Cooling ไม่เย็น ครับ ผิดพลาดตรงไหนครับ
  • Cooling ไม่เย็น ครับ ผิดพลาดตรงไหนครับ
    คือผมลองผิดลองถูกเอง แต่ว่าไม่เย็นเลย เปิดมา ก็ 60 องศา แล้วครับ เกิดไรขึ้นครับ อีกอย่างก็มีเสียงน้ำไหลด้วยครับ รบกวนชี้แนะ ครับผม
    ผมลองซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างมาจาก Ebay แล้วเอามาติดตั้งเองครับ
    อุปกรณ์ ของจีนๆเลยครับ
    ส่วนท่อน้ำ ใช้ ซิลิโคน และข้อต่อหางปลา จาก Ebay
    สอบถามครับ
    1. ทำไม่ ไม่เย็น
    2.เสียงดัง
    ขอรายละเอียดหน่อยคับ
    อุณหภูมิห้องเท่าไหร่ cpuตัวไหน ocหรือไม่ พัดลมที่ติดกับหม้อ ท่านติดแบบไหน
    ส่วนเรื่องเสียง ปั๊มตัวนี้ดังอยู่แล้วคับ มากน้อยขึ้นกับพัดลมของแต่ละชุด ว่าใครจะดังมากกว่ากัน แล้วพัดลม ท่านใช้ตัวไหน วิ่งกี่พันรอบคับ
      CPU ------FX 8530 (ไม่ overclock) อุณหภูมิ ห้อง 24 องศา
      Block CPU ------- CPU Water Cooling Block Copper Waterblock Liquid Cooler for Intel AMD W16
      (3mm Copper base & inner water channel)
      หม้อน้ำ 2 ตอน -------240mm 240 Aluminum computer radiator water cooling cooler for CPU heatsink
      Size:270(L) x 118(W) x 30(H) MM
      พัดลมหม้อน้ำ Arctic Cooling Arctic F12 TC, 120mm Temp Controlled Case Fan 2 ตัว ติดข้างหม้อน้ำ ให้ลมมันเป่า ไปที่หม้อน้ำ ดูลมภายนอกเข้ามา
      spec : Dimensions 120 L x 120 W x 25.0 H mm
      Fan Speed 300 - 1350 RPM
      Air Flow 57 CFM Max
      Noise Level 0.04 - 0.5 Sone (24 dBA Max)
      Weight 110 g
      ปั๊ม น้ำ ---------------12VDC Liquid Water Cooled Pump & Tank for CPU CO2 Laser
      Flow Rate: Max300L/H
      Pump Head:1.8 m
      Power Connector: 3P connector
      Voltage: DC12V
      Power: 4W
      Water tank Vvolume:Probably 90ml
      Dimensions: 110*70*60
      Tap Hole: G1/4 For 8.5mm ID HIPE
      ID 9.5MM pipe for pump
        ผมลองเอามือจับที่ตัว CPU เหมือน มันไม่ร้อน ไม่อุ่นเลยครับ เป็นไปได้มั้ย ที่ ผมวาง CPU ไม่ดี ไม่แนบสนิด----หรือน้ำไหลไม่สะดวก ที่จะนำความร้อน ออกมาได้ กันแน่ครับ......เบื้องต้น ผมกะว่าจะเปลี่ยน Pump ช่วยแน่ะนำด้วยครับ
          ขออภัย ลืมทาซิลิโคน รึเปล่าครับ
            ลองถอดบล็อคcpu ออกมาทาซิลิโคนใหม่คับ มันน่าจะเย็นกว่านี้นะ
              ผมทาครับ แต่ไม่ใช่อย่างดีครับ แต่ก็ไม่น่าจะขนาดนี้ อืมม ..ของร้าน อมรบ้านหม้อครับ หรือว่าผมตั้งน๊อตไม่ดี จนมันค้ำ เดี๋ยวจะลองดูครับ
                งั้นเวลาขันน๊อต บล๊อค cpuขันยังไงครับ ขันจนแน่น ที่ละฝั่งรึเปล่า
                ลอง ค่อย ๆ ขัน ทั้ง 4 มุมที่ละนิด ๆ จนแน่นนะครับ
                ถ้าขันแน่นที่ละมุม บล๊อค อาจจะ ทาบไป สนิท ครับ
                  แกะพลาสติกใสตรงหน้าสัมผัสซิ้่งรึยังครับ
                    ขันแบบ ทะแยงมุม ตามหลักการทั่วไฟครับ คล้าย การขันน๊อตล้อรถยนต์ แต้ผมอาจตั้ง น๊อตรอง ด้านล่างสูงไปอ่ะครับ(คาดว่าน่ะ) แต่ต้องดูอีกทีครับ
                      แกะแล้วครับ ขอบคุณครับ เคยตายน้ำตื้นแบบนี้สมัย ซิ้งลมครับ
                        ขันแบบนี้ถูกต้องแล้วครับ
                        ยังไงลองทาซิลิโคนใหม่ดูอีกทีตามสมาชิกท่านอื่นแนะนำ
                        แล้วก็เสียงน้ำไหลที่ว่านี่ดังมาจากไหนครับได้ไล่ลมออกหมดรึเปล่า
                        ปล. ถังพักท่านน่ากลัวมาก
                          แกะบล็อคใส่ใหม่ดู.+ ดูว่านํ้าในระบบติดขัดไรไหม
                            พัดลมนี่เป่าลงหรือดูดขึ้นครับ แต่มันก็ไม่น่าจะร้อนขนาดนี้ห้องก็เย็นซะ -..-
                              แหะๆ จะลองดูครับ ถังพักน้ำเป็นของเก่า จากเครื่องมือทาง Laser ครับ มามาดัดแปลงใช้ครับ
                              ผมว่า จุดตรงนี้แหละครับ มีผมคิดว่าไม่ดี แน่ๆ เดีญวลองแก้ครับ เสียงน้ำไหล ผมกะว่าจะแก้โดย ใส่ท่อ ลงไปใน ถังพักของปั๊มครับ
                              เป่าลงครับ ผมอยากให้ดูดอากาศเย็นลงมาครับ ไม่รู้ผิดทุกยังไง มือใหม่ครับ แต่อยาก เล่นน้ำ ลองผิด ลองถูก สั่งของมาเอง ไม่ได้ถามใครเลย ..........จบเห่ เลย
