สอบถามเรื่องฟิตติ้งหน่อยครับ
  • สอบถามเรื่องฟิตติ้งหน่อยครับ
    ผมใช้ชุดน้ำ xspc raystorm 750 ex240 อยู่ครับ แล้วต้องการจะเปลี่ยนฟิตติ้งเป็นแบบ compression fitting และต้องการเปลี่ยนสายยางด้วย
    อยากทราบว่าเวลาเขาจะซื้อฟิตติ้งมาอ่าครับเขาต้องดูขนาดของฟิตติ้งด้วยป่าวครับว่ามันจะใส่เข้ากับพวกหม้อน้ำ บล็อคได้หรือป่าวหรือทุกขนาดเข้าได้หมดเลยครับ แล้วถ้าจะซื้อฟิตติ้งควนซื้อขนาดไหนครับ สายยางด้วยครับ
    แล้วถ้าผมจะเอาหม้อน้ำไว้หลังเคสแล้วให้รูน้ำเข้าน้ำออกหันออกจากตัวเคสแล้วเดินสายยางให้โค้งมาเนี่ยเราควรที่จะซื้อ compression fitting แบบง้อป่าวคับ
    แล้วถ้าต้องการจะถ่ายน้ำง่ายๆเราควรใส่ฟิตติ้งอะไรเข้าไปให้ช่วยถ่ายน้ำได้ง่ายๆมั้งคับ
    ผมอ่านกระทู้ที่เขาปักหมุดไว้แล้วแต่ไม่ค่อยมั่นใจอ่าครับช่วยแนะนำหน่อยคับ
    ผมอยากแล้วผมไม่แน่ใจไงคับเลยต้องถามอ่า
      Fitting ต่อพวกบล็อค หม้อ หรือ อุปกรณ์ต่างๆของ water cooling เดี๋ยวนี้เป็นมาตราฐานใช้แบบ G1/4 อยู่แล้วต่อได้หมด compression fitting ก็ดูขนาดเกลียวใน-นอก ให้เข้ากับสายยางที่เลือกใช้ เช่น ID 7/16 OD 5/8" วงในประมาณ 11mm นอกก็ 16MM ส่วนเรื่องข้องอ ก็ดูที่ว่าสายยางพับไหมเวลาทำมุมจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง ถ้าสายสายงอแล้วไม่พับก็ไม่จำเป็นน่ะครับ
      ส่วนเรื่องจะถ่ายนํ้าง่ายๆ ก็ซื้อพวก ตัวปิดเปิด แบบก๊อกนํ้านั่นหล่ะ มีหลายอย่างๆ แล้วแต่จะประยุกต์ใช้ได้หลายวิธี
        ขอถามเรื่องฟิตติ่งแบบวาวล์หน่อยคับ อยากทราบว่าเวลาเราซื้อมาแล้วเราต้องซื้อ stop fitting มาอุดทางน้ำด้วยป่าวคับ
          หมายถึงวาวล์แบบมีที่เปิดปิดใช่ไหม วาวล์แบบนี้ไม่ต้องมี ฝาอุดครับ ก็เหมือนท่อนํ้าประปานั้นหล่ะ คล้ายๆกัน
            เวลาเขาวัดสายยางอ่าคับเขาวัดจากไหนไปไหนคับ
            ที่เป็น7/16อะไรยังไงหรอคับ พอดีพึ่งหัดเล่นอ่าคับ ผมไม่เข้าใจจิงๆคับ
              วิธีวัดก็อยู่ในลิ้งนั่นไง ขอบนอก ขอบใน
