รบกวนท่านที่ใช้ Thermaltake Water รุ่นไหนก็ได้หรือท่านที่ทราบครับ มีปัญหา
  • รบกวนท่านที่ใช้ Thermaltake Water รุ่นไหนก็ได้หรือท่านที่ทราบครับ มีปัญหา
    พอดีว่าผมใช้ Thermaltake Water 3.0 Pro อยู่และลองทำการเช็คความเร็วรอบของ pump ปรากฏว่าอยู่ที่ประมาณ 1500+- 50 ตลอดเวลา ซี่งไม่ตรงตาม spec ที่ 2900+-150 RPM ถึงแม้ว่าผมจะเสียบ cpu-fan หรือ sys-fan ก็ตาม และรุ่นนี้ก็ปรับความเร็ว pump ไม่ได้ เลยอยากสอบถามท่านที่ใช้หรือท่านที่ทราบว่า ของท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ
    10877494_787443921327954_1746942582_n.jpg 10887814_787443904661289_71131726_n.jpg
    ปล ในรูปผมต่อเทสเฉพาะ pump โดย cpu-fan ยังเป็นตัว stock sink อยู่ และผมเสียบ pump เข้ากับ sys-fan(FANIN1) แต่ถึงย้ายไป cpu-fan ก็ได้ค่าเท่ากันครับ
    หาข้อมูลในบอร์ดต่างประเทศได้แล้วครับ การทำงานแบบนี้เป็นปกติ
    "Hello,
    Thank you for contacting Thermaltake Customer Service. The reason why you are seeing a lower RPM reading is because of the design of the pump coinciding with the sensors of the motherboard. All motherboard fan headers are capable of reading single pulse signals for communication in order to monitor speed. The pump in the water 2.0 unit uses a dual pulse signal which means the motherboard will report the true RPM reading in half. So your pump is actually maxing out at 3000RPM if the reading is 1500RPM."
    แชร์ข้อมูลนะครับ เผื่อมีคนสงสัยแบบผม อ้างอิงข้อความที่มีคนถามจาก Thermaltake Customer Service ครับ
    ปล. ที่เค้าถามเป็นรุ่น 2.0 นะครับ แต่ spec เหมือนกัน ต่างที่เร็วกว่าหน่อย
