หม้อทองแดงกับอลูมิเนียมอันไหนดีกว่ากัน
  • หม้อทองแดงกับอลูมิเนียมอันไหนดีกว่ากัน
    อยากถามหน่อยครับ ระหว่างหม้อน้ำทองแดง กับหม้อน้ำอลูมิเนียม อันไหนน่าใช้กว่ากันครับ พอดีกำลังเลือกซื้อหม้อน้ำไปเล่นชุดน้ำเปิดครับ
    ทองแดงน่าจะทนกว่าครับ อลูมิเนียมจะมีผลทางเคมีกับอุปกรณ์อื่นในระบบมากกว่า แต่ถ้าไม่ซีเรียดมากก็ใช้ได้ครับเขาก็ใช้กันไม่ค่อยมีปัญหา ส่วนความเย็นไม่ทราบครับคิดว่าไม่ต่างกันมาก
      อลูมิเนียมระบายความร้อนดีกว่าครับ
        ดูยังไงครับ อันไหนหม้อทองแดง อันไหนหม้ออลูมิเนียม วิธีแยกแยะภายนอกอะครับ พึ่งเคยเล่นน้ำจะไปซื้อแต่ดูไม่เป็น
          หม้อทองแดงน่าจะดีกว่า (ตัวเองใช้ อลูมิเนียมอยู่) หม้อทองแดงจะเปลี่ยนฟิตติ้งได้ เวลาดู ให้มองไปในรูปใส่ฟิตติ้ง ข้างในจะเป็นสีทองแดง
            หม้ออลูแบบเปลี่ยนฟิตติ้งได้ก็มีครับ จริงแล้วถ้าเคยสำผัสพวกอลูมาบ้างจะแยกแยะได้ไม่ยากครับ แต่เอาง่ายๆดูจากตรงรูน๊อตหรือฟิตติ้งก็ได้ครับถ้าออกขาวๆจะเป็นอลู ส่วนพวกทองแดงส่วนมากแล้วเขาจะทำแต่ตรงฟินหม้อหัวหม้อส่วนมากจะเป็นพวกทองเหลืองครับ
            ปล. ลองหารูปในห้องซื้อขายดูครับพ่อค้าเขาจะระบุไว้ลองมองๆก็จะเห็นความต่างครับ
              แล้วสรุปทองแดงหรืออลูมีเนียมอันไหนดีกว่า
                เย็นไหมท่านหม้นน้ำอลูมีเนียม
                  คงเทียบแบบเหมารวมไม่ได้ครับว่าแบบไหนเย็นกว่า มันมีเรื่องขนาด จำนวนท่อส่ง รูปแบบฟิน ความหนาบางของวัสดุ ขนาดหม้อทองแดงเหมือนกันแต่ที่กล่าวมาไม่เหมือนกันผลมันยังต่างกันครับ แต่ถ้าตัววัสดุแล้วทองแดงดูดและคายความร้อนได้ดีกว่า แต่หม้อทองแดงโดยมากแล้วมันเป็นทองแดงแค่ตรงฟินหม้อครับ ส่วนอื่นมักเป็นทองเหลืองหรือวัตถุประสม ดังนั้นคงชี้ไม่ได้ว่าแบบไหนเย็นกว่าคงต้องเทียบกันเป็นตัวๆครับ
                    อยากรู้เหมือนกันว่าหม้อ อลูมิเนียม 2ตอน กับ ทองแดงสองตอน ตัวไหนเย็นกว่า
                    ขอถามอีกนิดครับ ตอนนี้ผมมีหม้อ อลู 2ตอนอยู่ เจอปัญหาระบายความร้อนไม่ทัน วิ่ง idle อุณหภูมิน้ำ 30-32 พอ full load ขึ้นไป 35-38 องศาเลย (พัดลม 1500รอบ เป่าอัด2ตัว) ถ้าผมซื้อหม้อน้ำ อลู 2ตอนมาเพิ่มอีกตัว จะเย็นขึ้นไหมครับ แล้วถ้าเปลี่ยนเป็น ทองแดง 2ตอนจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
                      รอคำตอบเช่นกันครับ
                        อุณหภูมิห้องเท่าไหร่ครับ น้ำมันเย็นได้แค่ใกล้กับอุณหภูมิห้องเท่านั้น หม้อทองแดงกับอลูทองแดงมีค่านำความร้อนที่มากกว่าจริงแต่น้ำในระบบ30-40องศามันไม่ได้ร้อนขนาดทำให้การระบายความร้อนของทองแดงระบายได้ดีกว่าอลูมิเนียมหรอกครับ ถ้าน้ำในระบบมีความร้อนที่สูงระดับ 80-100 องศาอาจจะมีผลกับทองแดงและอลูมิเนียมในเรื่องของการระบายความร้อนทิ้งแต่น้ำในระบบคอมความร้อนแค่ 30-40 ไม่เห็นผลที่ต่างกันขนาดนั้นหรอกครับน้ำในระบบของรถยนต์บ้านและในรถแข่งมีความร้อนมากกว่าคอมไม่รู้เท่าไหร่หม้อน้ำก็ยังเป็นอลูมิเนียมเลยครับ ถ้าจะเปลี่ยนเอาสวยผมว่ามีเหตุผลมากกว่าจะเปลี่ยนให้เย็นหรือระบายความร้อน
                        ระบบของผมพูดตรงๆจีนทั้งระบบแต่ไม่ใช่จีนแบบธรรมดานะแต่เป็นจีนแบบถูกด้วยความร้อนก็โอเคนะครับไม่กล้าพูดว่าเย็นโดยความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามันร้อนไปด้วย แต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าระบบน้ำธรรมดามันเย็นได้กว่านี้อีกมั้ย หม้อน้ำผมของจีนไม่มียี่ห้อขนาด2ตอนแบบถูกสุดเลยเปลี่ยนฟิตติ้งไม่ได้ปั้มก็ sc600 ไม่มีฝามงฝาโมเหมือนคนอื่นเค้าด้วย ก็อุณหภูมิได้ตามภาพ
                        รัน Linx 0.6.5 20 Loop ความร้อนก็มาแค่นั้น ที่ 4.9
                        อันนี้ Linx 0.6.4 20 Loop ความร้อนก็มาแค่นั้น i7 3770k ที่ 4.9 idle ตอนดึกๆ 23 องศา
                          ท่านใช้บล๊อกตัวไหนครับ
                            ตัวนี้ครับ
                              ก็ตัวเดียวกันกับผมนิหน่า หรือว่า CPU 4770K มันร้อนเกินไป
