดออก = ฝุ่นน้อยกว่า เสียงเงียบกว่า และ อาจเย็นกว่า ส่วนตัวผมว่า หม้อฟินยิ่งถี่ ยิ่งควรติดแบบดูดออก ส่วนติดแบบทั้งดูดทั้งเป่า ผมว่าได้ไม่คุ้มเสียคับ
          ดูดครับเสี่ยวดี - -*
          หรือใครเคยเห็นหม้อน้ำ รถยนต์,แอร์,ตู้เย็น ฯลฯ ใช้พัดลมเป่าบ้าง
          ที่เห็นใช้เป่า ใช้พัดลมแบบโบลเวอร์ ทั้งนั้น....
            เนื่องจากและไม่รู้เลยและอยากรู้ครับ
            ที่ว่า"ส่วนติดแบบทั้งดูดทั้งเป่า ผมว่าได้ไม่คุ้มเสียคับ"
            1)ที่ว่าไม่คุ้มเสียนี่หมายถึงอะไรครับ มันเปลืองค่าพัดลม หรือมันเสียงดัง หรือมันไม่เย็นครับ
            ตอนนี้กำลังหาอ่านเกี่ยวกับชุดน้ำครับ อยากเปลี่ยนไปเล่นแต่ไม่มีความรู้ใดๆเลย555
            2)คือที่เห็นภาพจากในgoogleมา "เท่าที่เห็น" ถ้าเป็น2ตอนเนี้ยเค้าจะใส่พัดลมข้างเดียว(ดูด,เป่า ไม่รู้ดูไม่เป็นครับ)
            แต่ถ้าเป็นพวกตอนเดียวเค้าจะเอาพัดลมประกบหน้าหลังเลย ก็เลยงงว่า อ้าวเฮ้ย! ทีตอนเดียวใส่2ตัว ทำไม2ตอนไม่ใส่4ตัวไปล่ะ มันน่าจะดีกว่าไม่ใช่รึ แต่เท่าที่อ่านไม่เห็นมีใครบอกเหตุผลเรื่องนี้เลยครับ
              คือ ถ้ามันจะเย็นขึ้น ผมว่าไม่เกิน 5c หรืออาจจะเห็นผลมากกับหม้อฟินถี่ๆ เช่น หม้อ blackice แต่ผมก็ยังไม่เคยได้ลองเอง ดันหม้อกินประทังชีวิตไปซะก่อน
              ข้อเสียที่เห็นๆ เปลืองเงิน เปลืองไฟ สายก็เกะกะ ติดตั้งลำบากมากขึ้น ยิ่งไว้ในเคสอย่างน้อยก็ต้อง ฟูลเทาเวอร์ ตอนเดียวที่เค้าติดประกบกันได้ เพราะมันอาจจะยังมีพื้นที่ให้ติด
              สุดท้ายอันนี้ของผมเองคับ ติดประกบหน้า-หลัง จากรูป อันนี้ด้านเป่าเข้านะคับ
                กาลครั้งหนึ่ง
                ดูด เป่า ฝุ่นเหมือนกัน อยู่ที่สภาวะแวดล้อมด้วย ฮ่าๆๆ
                  ของผมอยู่ในห้องปิดตาย เปิดแอร์ตลอดนะนั่นหน่ะ
                    ถามว่าใส่ประกบดีไหม ดีกว่าแน่นนอนครับ เพราะปริมาณลมที่ไหลผ่าน CFM ก็ไว้ขึ้น
                    แต่ทุกข้อดีก็ย่อยมีข้อเสีย ใช้พัลมเพิ่มขึ้น ใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น ใช้ไฟเพิ่มขึ้น
                    ทั้งนี้ก็แล้วแต่ผู้ใช้ละกันครับว่าชอบแบบใหน
                    ปล.ความคุ้มค่าอยู่ที่ความสุขของผู้ใช้
                      เอิ่ม..... แน่ใจนะครับว่าไม่ใช่รูปเครื่องดูดฝุ่น......
                        - ประกบกับหม้อน้ำ 2 ตอน เป็นพัดลม 4 ตัว เป่าเข้าและดูดออก ลดความร้อนลงได้แน่นอนอย่างน้อย 2 องศา ขึ้นอยู่กับสปีดที่ใช้ และความร้อนของห้องในขณะนั้นๆ ด้วย
                        - ติดตั้งอยู่นอกเคส ดีกว่าอยู่ภายในเคส แน่นอน เพราะหม้อน้ำชุดเก่า อยู่ข้างนอกมา 2 ปีกว่า ไม่เคยเอาเข้าไปอีกเลย
                        - ส่วนเรื่องฝุ่นเกาะจนเป็นหยักใย่ ตั้งแต่ใช้มา 2 ปีกว่า ไม่เคยเป็น ห้องก็มีหน้าต่าง 4 บาน ลมผ่านเข้าออกตลอด ว่างๆ ก็แปรงทาสีด้ามเล็กๆ หรือภู่กัน แทรกเข้าไปตามช่องพัดลมปัดๆ มันบ้าง หรือหลายๆ เดือน ก็ไขน๊อตออกมาทำอยู่ครั้งหรือ 2 ครั้ง ในช่วง 2 ปีกว่าๆ ที่ใช้งาน
                        - รูปตัวอย่างครับ เดิมพัดลม 14 ซม.2 ตัว พอประกบเพิ่มเข้าไป ก็ไม่คิดจะเอาออกอีกแล้ว เพราะช่วงว่าง ความร้อน CPU จะสูงกว่าความร้อนห้อง 1-3 องศา อยู่แบบนี้ตลอด และยังได้เห็นตัวเลขเท่ากับความร้อนห้องก็ยังมี
                          ผมใช้เคส zalman z11 neo เกือบใส่ coolermater nepton 280L ไม่ได้ ต้องขยับหารูยึดน็อตหม้อน้ำเอง ยึดน็อตได้ 4 ตัว ขยับเดินหน้าถอยหลังได้นิคหน่อย ขยับไปด้านหลังก็ติดช่วงข้อต่อหม้อน้ำกะสายน้ำ ทีเเรกผมจะใส่เเบบดูดออกจะได้ให้พัดลมอยู่ด้านบนหม้อน้ำเเละโชว์ไฟพัดลมบนหลังเคส เเต่ต้องล้มเลิกใส่เเบบลมดูดออกไม่ได้ต้องมาใส่ เเบบลมเป่าอัดด้านล่างหม้อน้ำเเทน
                            - ใช้กับ FX อะไรครับ แต่ไม่น่ามีปัญหา ผมลองกับ 8150 แล้ว เย็นสบายมาก เคยใช้หม้อตอนเดียวของ FX เลย ยังใช้ได้สบาย ถ้าเป็น 2 ตอน วิ่ง 5 กิ๊ก ก็ไม่ต้องกลัว
                            - แต่ 4790K ถ้า 5 กิ๊ก เทสด้วย LinX ถึง 100c ไม่ไหว ว่ากำลังจะเปลี่ยนใหม่ เห็นยี่ห้อใหม่ที่มีท่อใสๆ ที่บล๊อคน้ำ แต่ดับเป็นพัดลชม 12cm ซะนี่ เลยไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่า
                            - ปวดหัว ได้แต่ปล่อยๆ ไปก่อน แก้ไขเฉพาะหน้าโดยการเล่นหรือเทสแบบเบาๆ เท่านั้น หมดเรื่องกันไป แล้วค่อยคิดอ่านกันใหม่อีกที
                              ผมใช้ fx 8370 @4.8 ครับ ยังไม่มีเวลาลองเเบบเล่นเป็นเวลานานๆเลยครับ
