ซื้อชุดน้ำจีนมาครับ ทำไมมันไม่เย็นเลยครับ หม้อน้ำสองตอน
  • ซื้อชุดน้ำจีนมาครับ ทำไมมันไม่เย็นเลยครับ หม้อน้ำสองตอน
    ท่อน้ำเย็นดี แต่เวลาเทส อุณหภูมิสูงครับ 70-80 องศาเลย CPU i7 4770K 4.4Ghz ไฟ 1.24 อุณหภูมิห้อง 25
    ผมส่งสัยว่าทำไมมันร้อนทั้งๆที่ หม้อน้ำ และสายยางยังเย็นอยู่ครับ
    น้ำมันไหลป่าวครับ ต่อบล็อก CPU ผิดทางรึป่าวครับ
      น้ำไหลครับ ต่อบล๊ิกถูกทางแล้วครับ บล๊อกเป็นแบบน้ำเข้ากลาง มีแผ่นเหล็กอยู่ข้างใน
        ถ้าเป็นแบบนี้ เป็นที่บล๊อก คุณภาพต่ำหรือเปล่าครับ แนะนำบล๊อคคุณภาพสูงๆให้หน่อยครับ ถ้ามีรูปด้วยก็ดีครับ
          ทำปากใหม่ก่อน เดี๋ยวจะบอก
            เปลี่ยนบล็อกใหม่+ซิลิโคนดีๆ เย็นเเน่ครับท่าน
              อ่าาาา บอกหน่อยน้า
              แนะนำบล๊อกหน่อยครับ ตัวไหนดี แบบประสิทธิภาพดึงความร้อนได้ดีๆหน่อยครับ (พวก EK ผมว่ามันดีน่ะ แต่สู้ราคาไม่ไหว บล๊อกตัวเดียว ได้ชุดน้ำที่ผมซื้อทั้งชุดเลย 555+)
                วัสดุยิ่งดีมันก็ราคาสูงกว่านะครับ ถ้าไม่แพงก็ลองจับพวกมือสองก็ได้ครับ ส่วนมากบ๊อกที่ตัวเด่นๆมันก็ไม่หนีกันเท่าไรก็ไม่ต้องไปซื้อตัว top ของมันก็ได้ครับเล่นพวกฝาที่ไม่ใช่โลหะจะถูกมาพอควร ต้องลองดูครับถ้าลองแล้วได้ผลอย่างไรก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันครับ
                ปล. 4770k นี้เปลี่ยนซิลิโคนใต้กระดองยังครับถ้ายังผมกล้วมันจะเข็นไม่ไป
                  ขอบคุณครับ CPU ผมไม่ได้ทำไรเลยครับ แล้ว ซิลิโคนมีส่วนไหมครับ ตอนนี้ใช้ที่มันแถมมากับชุดน้ำ (No Name)
                    คือใต้กระดอง 4770k เขาใช้ซิลิโคนไม่ค่อยดีครับแกะออกมาจะแข็งกังเลย คือที่บอกว่าเข็นไม่ไปคือถึงซิ้งหรือชุดน้ำจะดีแต่มันเป็นคอขวดอยู่ตรงใต้กระดองนะครับ แค่เปลี่ยนตรงใต้กระดองก็ลงไปเกือบสิบองศานะครับ แต่จะแกะก็ชั่งใจดีๆนะครับผมไม่ได้มายุนะแต่บอกเฉยๆหรือจะลองเปลี่ยนบ๊อกกับซิลิโคนด้านนอกดูก็ได้ครับ แต่ลองแล้วก็อยากให้กลับมาบอกเป็นความรู้ให้กับคนที่สนใจบ้างเท่านั้นครับ
                      ครับ ผมมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับการแกะ CPU เพราะพังไปตัว 555+ เลยเข็ด ลองจะเปลี่ยนบล๊อกน้ำดูก่อนครับ ของแบบนี้มันต้องทดลอง ทดสอบไปเรื่อยๆ
                        ครับลองดู ถ้าผมเคยลองก็จะบอกครับแต่อันนี้ไม่ทราบเลยได้แต่แนะนำครับ
                          ผมผ่า3770k เปลี่ยนเป็น liquid pro มาละจากfull load ทะลุ100องศา ตอนนี้เหลือแค่ 70 ต้นๆ ที่4.8 ถ้าไม่oc full load อยู่ที่ 52 บล็อค byski
                            4770K เวลาเทส ซิงค์ลมดีๆ ยังเฉียดร้อย
                            ถามจริงๆ ว่า อยากให้หรือหวังไว้ว่าอุณหภูมิจะต้องไม่เกินเท่าไหร่
                            อยากเย็นจริงๆ แนะนำให้ไปเล่น phase change cooling ไปเลยครับ
                              ปล๊อคตัวไหนครับ มีรูปไหมครับ ของผมก็ Bykski เหมือนกัน
                              คือความต่าง มันไม่ค่อยต่างจากซิ้งผม 212X มาก แค่ไม่ถึง 10 องศา เลยอยากรู้มันเป็นที่อะไร อุณหภูมิน้ำก่อนเข้าบล๊อก ไม่เกิน 35 Full load
